HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Car PC wie Netzteil realisieren | |
Car PC wie Netzteil realisieren+A -A |
oliverkorner
#1 erstellt: 25. Mai 2006, 17:41 | |
Ein PC im Auto einzubauen gestaltet sich schwieriger als gedacht...dabei geht es mir einfach nur um Show weniger um Funktion nur...es ist schwachsinn aus 12V durch nen wandler 230V in trapez zu machen... und dann das netzteil von pc es wieder in 12 V runtertransformiert... wie mache ich das denn nun?? ich brauche ideen wie ich aus 12V weitbereich ne vernünftige ATX spannung rauskriege... |
GrannySmith
#2 erstellt: 25. Mai 2006, 17:43 | |
es gibt spezielle CarPC-Netzteile, z.B. bei cartft.com. kost so ca. 80 Euro und wird an +,- und Klemme 15 angehängt, damit der Computer auch mit der Zündung hochfährt. |
Soundcento
#3 erstellt: 25. Mai 2006, 21:00 | |
Genau, schau mal nach M1-ATX und M2-ATX. Die haben nen Eingang von 6-30V und noch ein paar Spielereien an Bord. Letzteres ist stärker. |
oliverkorner
#4 erstellt: 25. Mai 2006, 21:07 | |
goil^^ ist sogar recht preiswert thx weiß einer wie ich evtl ein standart atx NT umbaun kann kommt mich vll. billig0r [Beitrag von oliverkorner am 25. Mai 2006, 21:13 bearbeitet] |
Gamesplayer
#5 erstellt: 28. Mai 2006, 19:34 | |
Lass es sein |
prefix
#6 erstellt: 28. Mai 2006, 19:40 | |
jop lass es sein .... Hab schonmal ne Platine versucht zu entwerfen für eine PS2 also auf 5V stabil ohne welligkeit und 5A .... bin am ende auf keine realisierbare Lösung gekommen weil einfach der Strom zu groß ist .. und das hält wieder keine Platine aus usw..... |
killmaster
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 19:29 | |
Hi, was hält eine Platine nicht aus? Wenn du mit digitalen Wandlern arbeitest, kann man so ein netzteil in der größe von ca. 4x8x2cm bauen und Leistungen im Bereich von 50 bis 350 Watt erreichen |
Projekt Car pc ! Ktmpower am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
PC-Netzteil-----> Stromzufuhr HuaBaer am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 11 Beiträge |
Car-PC einbau! KRZ am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
Car PC + 7" + Anlage Modder am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 11 Beiträge |
Pegelanpassung am Car-PC ? scHl8ter am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 10 Beiträge |
car pc + bass = crash? Helios_of_Borg am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
car pc & vorverstärker Helios_of_Borg am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 18 Beiträge |
Wie 80Hz Hochpass realisieren? marbuc am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio an PC Netzteil Kostfastnix am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
endstufe an PC-netzteil? sweetshibby am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
