HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Carpower4/320 4 Kanal, 1 Kanal tot? | |
Carpower4/320 4 Kanal, 1 Kanal tot?+A -A |
tranier
07:00
erstellt: 10. Okt 2004, |
Hi, hab mir vor kurzem eine carpower 4 kanal amp rausgelassen hat ca 4 mal 85 watt rms meine lautsprecher haben das ebenfalls, jetzt hab ich bemerkt das ein kanal tot ist das war am anfang noch nich un innen is au nix durchgebrannt un ne protect hat auch nich geleuchtet an was kann sowas liegen. hatte übrigens mal wasser auf den türlautsprechern, könnte es da nen kurzen gegebn haben??
Pingu
13:05
Raus gelassen? Hö? Wo denn, am Kaugummi Automaten? ![]() Also wenns wirklich mal nen kurzen auf dem Kanal gegeben hat, dann müsste eigentlich ne Amp interne Sicherung durch sein. Da du schon nach durchgebrannten Bauteilen geguckt hast (wie du sagtest) wäre meine nächste Idee, nach kalten Lötstellen, locker sitzenen Flachbandkabelverbindungen (wenn Sie sowas hat)... zu schaun. Gruß PINGU [Beitrag von Pingu am 10. Okt 2004, 13:06 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
13:59
Was hängt denn auf diesem Kanal? Alles richtig angeschlossen? Vielleicht ist ja auch nur ein Kabel (Cinchkabel) locker oder defekt (z.B. Kabelbruch weil es irgednwo gequetscht wurde). Hatte auchmal ein Cinchkabel das nur auf "einem Kanal lief". |
tranier
19:34
erstellt: 11. Okt 2004, |
Hi, leider nich, hab 2 chinchkabel nach hinten für die 4 kanäle auch shcon probiert zu tauschen un sicherung is au drinne, 3 kanäle gehn ja einwandfrei nur der 4. nimmer ;( lötstellen sehen alle noch gut aus sitzt alles , damn dann muss wohl was biggeres her an endstufe, 180€ sin doch wohl nich genaug:( |
Onkel_Alex
20:41
erstellt: 13. Okt 2004, |
dann wird wohl irgendwo ein bauteilchen kaputt sein. und man muss ja auch nicht unbedingt sehen, dass etwas kaputt ist. |
mrniceguy
Moderator |
14:53
erstellt: 14. Okt 2004, |
Also ich hatte mit meiner Wanted nie Probleme die tut heute noch bei nem Freund gute Dienste. Ich würd mich einfach mal an den Hersteller/Vertrieb (ist glaube ich Monacor in Bremen) wenden wegen der Garantie (falls du noch hast). |
lotharlui
15:00
Hast Du mal nachgeschaut, ob vielleicht nicht nur ein Lautsprecherkabel los ist ? |
tranier
20:45
jo is alles perfekt angeschlossen, ich schick das Teil wohl mal direkt ein. |
4-Kanal af 1-Kanal? The-M am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
1 Kanal 4 Woofer?? lb594ag am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
6 Kanal auf 1 Kanal? CMurder am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 26 Beiträge |
Carpower 4/320 einstellen Manko am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 6 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 manuel2000 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
4 Kanal oder 2kanal und 4 kanal AMP?? deforce am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 9 Beiträge |
3/4 Kanal Verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
4 kanal verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 17 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 problem Castrol-Golf am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.879
