HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zwei gleiche Amps genau gleich einstellen | |
Zwei gleiche Amps genau gleich einstellen+A -A |
edi_nockenfell
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 02:05 | |
Hallo. Habe für meine zwei Subs zwei gleiche Amps. Wie kann ich da jetzt beide genau gleich einstellen. Über den Regler für die Eingangsempfindlichkeit, ist klar. Aber wie kann ich messen ob die beiden auch gleich eingestellt sind? Oli |
bassgott
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 02:09 | |
du brauchst eine cd mit 50hz sinuston und ein multimeter. dann misst du die spannung an den lautsprecherklemmen der endstufen bei hoher lautstärke(~50volt) und stellst beide auf den gleichen wert ein. p.s. geht am besten zu zweit |
edi_nockenfell
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 02:23 | |
Ah ja. Wunderbar. Danke. Dachte mir schon so was. Nur das mit dem Sinuston wusste ich nicht genau. Weis jemand ein (Freeware)Proggi mit dem man Sinustöne bei bestimmten Frequenzen erzeugen und diese dann als wav oder so abspeichern kann? Oli |
tbird
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 02:26 | |
schau mal ob du ne shareware von COOLEDIT bekommst... |
Alex_DeLarge
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 02:55 | |
edi_nockenfell
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 03:16 | |
Dieser NCH Tone Generator funzt wunderbar. Besten Dank. Oli. |
2 gleiche Amps koppeln??? Fööhhni22 am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 12 Beiträge |
Steg Amps einstellen ? *Schnuff* am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Wie 2 gebrückte Kanäle genau gleich einstellen? Firewire91 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger an 2 Amps?? tranier am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 9 Beiträge |
Richtiges einstellen eines Audio System Amps? Goernitz am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 52 Beiträge |
Stromversorgung Amps ???? TexMex am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
3 Amps über ein Remote? Vincent-84 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 16 Beiträge |
2 Powercaps und 2 Amps Chillo am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
Zusammenschließen mehrerer Amps... michaelst am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
2 Amps voice am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
