HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » F2-500 abgebrannt! | |
F2-500 abgebrannt!+A -A |
tretmine
#101 erstellt: 10. Aug 2005, 13:55 | |
Aber auch da: Klarlack abschmirgeln. MfG Phil, der 2 Masseleitungen hat. |
nitroschmiddi
#102 erstellt: 11. Aug 2005, 23:34 | |
Deshalb hab ich ja die Gurtschraube genommen. Und glaube auch nicht dass ein 99er Astra geklebt ist. Also bei mir ist ALLES freigeschliffen. |
tretmine
#103 erstellt: 11. Aug 2005, 23:58 | |
Dann mess mal plz so, wie ich das gesagt habe. @Venom: Können die Widerstände auch so heiß werden, wenn evtl. die Radiomasse unterbrochen ist und sich mal zur Abwechslung das Radio komplett Masse über das Chinch zieht? MfG Phil [Beitrag von tretmine am 12. Aug 2005, 00:01 bearbeitet] |
Venom
#104 erstellt: 12. Aug 2005, 00:17 | |
Widerstände im Radio? ... die Widerstände in der F2 sind ja nur deshalb so heiss geworden, weil darüber die Masse lief, die Dinger sind ja die Pfeif-Schutzschaltung für den Cincheingang! Serielle Widerstände... |
tretmine
#105 erstellt: 12. Aug 2005, 00:30 | |
Nenene... du verstehst mich jetzt falsch... Nehmen wir an, dass das Massekabel vom Radio kaputt ist. Also ich bin mal einfach so lustig und durchtrenne mir meinen Masse-Anschluß vom Radio im Schacht. Dann müsste ja das Radio über das Chinch Verstärkermasse ziehen. Genau das müsste ja die gleichen Auswirkungen haben, wie wenn der Verstärker Masse über das Radio zieht. Denn egal ob nun die Masse vom Verstärker gezogen wird oder die Masse vom Radio -> Über die Chinch-Buchsen fließt ein Ausgleichstrom. Und nun war meine Frage: Wenn der eher geringe Strom des Radios über diese Anti-Pfeif-Schaltung läuft: Könnten dann diese Widerstände auch so sehr heiß werden? Sprich sollte "nitroschmiddi" auch mal die Masseleitung vom Radio überprüfen oder wäre das irrsinnig? MfG Phil |
Venom
#106 erstellt: 12. Aug 2005, 00:44 | |
Möglich wärs auf jeden Fall... das sind ja teilweise knapp 100W die das Radio zieht, meinst hat zumindest eine 10A-Sicherung. Ich frag morgen mal den Henning. |
Venom
#107 erstellt: 12. Aug 2005, 09:46 | |
Mir wurde gerade aus kompetenter Quelle mitgeteilt, daß das übers Radio nicht gehen kann, da fehlt die Power. |
Counterfeiter
#108 erstellt: 12. Aug 2005, 16:57 | |
Hm normalerweise müsste da der Antipfeifwiderstand, so groß dimensioniert werden, dass er nicht abbrennen kann.. so fern ich das in Erinnerung gehabt hab, war das nen 5W Metallschichtwiderstand... das heißt er müsste mindestens: 5W/14,4V=0,347A 14,4V/0,347A = ~41,5 Ohm groß sein, damit er nicht überlastet wird... Wenn der Widerstand wirklich dafür da sein sollte, dann würde ich mir die Stufe umlöten, ganz erlich... Schade das man nicht so einfach erkennt, warum meine US Amps abgraucht ist, dass würde mich auch ganz stark mal intressieren... MfG Basti |
Hab ich meine Stufe getötet ? teknomatik am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 18 Beiträge |
f2-500 Sicherungen durchgebrannt? audio-held am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 22 Beiträge |
F2-500 - welche Hauptsucherung Golfvernichter am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 160 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit Stufe zuengeln am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe! Was ist eine NF- Stufe? AudiFreakGTE am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
AS F2-500 mac110 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 37 Beiträge |
Impedanz: Frontsystem an gebrückte Stufe Flipper86 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
F2-500 Probleme :-( afx am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.557.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.579
