HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zugriff auf CD hörbar | |
Zugriff auf CD hörbar+A -A |
0711panzer
#1 erstellt: 19. Jun 2005, 13:20 | |
hab das Problem, dass man die Zugriffe auf den CD Player aus den Boxen hört. Woran liegt das?
Dj_Ninja
#2 erstellt: 19. Jun 2005, 22:32 | |
masseproblem oder radio schrott. |
Schafiii
#3 erstellt: 20. Jun 2005, 13:50 | |
und was kann man dagegen tun? ich hab das problem auch. radio ist ein pioneer MP7400, AMP = audio system f4-240 (im kofferaum verbaut => masse an der karosserie im kofferraum). |
DaNi_
#4 erstellt: 20. Jun 2005, 14:19 | |
pfeifft es stark aus den lautsprechern bei laufendem motor? |
0711panzer
#5 erstellt: 20. Jun 2005, 15:30 | |
pfeiffen tut gar nichts, falls dus auf die LiMa zurückführen willst. Also ich glaub schrott ist das Pioneer sicher nicht. Es ist nicht laut, aber schon hörbar. |
DaNi_
#6 erstellt: 20. Jun 2005, 15:33 | |
vieleicht liegts einfach am radio selber. kann ja sein dass es bei der 7700-reihe einfach so ist dass man das laden der cd etwas hört... keinen ahnung. |
Db_PSYCHO
#7 erstellt: 20. Jun 2005, 19:52 | |
wenn es so ein ploppen ist kontollier mal die chinch stecker ob sie richtig drauf sitzen und ob sie fest sitzen falls nicht drück die seite mit den vier metallniepeln ein wenig zusammen damit sie fest sitzen |
-Hoschi-
#8 erstellt: 20. Jun 2005, 21:30 | |
Versuch mal andere Chinchs zu nehmen...also "höherwertigere". |
Dj_Ninja
#9 erstellt: 21. Jun 2005, 17:08 | |
check mal, ob die cinchmasse in ordnung ist (beide außenleiter auf durchgang prüfen)! |
DaNi_
#10 erstellt: 21. Jun 2005, 18:23 | |
Sollte sie nicht i.O. sein, würde es doch aber laut pfeiffen bei laufendem Motor. Dem ist ja nich so, von daher kann man dass ausschliessen denke ich. |
Dj_Ninja
#11 erstellt: 21. Jun 2005, 21:34 | |
hat bei mir auch nicht gepfiffen, deswegen hab ich ja damals so lange gebraucht bis ich mich an das chinchkabel gemacht hab. |
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 21. Jun 2005, 21:36 | |
wie hört es sich an? |
Dj_Ninja
#13 erstellt: 22. Jun 2005, 22:45 | |
schwer zu sagen... bei mir waren das so blubbernde-gurgelnde geräusche im sub. |
sK4T3r
#14 erstellt: 22. Jun 2005, 22:52 | |
wie hast du das dann weggekriegt? |
Fred_aus_B
#15 erstellt: 22. Jun 2005, 22:57 | |
Hatte ich auch mal, dann hab ich etwas mehr Polfett an die minusklemme der Baterie gemacht. Es schien echt ein Masseproblem gewesen zu sein. grüße fred.. [Beitrag von Fred_aus_B am 22. Jun 2005, 22:57 bearbeitet] |
Dj_Ninja
#16 erstellt: 22. Jun 2005, 23:00 | |
wie ich oben schon schrieb, bei mir war die chinch-masse unterbrochen. das kabel hatte keine winkelstecker und hat es wohl auf dauer nicht so toll gefunden, daß es durch das radio direkt hinter dem stecker auf 0,5cm um 90 grad gebogen wurde. und das steinfahrwerk meines tiefergelegten golf 2 GTi 16V hat dann wohl den rest gemacht... |
sK4T3r
#17 erstellt: 23. Jun 2005, 06:39 | |
ja und wie hast du das Problem dann weggekriegt? ist das eigentlich schlimm für irgendwelche Komponenten oder ist das nur halt etwas nervig weiter nix? habe nämlich beim Einlesen auch so nen blubbern |
Dj_Ninja
#18 erstellt: 23. Jun 2005, 13:39 | |
ich hab neue cinchkabel (diesmal mit winkelsteckern ) genommen, dann ging es einwandfrei. mach dir aber erstmal die mühe und miss die kabel durch, damit es am ende nicht doch an was anderem liegt. |
sK4T3r
#19 erstellt: 23. Jun 2005, 23:30 | |
hmm cinchkabel sind eigentlich gut und teuer gewesen..Waren aber auch keine winkel! Ist das nun schlimm für die Komponenten oder ist das egal, nur nervig? |
Suchgeräusche vom cd-radio über subwoofer hörbar Reitrok am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 15 Beiträge |
Dämpfungsfaktor "hörbar" ?? Reini9009 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Lichtmaschine ist hörbar bich am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt München CD 41 CD Teil Defekt hamaall am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 8 Beiträge |
CD Tuner D3luxe am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
mp3 cd tuner / umbau auf pc cd laufwerk kawergel am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
CD-Player, CD-Wechsler (Steuereinheit) ohne Radio? FritzPille am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 2 Beiträge |
Epfehlung CD-Tuner Barista am 02.04.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2003 – 11 Beiträge |
CD-Wechsler cane am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
cd changer Corsa_b am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
