HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecher an ISO-Stecker | |
Lautsprecher an ISO-Stecker+A -A |
dagmarsimone
18:59
erstellt: 05. Mai 2005, |
Hallo, ich habe einen Opel-Zafira und möchte die Standardboxen gegen neue austauschen. Ich habe mir auch eine Endstufe gekauft und möchte diese natürlich verbinden. Jetzt habe ich das Problem, dass die Kabel in die Tür sich in einen Kompaktstecker befinden, der nicht so einfach zu umgehen ist. Ich weiss also nicht, wie ich die Kabel in die Tür bekommen soll, und will auch kein Loch bohren. Eine Lösung wäre, die Kabel für die Boxen, an den ISO-Stecker des Radios anzuschliessen. Nur leider sind die Kabel sehr dünn. Habe ich grosse Leistungsverluste, oder kann man das ruhig ohne Probleme machen? Gruß Dagmar |
Cheater2
02:16
erstellt: 06. Mai 2005, |
Darf ich mal fragen, was du dann mit deiner Endstufe willst, wenn du die LS doch direkt am Radio anklemmen willst??? Und sacg noch mal genauer, was du vorhast. Man wird nich ganz schlüssig daraus ![]() greetZ |
dagmarsimone
10:49
erstellt: 07. Mai 2005, |
Hi, natürlich will ich die Boxen an die Endstufe anschliessen. Der normale Weg wäre direkt das Kabel von Endstufe zu den Boxen. Ich möchte aber die Kabel von der Endstufe zum ISO-Stecker. Aber nicht ins Radio, sondern am ISO-Stecker (Kupplung) liegen auch die Anschlüsse für die Boxen. Dann brauche ich die Kabel nicht durch die Tür legen, sondern kann sie bequem am ISO-Stecker anschliessen. (da von hier die Verbindung zu den Boxen schon von Werk gelegt ist) Nur sind die Standardkabel sehr dünn. Jetzt nochmal meine Frage. Ist der Verlust über die Standardkabel sehr hoch, oder kann ich dass ohne Probs machen? |
quaze
11:07
also so wie du es dir vorstellst ist es denkbar schlecht. opel verkabelt seine autos leider nur so, dass es gerade reicht damit die verluste vom radio zu den lautsprechern noch tragbar sind. fuer eine endstufe sind diese kabel aber ziel zu duenn. du musst also direkt kabel von der endstufe in die tuer bringen. und das ist eigentlich garkein grosses ding. nimm dir einen nachmittag frei und bau die verkleidung runter. dann ziehst du die steckverbindung zwischen tuer und kabelbaum auseinander und suchst dir einen abschnitt in dem keine pins sind. da bohrst du einfach durch. geht so, wenn du allerings sauberer und vorallem stressfreier arbeiten willst musst du die tueren ausbauen. ist in jedem fall die beste loesung, alles andere macht dich nur ungluecklich. MfG |
dagmarsimone
16:41
Danke für die Antwort. Genauso habe ich es befürchtet. Nagut dann fang ich mal an, auf das es richtig KRACHT. cu thx |
quaze
11:24
erstellt: 08. Mai 2005, |
is echt keine grosse sache, du musst dir nur gegnug zeit nehmen und vielleicht jemanden der bissl hilft weil man in die platikstecker echt nur mit kraft reinkommt. |
lUp
20:59
erstellt: 10. Mai 2005, |
es gibt (zumindest bei vw) auch die möglichkeit das kabel zu unterbrechen und mit pins zu versehen. bei mir besteht der faltenbalg (so heißt das ding zwischen a-säule und tür, dieser gummischlauch) aus mehreren teilen. du kannst von innen kommen mit dem kabel, das dann am ende mit 2 pins versehen, diese in die plastikmuffe einklemmen die innen im auto ist, dann im kabelbalg das kabel fortsetzen, indem du den serien-LS stecker umrüstest. dadurch ist der kabelbaum auch trennbar und du kannst ganz leicht alle elektrischen verbindungen trennen, wenn zum beispiel die tür ab muss. ich weiss allerdings nicht in wie weit sich die übergangswiderstände dort auswirken. desweiteren sind die pins dann ein flaschenhals. müsste man ausprobieren, ist auch alles nur nen vorschlag zur güte ^^ mfg lUp |
ISO Stecker Polo_Argentino am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Iso-Stecker Mr.Horst am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
ISO-Stecker neu belegen Lapdelem am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 8 Beiträge |
ISO Stecker remotekabel simon333 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 10 Beiträge |
ISO Stecker Anschlüsse Acky_1 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 12 Beiträge |
ISO Stecker anbringen rigolio am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
Iso Stecker anschließen thdenim am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 8 Beiträge |
Flaschenhals Mini ISO Stecker mgrebner am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
Medion MD-4631 iso stecker??? zocker2609 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 3 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.695
