Anschluss Frage
SpeikZ
#1 erstellt: 24. Mrz 2004, 21:34
Also ahbe hier einne verstärker leigen und möchte diesen jetzt inbetrieb nehmen. dachte3 ich muss diesen nru mit meinem radio verbinden und gut ist. Nach dem ich hier aber allerdings ein bissl gestöbert habe scheint es mri so als müsste ich irgendiwe das ding an die batterie bekommen?? wenn ja wie habe einen passat Bj 89. UNd wirklich keine ahnung
Zippi
#2 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:21
Servus!
Also:
Du must ein Stromkabel von der Batterie zu dem Ort legen, wo deine Endstufe später im Auto eingebaut sein soll (meistens Kofferraum, Sicherung nicht vergessen). Dann musst du ein Massekabel (Baugleich mit Stromkabel) von der Endstufe zur Karosserie verlegen (Massepunkt), damit der Stromkreis geschlossen ist.
Somit wäre die Stromversorgung geregelt.
Idealerweise hat dein Radio 2 oder 4 Cinchausgänge. Bei 2 Cinchausgängen brauchst du 2 Y-Adapter um die 4 Eingangskanäle der Endstufe anzusteuern. Hast du 4 Cinchausgänge am Radio gehts genau auf. Also: Cinchkabel vom Radio ebenfalls an den Ort der Endstufe verlegen. Darauf achten, dass Strom- und Audiokabel getrennt liegen, damit keine Störgeräusche auftreten.
Damit die Endstufe beim Einschalten des Radios auch anspringt, musst du noch das Remotekabel vom Radio zur Endstufe verlegen. Dieses ist ein dünnes Stromkabel, welches beim Einschalten des Radios einen Impuls zur Endstufe schickt, damit diese anspringt.
Nun nur noch die Lautsprecher richtig anschließen und deine kleine erste Anlage ist fertig.
Wegen Kabeldimension, Verlegeart, Sicherungsgröße, usw. bitte mal die "Tipps für Einsteiger" oder die Suchfunktion benutzen.
MfG Christian
Passat hat keinen Dauerplus?
macrooky am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  7 Beiträge
Anschluss radio im ibiza 2000
dino300380 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  12 Beiträge
Strom vom Radio nehmen ?
MoneySack am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
Anschluss von Masse an das Radio
Michl2004 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  10 Beiträge
Gel-Batterie
KillaGolf am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
Panasonic Radio entlädt Batterie!
Sammy.UT am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Anschluss Batterie
Ritzji79 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  6 Beiträge
Beim Anschluss an Batterie gefunkt??????
PCGamer280785 am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  7 Beiträge
JVC + Passat Problem??
LacHz am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  7 Beiträge
12 Volt Relai Anschluß + Externe Batterie
V10_Viper am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLeinert
  • Gesamtzahl an Themen1.559.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.353
