HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » altes Becker-Autoradio - LS-Poti ?? | |
altes Becker-Autoradio - LS-Poti ??+A -A |
netvergrampfn
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 10:13 | |
Hallo, hätte eine Frage zu einem alten Becker Grand Prix (~1980). Da die bei xbay ja zu 35-90 Euro zu haben sind, überlege ich, ob ich den Aufwand der Reparatur treiben soll. Problem: Bei Einschalten des Radios (auch bei Drücken von Stationstasten) kommt für 1/2 Sekunde Ton, der sofort ausgeht. 'Sofort' heißt aber, daß er nicht mit einem Knack weg ist, sondern in innerhalb ner zehntel Sekunde bis auf Null runtergeht, wie wenn sich irgendein elektronisches Bauteil für einen Moment Strom gönnt und dann genüßlich in die Knie geht. Das Problem tritt nicht auf, wenn grade Verkehrsfunk läuft bzw. der Ton geht wieder an, wenn Verkehrsfunk (bzw. das Verkehrsfunksignal) angeht. Da für den der Ton ja irgendwo extra läuft, hatte ich von einem Freund den Tipp bekommen, es könnte das LS-Potentiometer sein.... a möglich? b reparieren? kann das ein fähiger RFT/Radioschrauber reparieren? c was kostet so ein poti? Danke für einen kurzen Tip!! |
Altes Becker Radio chris007 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Altes Autoradio ausbauen Black-Crack am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Becker Monza mk am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 2 Beiträge |
Autoradio Display Anschlüsse verlängern Sebachrist am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Becker code dick am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
AUX-Eingang für altes Autoradio basteln georg12345 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 8 Beiträge |
Verstärker-Autoradio eitzingerh am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Autoradio *hilfe Pinkyblue am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 29 Beiträge |
Autoradio brücken rasmir am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 9 Beiträge |
Becker Oldies wie angeschlossen? crazy_gera am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.685
