HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Car PC + 7" + Anlage | |
Car PC + 7" + Anlage+A -A |
Modder
17:07
erstellt: 15. Jun 2005, |
Hallo, nachdem ich schon eine Anlage habe: Axton Cab308 und eine Next22 (420rmsW) möchte ich jetzt gerne einen CarPc (mini itx oda micro) in mein Auto einbauen. Ich möchte gerne wissen woran ich das Antennenkabel der Endstufe (remote?) (das was dafür da is das endstufe nur strom zieht wenn radio an is) anschließen muss damit des mit dem carpc läuft, da dann normalerweise kein radio mehr platz findet. Und ob die ausgangsleistung und ohm zahl eines Carpcs mit OnBoard sound karte als input für die endstufe reicht ![]() Natürlich fehlt dann noch eine endstufe wie die next24 für meine LS aber soweit denke ich im moment noch nicht. Danke für eure antworten schonmal im voraus. Mfg Ben |
ls4
20:24
klanglich sind die onboards ganz ganz mies und außerdem haben sie ein verstärktes signal. bräuchtest also noch nen high low adapter. dann reicht die Spannung auch. würde da eine gescheite soundkarte holen. hast du berücksichtig, dass du 230V brauchst. da werden teure Wnadler fällig und einen remote anschluß hast du nicht da musst nen schalter einbauen Bye Ls4 |
der-eine
21:15
wieso einen wandler? ein carpc läuft vom verk aus über 12volt! und habe ich das richtig verstanden das du das remote dafür nutzen willst das der pc angeht wenn du das radio anmachst? |
ls4
20:42
erstellt: 16. Jun 2005, |
nene ich hab gemeint, dass du ne + 12V leitung nehmen sollst und die an remote anschließen. dazwischen nen schalter. und wenn du den PC anmachst dann schlatest halt remote ein. Und dass es bereits Car PCs mit 12V gibt wäre mir neu. kenne da nur ein 1DIn gerät für über 1000€ für alle anderen selbstgebauten brauchst du nen wandler Bye ls4 |
der-eine
21:12
wieso nicht einfach den pc über die zündung anschließen? die haben einen seperaten ein/aus schalter wie jeder andere rechner auch! habe auch nen car-pc under läuft normal über 12volt! |
ls4
10:16
erstellt: 17. Jun 2005, |
ohja klar wenn du einen mit 12V hast alles klar. und das mit der remote is ne klasse idee. leg das remotekabel am besten hinter den ein- und ausschalter vom pc wenn du den dann anschaltest geht die stufe auch an. sollte nichts passieren am rechner, da die stufe da höchtstens 50mA zieht bye Ls4 |
Joggler82
18:50
die mini itx boards (z.b. mit via prozzis) brauche vom netzteil ausschließlich 12V, der rest wird auf dem mainboard erledigt. also müsste man die board spannung nicht erst auf 230V hochtransformieren, und dann vom nt wieder runtertransformieren lassen ;-) sondern nur die 12-14V vom auto am besten direkt auf stabile 12V (möglichst stabil!!!!) bringen |
ls4
22:03
und dass ist das problem. dafür sind die PC-Netzteile zuständig und die brauchen 230V. mit 14,4V gehen die ITX Boards über den Jordan! Bye Ls4 |
Soundcento
17:26
erstellt: 18. Jun 2005, |
Remote kannst du ganz einfach belegen, indem du die 12V-Schiene deines PC-Netzteils abgreifst und auf remote legst, hab ich auch so. Also PC an -> 12V gehen an -> stufe geht an. Falls du mit micro micro-atx meintest, dann gibts diese boards normalerweise nicht mit 12V-Eingang. Es gibt aber externe ATX-NTs mit Weitbereichseingang von z.B. 6-30V. Googelst du am besten mal nach M1-ATX! Das kannst du an Zündungsplus hängen, sodass der PC automatisch angeht, hat noch mehr solche Spielereien... Falls du dir ein via-Board mit 12V-Eingang willst, besteht immernoch das Problem, dass diese Boards exakt 12V sehen wollen, außer bei einem, das hat schon nen Weitbereichseingang. Du bräuchtest also trotzdem noch nen Wandler. Wieso du beim Onboardsound nen High-Low-Adapter brauchen solltest, versteh ich nicht ganz. Seit wann hängt man Lautsprecher direkt an die Soundkarte, is doch ein 3,5mm Klinkenstecker! Je nach Karte/ Onboardsound kanns aber vorkommen, dass die Ausgangsspannung für den amp zu niedrig ist, sodass du diesen voll aufreißen müsstetst. Vorverstärker gibts z.B. von Helix. mfg |
ls4
18:30
oder die von dir verbaute M-Audio hat doch Cinch ausgänge. Wie funktioniert das mit der Laufzeitkorrektur? hast das auch drinne? Bye Ls4 |
Soundcento
19:03
Nein, für LZK bräuchte man nen Prozessor. Die Cinch-Ausgänge tun aber nix zur Sache, mit Klinke-Cinch-Adapter an der Audigy damals oder sogar an ner antiken ISA-Karte gings genauso. Nur gabs mit der Zeit Probleme, weil das schwere Cinchkabel bei dem kleinen Steckerchen mit der Zeit nen Wackelkontakt verursachte. |
Pegelanpassung am Car-PC ? scHl8ter am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 10 Beiträge |
car hifi anlage für Pocket PC skull8 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
Car-PC einbau! KRZ am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
car pc + bass = crash? Helios_of_Borg am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
car pc & vorverstärker Helios_of_Borg am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 18 Beiträge |
Projekt Car pc ! Ktmpower am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussplan car hifi anlage nighthunter am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Car PC wie Netzteil realisieren oliverkorner am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
Mini Endstufe für Car-PC sebbo3 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Car-Verstärker an Home-Anlage?!? Dr.MaWa am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
