HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » amp wird extrem warm | |
amp wird extrem warm+A -A |
cocodile
07:15
erstellt: 22. Apr 2005, |
hoy, hab gestern gemerkt das meine neue endstufe extrem heis wird! hab einen hifonics zeus zx4400, daran angeschlossen sind 2 hifonics hcx6903 6x9 triax boxen und ein kenwood sub gebrückt. ist das normal das das ding so heis wird oder ist da irgendwas faul? auch der bass ist nicht gerade so was ich mir erhofft hatte, hatte zuvor ne billig amp von mchammer und die war um einiges lauter. kanns sein das ich was falsch angeschlossen hab? chinch kabel vertauscht, oder lautsprecher an den falschen terminals?!
andiwug
07:56
wie hast du die ls angeschloßen. wiveil ohmhat jeder ls? dann wievile ohm ist die amp stabiel? dann hast du die amp richtig eingestellt? |
cocodile
08:15
amp läuft stabil auf 4 x 55 / 110 Watt RMS an 4 / 2 Ohm 2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt die beiden ls laufen auf 100/200 Watt, Impedanz 4 Ohm an jeweils einem ausgang woofer hat 700peak auf 4 Ohm ist gebrückt angeschlossen |
andiwug
08:46
naja wie hast du die amp eingestellt. du wirst sich dengain regler auf voll haben. ich würde jetzt mal so sagen der amp ist überfordert. also er spielt am maxximum |
cocodile
08:49
habs auf ca 80% den regler, sonst hör ich von dem bass gar nix mehr irgendwie...kann doch net sein das so n billig teil für 60euro von mchammer das über 1jahr alt is mehr power unterm arsch hat wie n hifonics amp ??? |
andiwug
08:57
naja. wie hast du den jetzt die endstufe eingestellt. der bass sollte ab 80hz runter laufen und die ls ab 80hz aufwärts. wieso ne mc hammer stufe lauter ist. hmm. die mc wird die leistung raus hauen clippen und deinen woofer schnellst möglich in schwierigkeiten bringen. aber da kenne ich mich nicht aus. bin e net so der fan von 4kanal amps wo des fs und der sub dran hängen. |
cocodile
11:04
hab meine hecklautsprecher und den sub dran nicht mein fs muss mal schaun ob ich vielleicht mit den high und low pass filtern was verrafft hab |
cocodile
13:56
wenn ich den bandpass regler ausschalte dann haut mir der bass den kofferraumdeckel auf... aber wenn er auch die hochtöne abbekommt is das ja nich sinn der sache oder |
andiwug
13:59
ähm der bandpass filter sollte eigentlich schon ausgeschaltet sein. kannst du dnan nicht noch extra auf lowpass schalten? |
JPSpecial
14:35
Bei Hifonics ist bei Lowpass automatisch immer der Bandpass aktiviert, so dass du nen Subsonic hast, war zuindest bei der Apollo-Serie so. Eventuell ist der LP zu tief eingestellt (fall die Weiche z.B. nur unter 40Hz durch läßt, ist im Regelfall nimmer allzu viel Bass da), spiel´ einfach nochmal mit den Weichenenstellungen vom Basskanal, ob´s dann besser wird... Und das warm werden ist bei ner Endstufe normal, manche werden halt wärmer, andere weniger. Falls sie (aus welchen Gründen auch immer) zu heiß werden sollte, geht sie in´s Protect bis die Temperatur wieder passt. |
Warum wird das Autoradio extrem heiss? Cheeze am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Amp wird heiß!!! evert am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe wird extrem heiß Ali103 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 14 Beiträge |
Verstärker zu warm Onkelflo am 04.06.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 3 Beiträge |
amp wird tierisch heiß Almifahrer am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 14 Beiträge |
Worüber wird AMP aktiviert? McGeiwa am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher rauscht wenn Endstufe warm spinnerle am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Steg Amp! Biggeron am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 10 Beiträge |
Hitzproblem mit amp - nicht defekt! Cheater2 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 21 Beiträge |
Amp geht bei bass auf protect!! Vincent-84 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 31 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.229
