HELP: Anlage eingebaut, aber es geht gar nichts :-(
Black-FoFo
#1 erstellt: 14. Jul 2005, 14:38
ich bin mit meinem Newbie - Latein am Ende
Ich hab am Wochenende alles eingebaut, aber es geht gar nichts
Eingebaut wurden:
Power Cap: Dietz - 1 Farad
Entstufe: Helix - Dark Blue 4
Lautsprecher: Helix - 62MK2
Supwoofer: Helix Deep Blue 12
Radio war schon eingebaut: JVC - KD-LH7R
Verlegt und eingebaut wurde es folgender maßen:
Stromkabel(20mm²) an Power Cap von Cap an Endstufe.
Masse(20mm²) von Karosserie(Blech GUT blank geschliffen) an Power Cap von Cap an Endstufe.
Remotekabel an Power Cap von Cap an Endstufe.
Power Cap habe ich mit dem mitgeliefertem Lämpchen aufgeladen und
das hat auch alles bestens funktioniert(Lämpchen ist nach ca. 30 Sek. Ausgegangen)
Laut meiner Anleitung vom Radio, sollte ich das Remotekabel an das
Blau-Weiße-Kabel vom Radio anschließen, was ich auch gemacht habe.
Als dann alles fertig angeschlossen war und ich nochmals alles überprüft
habe, ob auch alles richtig & feste angeschlossen ist, wollte ich
die Anlage testen, aber es ging gar nichts, außer dem Radio.
Die Endstufe schaltet sich nicht ein und das Power Cap auch nicht
Hab ich irgendwas FALSCH gemacht
Ich hab echt keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll?!
Gruß,
Black-FoFo
PS: falls es von Interesse ist: die Anlage wurde in einem Ford Focus eingebaut.
jl-audio
#2 erstellt: 14. Jul 2005, 14:44
überprüf nochmal die remote leitung? hat es wirklich strom drauf? evtl falsches kabel vom radio?
wenn das stimmt mal ein anderer massepunkt versuchen.
hmm... sicherung nicht vergessen??
Black-FoFo
#3 erstellt: 14. Jul 2005, 15:43
Erklär mal BITTE einem Car HiFi Newbie, wie man ein Remotekabel überprüft
Ich hab da echt keine Ahnung von
Das Radio hat damals eine FORD – Werkstatt eingebaut und
ich hab null Ahnung, ob die dass auch richtig gemacht haben!!!
Ich bin nach der Anleitung vom JVC – Radio gegangen und da
Stand wie schon gesagt: Remotekabel an Blau-Weißes-Kabel anklemmen.
Das Blau-Weiße-Kabel war direkt am Radio angeschlossen und das Ende
vom Kabel lag im Radioschacht herum und daran habe ich das Remotekabel angeschlossen
Einen anderen Massepunkt habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg
Die Sicherungen an der Endstufe sind alle in Ordnung,
oder welche Sicherung meinst du? Meinst du vielleicht
die Sicherung bei der Batterie? Die ist angeschlossen(ca. 20cm von der Batterie)
die hab ich noch nicht überprüft, aber die müsste in Ordnung sein?!
Weil ich ja mit dem Stromkabel das Power Cap(genau nach Anleitung)
damit aufgeladen habe, aber ich werde morgen mal trotzdem danach schauen.
jl-audio
#4 erstellt: 14. Jul 2005, 15:55
HI
also ich tippe mal das du alles richtig gemacht hast mit dem anschliessen.
das problem liegt ausschliesslich beim remote deines radios.
schalt doch mal dein radio an und miss mit einem voltmeter die spannung auf dem remote.
dort sollten 12v sein. wenn nicht hast du das falsche kabel..
zum testen kannst du auch das remote mit dem dauerplus verbinden.. jedoch nur zum testen, da du sonst die ganze zeit spannung auf dem verstärker hast und dir dann die batterie leer geht.
wenn dann alles funktioniert ist es eindeutig ein fehler am remote
[Beitrag von jl-audio am 14. Jul 2005, 15:56 bearbeitet]
Black-FoFo
#5 erstellt: 14. Jul 2005, 16:13
Ich glaube das beste wird wohl sein, wenn ich Morgen zu einem
Car-HiFi Spezialisten fahre und Er sich mal die Sache komplett anschaut!
