HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Voltmeter um 0,5Volt Falsch? | |
Voltmeter um 0,5Volt Falsch?+A -A |
rhYmeS
17:42
erstellt: 07. Aug 2006, |
Hi habe mir bei ebay das digitale Voltmeter von Dietz bestellt. Habs gerade angeschlossen und siehe da um 0,5volt falsch. Dachte mir nichts dabei da man ja noch nachjustieren kann. nur war der regler schon am anschlag und trotzdem um eben 0,5 falsch. Mein Multimeter zeigt 14,2 und das dietz 13,7 woran kann das liegen?? |
Nyromant
19:11
Vielleicht ein Problem mit irgendwelchen Übergangswiderständen. Wenn du es direkt vorne an die Batterie klemmst, zeigt es die Spannung richtig an? |
rhYmeS
19:42
Muss ich mal testen aber ich hab ja auch mit dem Multimeter dort gemessen wo auch die Spannungsanzeigen messen tut. MFG |
sK4T3r
20:30
ist da nicht ein regler dranne zum Justieren? beim Brax ist solch einer dranne..Denn durch den kabelweg kann sowas kommen..Hatte hinten 14,4 gemessen und vorne standen 14,0..habe das dann justiert, sodass vorne dasselbe steht wie hinten! ist ein kleines drehrädchen ![]() Solch eins ist auch bei den Dietz caps dranne, und daher denke ich da ist auch eins ![]() Edit:Ups du hast es ja justiert! Dann vielleicht dickere kabel nehmen um den widerstand geringe rzu halten? ![]() [Beitrag von sK4T3r am 07. Aug 2006, 20:30 bearbeitet] |
rhYmeS
20:40
Werds morgen mal direkt an die batterie klemmen und dann sehen wir weiter. Wenns dann immer noch falsche Daten liefert wird halt reklamiert. |
HisVoice
20:45
Sieh mal nach der 9V Block Wenn die nicht mehr die volle Spannung hat fängt der Multimeter an Werte an zu zeigen das einem schlecht wird hatte das auch mal da ich regelmässig das Hausnetz prüfe ![]() ![]() Ende vom Lied neue Batterie rein und 230Volt waren gerettet wie eh und je vorhanden ![]() |
rhYmeS
20:50
Nun ich glaube kaum das die Batterien des Multimeters leer sind. hab ihn erst seid ca. 3 wochen war kaum im einsatz. Zudem kann ich mir kaum vorstellen das meine Batterie eine Ruhespannung von 11,9-12,0volt hat. Is zwar noch ne Standart Säure aber Multimeter zeigt realistische 12,5-12,6Volt und da sehe ich kein Grund die Genauigkeit des Multimeters anzufweifeln. MFG |
Nyromant
22:35
Das Dietz hat doch gar kein 9V Block. Meins jedenfalls nicht. Schalt- und Messspannung sind die selbe Quelle. Wär auch unsinnig, wenn man eine extra Spannungsquelle mitführen müsste. |
rhYmeS
23:24
Hier gings auch gerade darum ob nicht das MULTIMETER falsche daten liefert und das dietz richtig. |
Nyromant
23:25
Yo ![]() Is scho spät ![]() Und nicht jedes Multimeter hat 9V als Spannungsquelle ![]() |
dietz voltmeter spusi22 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 27 Beiträge |
Voltmeter bauen d-fens13 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 14 Beiträge |
Voltmeter Fragen ! Hole_In_One am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 26 Beiträge |
Ampere- und Voltmeter einbauen... Uncle_Säbä am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Voltmeter Einbau Auto db85 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Anschlussfragen: Voltmeter...LED... Uncle_Säbä am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 7 Beiträge |
Voltmeter an Zusatz Bat. nnamed am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 22 Beiträge |
Powercap eingebaut - Anzeige auf Voltmeter ok? vinegraver am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 17 Beiträge |
Voltmeter am Cap zeigt konstant 9.5V affho am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
ANALOG EINBAU INSTRUMENT DC VOLTMETER 300 VOLT Jan47 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.467
