HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Suchgeräusche vom cd-radio über subwoofer hörbar | |
Suchgeräusche vom cd-radio über subwoofer hörbar+A -A |
Reitrok
11:14
erstellt: 18. Jun 2004, |
hi ! ich hab ein kleines problem und hoffe das ihr mir helfen könnt. erstmal die gegebenheiten: carpower wantet 2/600 an nem Kenwood KDC-M7024 CD-Radio auf der endstufe sind 4 lüfter mit nem relay über remote angesteuert(falls das wichtig ist) das Problem ist das ich die suchgeräusche des radios beim cd lesen auf dem subwoofer höre ! weis jemand woher das kommen könnte ? ist vieleicht das chinchkabel zu nah am masse oder plusskabel ? die sind so 10 cm auseinander. nen freund meinte es könnte vieleicht auch am remote liegen. das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen! dazu sagen muss ich noch das ich die endstufe vorher einfach im kofferraum liegen hatte(da waren die geräusche noch nicht da!) und sie dann an die rückbank angeschraubt hab. dafür musste ich die stufe einmal drehen und deshalb kamen die stromkabel aus der falschen richtung deshalb kreuzen die sich an einer stelle ! kann das daran liegen ? ich hoffe auf eure hilfe! mfg [Beitrag von Reitrok am 18. Jun 2004, 11:26 bearbeitet] |
Reitrok
09:58
erstellt: 19. Jun 2004, |
hat keiner von euch ne idee woran das liegen könnte ? bitte helft mir ![]() mfg Daniel |
Reitrok
09:37
erstellt: 21. Jun 2004, |
ich weis immernoch nicht woran es liegt ![]() bitte helft mir *wein* |
willi1984
11:49
erstellt: 22. Jun 2004, |
Tja...Die erste Möglichkeit mit den Kabeln kann doch sein,wenn sich die Kabel überschneiden. Vielleicht nochmal richtig verlegen ![]() |
Papajoe
11:24
erstellt: 29. Jun 2004, |
Hallo Reitrok, störgeräusche können meist viele Ursachen haben. Da es zumeist um hochfrequente Signale handelt, nimmt das Signal oft Wege, die Unergründlich sind. Ich hatte ähnliche Probleme, allerdings nicht mir Signalen vom CD Player, sondern mit Signalen von der Zündspule. Generell helfen folgende Dinge: -> Saubere Masse an allen Geräten. Bitte keine Masse über die Karosse ziehen. Am besten Radio auch mit über deinen Kondensator laufen lassen. Da das Radio nicht viel Strom zieht, darf in diesem Fall auch ein längeres Kabel verwendet werden. -> Signalmasse (also die Masse am Chinch-Kabel) auf keinen Fall irgendwo mit auf die Automasse hängen! sollte das nicht helfen: -> Spannungsversorgung des Radios über eine Entstördrossel entstören. Kostenpunkt: ca. 20 € (schaltplan liegt bei) Bei mir war danach alles in bester Ordnung ![]() |
Reitrok
11:44
hi ! danke für die antworten ! ich werds mal so versuchen. hoffentlich klappts ! jetzt kann ich mir das auch irgendwie vorstellen ! weil ich die masse auf der anderen seite der karosserie abgegriffen hab und dann fing das ganze nämlich erst an ! danke nochmal ! mfg Reitrok |
topolino2000
16:26
erstellt: 30. Jun 2004, |
Noch eine Möglichkeit das Störsignal herauszubekommen schau hiermal auf z.B. ![]() ![]() |
pun1sh3r
16:47
wieso den radio über nen powercap laufen lassen??? Ich verstehe den Sinn der sache nicht so ganz....wieso sollte ich nen radio,dass nicht viel strom zieht an nen cap hängen..... kannst mich ja mal aufklären was es bringt,atm halte ich das für weniger sinnvoll ![]() mfg benny |
dforce
07:20
erstellt: 01. Jul 2004, |
hi! es könnte auch dran liegen das du die endstufe jetzt an der rückbank hast. das selbe problem hatte ich auch. da entstehen sogenannte masseschleifen wenn eventuell die masse des amps mit dem gehäuse des amps verbunden ist. einfach mal wiedr abschrauben und eventuell holzglötze drunter. bin mal gespannt wie es diesmal bei mir wird da ich jetzt n neues auto habe und alles neu mache. alles direkt an die batterie verlege ;)) |
Reitrok
21:47
hi ! meinst du das eventuell die amp mit der karosserie verbunden sein könnte durch die schrauben ? hmm... möglich wärs ! muss ich mal nachgucken ! thx |
dforce
05:11
erstellt: 02. Jul 2004, |
jo dad denk ich ![]() was fürne analge hast du? dein bild sieht ja hammer geil aus ![]() |
Reitrok
11:37
lol so toll isse net ![]() mfg |
themad
07:17
erstellt: 03. Jul 2004, |
@pun1sher: Der Kondensator wirkt als Filter, hochfrequente Signale wie z.B. das Sirren von LiMa oder Zündspule werden (in der Stromleitung) verringert. |
Counterfeiter
09:55
Hallo, hab leider das selbe unschöne Problem! Das Chinchkabel kommt bei mir nicht auf 1 Meter an das Pluskabel ran! Hinten hab ich eine Zusatzbatterie... daran sind 2 Massekabel dran, die beide auf die Karosse führen... das Plus Kabel geht zur Starterbatterie und ist durch ein Trennrelais getrennt (wenn Zündung aus). Spannungsschwankungen am Amp hab ich so gut wie keine... Könnte es vielleicht daran liegen das die Batterien unterschiedliche Spannungen haben, wenn die Zündung aus ist? Damit meine ich, dass die vordere Batterie vielleicht 12,5 V hat und die hintere 12,7V. Vordere läuft dann übers Radio und hintere versorgt den Amp!? |
themad
19:13
erstellt: 06. Jul 2004, |
Hast du nen Cap? Wenn ja, nimm mal + und - für das Radio hinterm Cap ab. Dann noch Antenne abstöpseln und testen. Hat bei mir geholfen. |
Zugriff auf CD hörbar 0711panzer am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 19 Beiträge |
Störgeräusche vom Radio Niob am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
Dämpfungsfaktor "hörbar" ?? Reini9009 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
CD-Radio + MP3 , Wechsler?? jcmartin am 24.06.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood Auto CD-Radio Stefan760926 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Radio Master69 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 7 Beiträge |
Alpine Radio, Endstuffe vom Radio Defekt? P{}r]{ey am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
subwoofer Matador20 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu BMW Business CD Radio ced2 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Grundrauschen - Vom Radio? F22 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.050
