HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kurioses Problem... | |
Kurioses Problem...+A -A |
polosoundz
12:54
erstellt: 29. Mrz 2005, |
Hm, ich hab grad nen tierischen Abraster... Will mal wieder meine Hawker laden, klemme also die Masseverbindung von der Zusatzbatterie zur Karosse ab, die Verbindung Starterbatt/Zusatzbatt ist also 100% getrennt, ALLE Verbraucher hängen an der hinteren Hawker, Radio, Amps, einfach alles was zur Anlage gehört! Es besteht KEINE Masseverbindung von irgendeiner Komponente zur Karosse und somit zur vorderen Batt, rein theoretisch sind die beiden also 100% getrennt wenn ich die Masseverbindung der Hawker zur Karosse löse... So, wie oben beschrieben bin ich bisher immer vorgegangen, hab mir nie was bei gedacht... Jetzt mess ich spasseshalber mal VORNE an der Batt beim Laden die Spannung (Lader klemmt direkt an der Hawker!!!), was les ich da ab??? 14,6 Volt!!! Also Ladespannung! WIE zur Hölle kann das sein??? ![]() ![]() ![]() ![]() Zur Veranschaulichung: ![]() |
polosoundz
13:22
Hmpf, so, nachdem ich nun meine gesamte Anlage auseinandergerissen hab ( ![]() ![]() Nicht auszudenken was also passiert wäre wenn ich zum Test mal den Motor gestartet hätte während die Masservbindung der Hawker getrennt war... Dann wäre mal eben ein netter Teil des Anlasserstroms durchs Radio über die Antenne geflossen... ![]() |
silence109
13:25
naja muss ja denn du mist ja die 14.6 V auf masse wenn du hinten an der hawker das ladegerät anklemmst und nur die masse wegnimmst denn liegt natürlich über das 12V pluskabel an der vorderen battery 14.6 V auf masse denn es ist ja ne parallelschalteung das sind die spannungen halt gleich auch wenns blöd geschrieben ist ich mein das richtige ![]() |
polosoundz
13:30
Eben nicht, die Parallelschaltung war ja 100% getrennt - also zumindest theoretisch, von der Antenne abgesehen... ![]() An der vorderen Batt klemmten also MASSE, sprich Karosse (die ja eben KEINE Verbindung mehr zur Hawker hatte!) Und das Pluskabel was ebenso noch an der Hawker klemmte... ///Edit: ich habe quasi nichts anderes gemacht als das hier: ![]() Nur dass ich eben nicht an die Massverbindung über die Antenne (und dann übers Radio und dessen Stromversorgung von Batt 2) gedacht hab... ![]() [Beitrag von polosoundz am 29. Mrz 2005, 13:34 bearbeitet] |
silence109
13:40
jut ok leuchtet ein ![]() ![]() |
-Hoschi-
21:37
DArum haben ja die meisten Personen, die HU an der Starterbat angeschlossen ![]() |
maschinchen
20:02
erstellt: 30. Mrz 2005, |
Deshalb sollte immer die BAtterieklemme runter von der zu ladenden Batterie! In beinahe allen Verbrauchern liegt irgendwas auf Masse. Das kann dir auch über die Cinchkabel oder z.T. sogar Remote passieren. |
kRalli
10:21
erstellt: 31. Mrz 2005, |
Was er sagt is Korrekt ![]() |
gsxfblau
05:31
erstellt: 01. Apr 2005, |
hey, ja das radio hängt an seiner 2ten bat. wie oben zu sehen. @ polosounds schon irre an was man alles denken muss! aber top das du es rausbekommen hast!!! ![]() |
masseverbindung batterie!??? smawuascht am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 13 Beiträge |
Zusätzlich zur Zusatzbatt ein Cap? Loki_Golf_IV am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 12 Beiträge |
hawker als starterbatt spusi22 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 11 Beiträge |
Massekabel bis zur Starterbatt und ohne Zusatzbatt . -=BOOMER=- am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 14 Beiträge |
hawker genesis als zusatzbatterie - einige fragen quaze am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
Amp geht nur an, wenn Zusatzbatterie nicht dran ist !! SHIT !! Grimpf am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie von vorne aus laden? monkeyflo am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 23 Beiträge |
Zusatzbatt an zwie Amps WooFer_woLfgAng am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 35 Beiträge |
Anschluss Hawker-Batt an Bordnetz Illuminate am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Mit Masse zur Zusatzbatt oder g.Massepunkt? pun1sh3r am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.988
