HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Drosselspule für 70Hz Tiefpass | |
Drosselspule für 70Hz Tiefpass+A -A |
Volker66
21:20
erstellt: 10. Sep 2005, |
Hallo zusammen, HiFibau.de hat mir eure Adresse gegeben, weil ich folgendes Problem habe: Ich benutze im Auto eine 2-Kanal Endstufe und möchte im Trimode-Betrieb einen Subwoofer dazu klemmen. Dafür brauche ich aber einen Lowpass. Ich will nun in Serie zum Subwoofer eine Drosselspule von 18mH klemmen um dann bei 8Ohm Subwoofer eine Trennfrequenz von 70 Hz zu bekommen. Bei HiFibau.de gibt es nun einige dieser Spulen. Meine Frage ist nun: Welche Art von Drosselspule ist am besten geeignet? -HQ-Pilzkernspule -Ferrobar-Spule -HQ-Glockernkernspule Habt ihr damit Erfahrung? Welche Spule ist am besten geeignet? Bin euch für eure Hilfe sehr Dankbar!! Gruß Volker |
Volker66
15:58
erstellt: 12. Sep 2005, |
Wie es scheint könnt ihr mir auch nicht helfen.Schade |
bassgott
16:24
hi! am besten wäre eine große trafokernspule oder eine i-kernspule. du solltest auf niederohmigkeit achten, also am besten 1,6er oder 2,0 er draht, je nach leistung. schau mal bei intertechnik. von deine aufgeführten eignet sich noch am ehesten die ferrobarspule. gruß |
Papa_Bär
16:28
Mein Tipp dazu: Kauf dir ne kleine Endstufe mit TP-Filter und hänge den Sub da dran.Nur mit ner Spule als TP hast du nur 6dB Klankensteilheit,was fürn Sub auch noch bei 70Hz nicht unbedingt optimal ist, er wird dadurch evtl. ortbar und/oder dröhnig. Weiss grad ja nicht, was der Woofer denn an Leistung bekommen soll, aber Spueln in der Größe, die dann auch viel Leistung abkönnen sollen,sind ja auch nicht gerade billig... MfG IchMussFord |
GL
21:40
Kann man nich auch übers Radio die Trennfrequenz regeln ? Müsste doch eigentlich gehen oder nich ? |
tretmine
21:55
Er will es mittels Tri-Mode anschließen.... Dann geht das natürlich nicht. Aber es sei gesagt: Tri-Mode lohnt sich nicht. Klingt seeeehr bescheiden und dem Sub fehlt einiges an Impulsivität und Leistung. Was für eine Endstufe ist es? MfG Phil |
tiefpass-problem bootypack am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
Tiefpass / Hochpass wie geht das jetzt? Wholefish am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 5 Beiträge |
Drehregler für Tiefpass ohne durchgängige Beschrifung: Wie 80Hz einstellen? Gazbane am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 9 Beiträge |
Cinch-Stecker-Frequenzweiche für AMP ohne Weichen.......oder auch..........? marcelles am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 8 Beiträge |
Bandpassfilter für Kickbass dasFX am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 7 Beiträge |
Passive Frequenzweiche von 2 Kompo.Sys nur für TMT nutzen? neo6n am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
Bandpass??? kehrt am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
hochpass / Tiepass Premutos am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Radio direkt an Batterie oder nicht? Noisless am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
sm@rt devices Stereo 50 Filter deornoth am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.579
