HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Drehregler für Tiefpass ohne durchgängige Beschrif... | |
Drehregler für Tiefpass ohne durchgängige Beschrifung: Wie 80Hz einstellen?+A -A |
Gazbane
12:55
erstellt: 11. Jul 2005, |
Für den Tiefpass habe ich einen Drehregler. Um den Regler sind 7 Teilstriche angeordnet. Der erste ist mit 20 beschriftet und der letzte mit 4k. Habt ihr eine Ahnung, welche Hz-Werte sich hinter den 5 unbeschrifteten Teilstrichen verbergen könnten? Bei einem gradlinigen Verlauf würde der erste Teilstrich ja schon kanpp 700 Hz darstellen müssen? Da kann ich doch keine 80 Hz einstellen? |
BM
13:18
ich vermute die teilstriche sind nicht linear sondern logarithmisch schau mal in der bedienungsanleitung |
Gazbane
13:51
Die Bedienungsanleitung ist so kurz gehalten, dass steht da nicht drin. Da steht sonst nur: "Die Werte bezeichnen den -3dB Punkt" was ich nicht so ganz verstehe. |
muni-mula
15:18
ja, das is immer so. genau bei der stelle, wo der filter ansetzt, liegt die frequenz bereits bei -3dB. ist aber bei analogen bauelementen immer so und hat mit deinem problem nix zu tun. es gibt die möglichkeit einer frequenzgangmessung. da sieht man genau, wo der filter einsetzt. alternativ kannst du das ganze natürlich auch per gehör einstellen, erfordert aber erfahrung! [Beitrag von muni-mula am 11. Jul 2005, 15:21 bearbeitet] |
Nyromant
15:45
Mit WinISD kannst du Sinustöne mit bestimmten Frequenzen generieren lassen. Vielleicht hilfts ja... |
Gazbane
20:05
Ich habe ne Antwort direkt von Xetec bekommen ![]() Die zwischenschritte sind übrigens 35Hz, 80Hz, 150Hz, 350Hz und 1kHz |
goofy2831
21:00
erstellt: 12. Jul 2005, |
OT-Mode An: wieso baut man ne endstufe wo der tiefpass ne frequenz von 1000hz hat.... rest könnte ich ja nochvoll ziehen für kicker oder so aber 1000.. naja... OT-Mode Aus... |
Passat
21:50
Für Mitteltöner? Oder für Tieftöner in einem aktiven 2-Wege System? Grüsse Roman |
goofy2831
22:08
ja als highpass kann ich mir das vorstellen oder lowpass.... |
Drehregler spinnt 147alfa am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 5 Beiträge |
Drehregler JVC KD-LH2000R spinnt namxi am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 12 Beiträge |
Wie 80Hz Hochpass realisieren? marbuc am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Drosselspule für 70Hz Tiefpass Volker66 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
tiefpass-problem bootypack am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
Wofür ist am Power cap dieser Drehregler ? blackhunter123 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 9 Beiträge |
Welchen Kondensator für Hochpassfilter 80Hz? blackman2001de am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 14 Beiträge |
HP/LP Regler einstellen TakeIt am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
Variable Eingangsimpendanz einstellen? stiften am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 10 Beiträge |
Wie Einstellen ? vmax-rainer am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.317