Ich hab echt kein Nerv mehr dafür und meine Endtäuschung ist auch
Riesengroß da Dämme ich 3 Tage lang die Türen komplett zu
und verbringe 1 Tag für die Kabel und Elektroniksachen und
dann bekommt man nicht mal ein Positives Resultat
dass ist einfach frustrierend
Ich werd Morgen mal bescheid sagen, woran es gelegen hat?!
Gruß,
Black-FoFo
[Beitrag von Black-FoFo am 14. Jul 2005, 16:16 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 14. Jul 2005, 16:14
Hi !
Mach doch mal eines gaaaanz vorsichtig. Nimm ein kleines Stückchen Kabel und halte das auf Plus der Endstufe, die andere Seite auf Remote der Endstufe.
Gehts sie an ?
Wenn ja defintiv falsches Kabel beim Radio erwischt.
Ralf
PS: Eigentlich sollte man die Finger weg lassen wenn man gar keinen Plan hat. Sind zwar "nur" 12V, aber die können falsch behandelt echt gefährlich werden.....
Black-FoFo
#7 erstellt: 14. Jul 2005, 16:28
RWMedia schrieb:
Hi !
Gehts sie an ?
Ralf
PS: Eigentlich sollte man die Finger weg lassen wenn man gar keinen Plan hat. Sind zwar "nur" 12V, aber die können falsch behandelt echt gefährlich werden..... :cut
Mit dem Kabel lass ich mal lieber sein, bei meinem
Glück das ich momentan habe, geht das nach hinten los
Wie schon gesagt; ich fahr mal morgen zu diesem Laden
und lass dass die Profis machen und werd dann morgen hier berichten.
Gruß,
Black-FoFo
Pumba
#8 erstellt: 14. Jul 2005, 17:01
Schmeiß doch nicht gleich die Flinte ins Korn,
nimm ein Stück Kabel und überbrück das mal.
Vom Pluspol zum Remotepol vom Verstärker.
Pumba
morphii
#9 erstellt: 14. Jul 2005, 22:47
bei meinem JVC war's auch nicht das Blau-Weiße Kabel. Ich hab einfach so lang rumprobiert bis ich das richtige Kabel gefunden hab Ist bei mir das Braun-Rote gewesen^^ Hatte davor auchn anderes Kabel gefunden bei dem die Endstufe anging aber nachdem ich den Schlüssel rausgezogen hab, is da trotzdem noch Saft durchgeflossen und die Endstufe ist nicht ausgegangen.
Ist doch nicht schlimm wenn man einfach alle Kabel mal durchprobiert oda? (Einfach Remote in die ISO-Stecker-Löcher reinstopfen )
Naja meiner Anlage hats net geschadet O.o
mfg
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 15. Jul 2005, 04:04
Hi !
Naja DAS würde ich nicht machen. Einfach mal alle Kabel probieren
Probier das mal mit dem brücken, wie gesagt, gehts dann passt Remote nicht.........
Ralf
Anlage bleibt aus - help!
Vishora am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
Help.. Verstärker??
ciqarette am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  2 Beiträge
Boxen quietchen! help pls
s!m0n am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
Need Help!!!
Sir_Cedric_Lex am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  5 Beiträge
Nichts geht! Hilfe!!!
Homer18 am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  16 Beiträge
Antennenanschluss [PLZ] Help
Servela am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  2 Beiträge
Nichts geht :/
FeaR am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  8 Beiträge
Anlage eingebaut --> Fragen
THEREALLEIMI am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  12 Beiträge
Sicherung *help*
Teddyhamster am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
TFT Display HELP
Audiobahn_@_my_Car am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.850
