HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Was mache ich falsch? Bin verzweifelt! | |
Was mache ich falsch? Bin verzweifelt!+A -A |
Eisbär_
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 23:46 | |
Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Die Einsteigertips habe ich mir auch schon reingezogen... Also, es handelt sich um eine 4-Kanal 600 Watt Endstufe. je 150 W. an 4 Ohm. Nun habe ich über zwei Chinch Kabel das Radio mit der Endstufe verbunden. Die Stromverkabelung an der Endstufe (Batterie,Masse und Remote) stimmt soweit auch. Die Endstufe wird mit Strom versorgt und die LED leuchtet ordnungsgemäß in grün. So, nun mein Problem! Bin in Besitz von zwie dreiwege Boxen, mit je 150 W.Max. Ausgleist. Wenn ich diese an die Endstufe anschließe (4-Kanal Betrieb), so hört man kurzes Geräusch und nichst passiert mehr! Also die Boxen sind nicht durchgebrannt oder so, funkt. immer noch. Ich habe auch das Gefühl, dass sie kontinuierlich mit Spannung versorgt sind aber nichts widergeben können. Habe schon alles ausprobiert, aber es geht nicht. Die Kanäle an der Endstufe sind auch o.k. Muss man evtl. das Ganze über Frequenzweiche laufen lassen oder wie sieht es aus?Wäre für jede hilfreiche Antwort dankbar! Ach ja, Ls haben auch 4 Ohm Impedanz! |
der-eine
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 00:57 | |
hast du mal versucht die komponenten einzeln zu testen? mal ne andere endstufe oder deinem mal bei nem kollegen reinzusetzen?ob die endstufe vllt. nen schlag wech hat? |
peter_f.
#3 erstellt: 12. Jun 2005, 01:04 | |
Also ich würd auch mal auf ´nen Kurzen in der Endstufe tippen, wenn Du also ´ne permanente Spannung auf den Speakern hast. Wenn Du ´nen Bekannten hast, der ´ne Anlage hat, dann tausch da mal die Amps aus und schau was deine da dann macht (wahrscheinlich das gleiche). |
Lima -> alles versucht -> verzweifelt DaSh86 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 8 Beiträge |
Radio falsch angeschlossen ?!? W@TeRjOe am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 10 Beiträge |
Batterie schwächelt - falsch verkabelt? newdots am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Autoradio Falsch gepolt johnlo1301 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 8 Beiträge |
falsch angeschlossen ?? toni66 am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Powercap, falsch angeschlossen Vin am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
was ist da defekt oder falsch weisnichtweiter.... am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 35 Beiträge |
Radio Defekt oder falsch angeschlossen? horko am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Voltmeter um 0,5Volt Falsch? rhYmeS am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 10 Beiträge |
meine entstufen brenne immer weg ich bin verzweifelt kann mir bitte jemand helfen! Jl_Audio_Fan am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 19 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.028
