HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Nichts geht! Hilfe!!! | |
Nichts geht! Hilfe!!!+A -A |
Homer18
18:46
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Hi @ all! Habe gerade meine Anlage eingebaut, aber jetzt läuft da nichts... ![]() ![]() ![]() Habe 20mm² von der Bat. zum Amp und 20mm² Masse gelegt. Der Massepunkt ist im Kofferraum da wo auch Kofferraum Lich und sowas ist. Jetzt Setzte ich die Sicherung in die Leitung von der BAt nach hinten und nichts geht. Was ist da falsch? |
mrniceguy
Moderator |
19:32
Das Remote ist auch angeschlossen? Das Massekabel auch richtig angeschlossen, haben alle Kabel guten Kontakt? |
Homer18
23:20
Ja, also das Remote soll angeblich in dem Chinch mit drin sein. Masse ist wie gesabgt an diesem Masse Punkt wo auch andere Sachen vom Kofferraum mit dran sind. Sonst ist alles fest und "normal" angeschlossen... Mfg Daniel |
Son_of_Thor
23:25
Nimm dir mal ein Kabel und gehe an der Stufe von Plus zu Remote! Aber nicht ans Gehäuse kommen denke das solltest du hinbekommen. Geht die Stufe an fehlt Remote, geht sie nicht an mit nem Multimeter messen ob hinten an der Stufe 12V anliegen wenn nicht Pluskabel überprüfen. Tippe aber das Remote nicht angeklemmt ist. Mfg Dirk |
Homer18
23:29
Danke für die Antwort! Werde ich dann morgen früh gleich mal ausprobieren... Meld mich dann nochmal! MfG Daniel |
Homer18
10:04
erstellt: 03. Mrz 2004, |
So, hab das mit dem Kabel von 12V zu REM jetzt gerade ausprobiert und siehe da es geht!!! ![]() ![]() ![]() Hab das jetzt wieder abgemacht und wollte fragen, was für ein Kabel ich als Remote nehmen kann? Weiß, dass das hier schon mal irgendwann geschrieben wurde, aber finde es mit der Suche nicht mehr... MfG Daniel |
tomsen
10:09
Irgend ein ganz dünnes Kabel, ich glaube in einem anderen Thread war mal von 1,5mm die Rede... REM Kabel sind halt nicht dicker wie die ganzen Kabel im Kabelbaum und generell in der Autoelektronik müsste halt irgendein 1`er Querschnitt sein... [Beitrag von tomsen am 03. Mrz 2004, 10:14 bearbeitet] |
Homer18
10:12
Okey, danke! MfG Daniel |
Homer18
16:04
So, hab jetzt das REM Kabel verlegt, aber nun schonwieder ein Problem! Beim Rausziehen vom Radio ist der ISO-Stecker abgegangen. Hab ihn normal wieder raufgesteckt, aber jetzt geht das Radio nicht mehr an!?! Was ist das denn jetzt? ![]() Bitte helft mir!!! MfG Daniel |
Son_of_Thor
21:04
Wo hast du denn das Remote eigentlich abgenommen? Hmm schau mal nach normalerweise braucht ein Radio 2mal Plus einmal Dauerplus und einmal Zündungsplus hört sich für mich so an als ob da nur einmal Plus dran wäre so hatte ich das auch mal. Was ist das denn für ein Radio und was für ein Auto? Wir haben die Stufe ans laufen bekommen dann kriegen wir das auch noch mit dem Radio hin. Mfg Dirk |
Homer18
22:32
Also das Radio ist ein Sony CDX 5000R (ich weiß, aber damals war ich noch unwissend), und das Auto ist ein Polo 6N. Das Radio war aber vorher schon dran und ist gut gelaufen... Hab REM an das blau/weiße Kabel gehangen das aus dem Radio kommt. Mir scheit auch so, als ob dauer Plus dran ist, aber die Zündung nicht. Weiß aber nicht wo dieses Kabel zur Zündung geht... MfG Daniel [Beitrag von Homer18 am 03. Mrz 2004, 22:32 bearbeitet] |
Son_of_Thor
22:39
Macht nix , also sieht Remote schonmal richtig aus. SO VW tauscht Zündungsplus und Dauerplus im Iso-Stecker! Also hast ein Multimeter? Dann messer mal an welchem Kabel die 12V dauerhaft anliegen und dann einfach mit beiden Pluskabeln da dran ist am einfachsten und dann sollte auch alles perfekt laufen. Mfg Dirk |
Homer18
22:41
Hab keins, aber werde dann morgen wohl mal zu jemandem faheren der eins hat. Dank' dir für die Hilfe!!! ![]() ![]() ![]() MfG Daniel |
Son_of_Thor
22:44
NP kenne das ohne Musi iss ein Alptraum. Mfg Dirk |
Homer18
23:00
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, hab meinen Vater angerufen der hatte so'n Ding, also war ich gerade kurz da (Sind nur 2 Min mit Auto) und jetzt funktioniert alles!!! ![]() ![]() ![]() Vielen, vielen DANK nochmal!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MfG Daniel |
Son_of_Thor
23:06
Ja siehste!!!!! Du bist zufrieden dann bin ich es auch. VIEL SPAß und Laute Grüße! ![]() Mfg Dirk |
Bat im Kofferraum = Defekte Lima?? FallenAngel am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 28 Beiträge |
Masse-Frage Golf3 Master_Blaster am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 2 Beiträge |
Nichts geht :/ FeaR am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 8 Beiträge |
Ist meine Bat kaputt? El_Mero-Mero am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
bat laden? bruce_will_es am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
Widerstand Massepunkt vgl. Widerstand Bat. björn486 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 6 Beiträge |
HELP: Anlage eingebaut, aber es geht gar nichts :-( Black-FoFo am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 10 Beiträge |
sicherung für 2*20mm²??? f_flo am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 7 Beiträge |
Massepunkt Freehawk am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 2 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.211
