HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Mein erstes System: Impedanzen und Nennbelastungen | |
Mein erstes System: Impedanzen und Nennbelastungen+A -A |
Deleted_User_0522
19:22
erstellt: 20. Apr 2005, |
Also: Ich habe mein erstes CarHiFi System so weit fertig, komme aber leider mit den Nennbelastbarkeiten und Impedanzen nicht ganz zurecht. ![]() ![]() Also, erstmal die Specs: Endstufe: SPL Dynamics TC-704 ![]() Vorne: Peerless Definition 6 (2-Wege-System) Belastbarkeit: 80/160 Watt Impedanz: 3 Ohm Hinten: 2* Peerless C165SX (Tieftöner) Nennbelastbarkeit: 100 Watt Impedanz: 4 Ohm So jetzt meine Fragen: Wie schließe ich das ganze an? Wo werden Reihenschaltungen oder Parallelschaltungen verwendet? Ist die Endstufe von der Leistung her ausreichend? Wie ich gehört habe nicht, das bedeutet also ich kann den ganzen Pegel nicht ausnutzen? Was für Einbusen habe ich dadurch? Wäre nett, wenn ihr mir das ganze mal näherbringt ![]() |
Blut-aus-Ohren
21:57
Klar reicht das. Nennbelastbarkeit oder Sinus oder RMS ist so etwa das gleiche. Scher ich einfach mal über einen Kamm. Der einfach halt halber. Musik, Spitzen und PMPO einfach mal vergessen dat verwirt nur. Deine 4x70 Watt sind ganz gut. Meist feuert man ein bissel mehr auf das System aber das ist schon ok. Dein Rearfill wirst du eh nicht voll anfahren auser man steht drauf. Da System meist eh bei maximaler Lautstärke unmerklich lauter werden verschenkste da nicht viel.Da das front eh 3Ohm hat kommst vielleicht auf 85-90Watt also alles bestens. Keine Reihenschaltung oder Parallel. Jede Baugruppe einen kanal Das Hecksystem kannste vielleicht Vollaktiv anfahren kenne dein HU nicht. Hört sich manchmal garnicht verkert an ohne Hochtöner hinten. |
Deleted_User_0522
06:32
erstellt: 21. Apr 2005, |
Das beruhigt mich schonmal. Was bedeutet das "Vollaktiv anfahren"? Habe eine Pioneer DEH-7700MP HU, falls das hilft ![]() Edit: Noch ne ganz dumme Frage: Mein Radio hat ja 50W*4, steht zumindest drauf. Ist das nicht ein minimaler Unterschied zur Endstufe? Was genau macht es aus, dass ich überhaupt eine Endstufe benutzen sollte? [Beitrag von Deleted_User_0522 am 21. Apr 2005, 06:35 bearbeitet] |
mokombe
07:01
dein radio hat 4*50watt max. das hat rms vielleicht 20-25 wenns hochkommt. ein verstärker ist eigentlich PFLICHT wenn du ein gescheites frontsystem hast vollaktiv heisst: JEDER lautsprecher bekommt seinen eigenen kanal ---> du kannst (je nach verstärker) die frequenzen + lautstärke für jeden LS einzeln einstellen. damit kannst du dann feineres klangtuning machen. |
Blut-aus-Ohren
07:21
Richtög. Zusatzlicher vorteil bei Vollaktiv. Die Frequenzweichen fallen weg. Da muss sich das Signal nicht mehr unnötig durch eine Spule beim Tiefpass quälen. Soll heissen der Lautsprechen geht einfach straffen. Ist eine Dämpfungsfaktorgeschichte geht aber glaube ich zu weit. ![]() |
Deleted_User_0522
13:12
Das heißt ich würde dann die beiden hinteren Lautsprecher jeden an einen Kanal anschließen, die Endstufe auf "Full" stellen, also so, dass sie alle Frequenzen an die Lautsprecher gibt, dafür aber den Ausgang am Radio so filtern, dass das Radio über das Cinchkabel was im Endeffekt zu den Lautsprechern hinten kommt nur die tiefen Frequenzen weitergibt? Oder würde ich gar nicht filtern sondern alle Frequenzen an die hinteren Lautsprecher weitergeben? Das würde sich doch scheiße anhören, oder? |
Blut-aus-Ohren
15:53
Haste richtig erkannt. Der 16er würde seinen warscheinlich seine erst Welligkeit bei cirka 2-3kH bekommen. Wenn dein Radio das macht dann Endstufe auf Fullrange und am Radio den Filter einstellen. Unten mit 80-100 begrenzen nach oben soweit das er nicht aufdringlich wird, aber nicht so hoch wegen der Resonanzen. |
Verschiedene Impedanzen??? blahblubb am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 8 Beiträge |
Mal wieder Impedanzen Fox am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 5 Beiträge |
Erstes Autoradio Stutz am 09.03.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2003 – 6 Beiträge |
Warum so niedrige Impedanzen im Car-Hifi? Amperlite am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 19 Beiträge |
Erstes Sony CD-Autoradio ? cdp-101 am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 3 Beiträge |
Komplett fertig eingebautes Hifi System wieder "einschalten" thinshells am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 20 Beiträge |
Multimedia System Abrow am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
System vieeeeeel zu leise. NackteBrezel am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 12 Beiträge |
Protect an der Audio System F4 380 Schworlv am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
2.1 System an Zigarettenanzünder? Kaputnik120 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.048
