HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie 2 gebrückte Kanäle genau gleich einstellen? | |
Wie 2 gebrückte Kanäle genau gleich einstellen?+A -A |
Firewire91
#1 erstellt: 08. Jul 2005, 12:15 | |
Hi Leute wie kann ich 2 gebrückte Kanäle (Kanal 3+4,5+6) genau gleich einstellen: Endstufe: Steg AQ75.6mx (Frequenzen über Module) Kann man das mittels Voltmeter machen? Also messen von Kanal3 Plus + Kanal4 Minus, sowie Kanal5 Plus + Kanal6 Minus, geht das? |
JPSpecial
#2 erstellt: 08. Jul 2005, 14:13 | |
Ja genau, mit nem Multimeter kannst du´s machen... Du stellst es einfach auf Wechselspannung und läßt ein 50Hz Sinuston laufen, jetzt kannst du unter Last direkt an den Klemmen der gebrückten Kanäle (parallel zum angeschlossenen Lautsprecher messen) die Spannung messen. Mit dem Gain-Regler an der Endstufe pegelst du jetzt die gebrückten Kanäle so ein, dass beidesmal genau die gleiche Spannung an den Klemmen anliegt. |
Zwei gleiche Amps genau gleich einstellen edi_nockenfell am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Impedanz: Frontsystem an gebrückte Stufe Flipper86 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
wie brückt man kanäle? metallica787 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 3 Beiträge |
kanäle brücken MaxPayne am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
Wie Einstellen ? vmax-rainer am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker einstellen - Wie ? Wishmaster944 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Einstellen Dr.Noise am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 13 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Genaues Einstellen der Trennfrequenz? Coldheart am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 7 Beiträge |
Richtiges einstellen eines Audio System Amps? Goernitz am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 52 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.380
