Lüfter für Steg ??
BMWFAN
#1 erstellt: 24. Jul 2005, 17:30
Meine Steg schaltet sich nach 30 Min. ab bei ca. 50-60% Lautstärke,die anderen Stufen bleiben an.Wenn ich dann das Radio aus und wieder einschaltet geht es wieder.Würde gerne einen Lüfter vorschalten,aber ich hab irgendwo hier mal gelesen das es am Remote nicht funzt.Wie wäre es mit einem Temperaturgesteuerten Lüfter von Artic cooling und den dann ans Plus und Minus der Steg.Würde das gehen.???
Loki_Golf_IV
#2 erstellt: 24. Jul 2005, 17:39
Servus!
Benutz mal die Such-Funktion, da wirst du sicher was finden...
BMWFAN
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 17:55
da hab ich leider nichts passendes gefunden, sonst hätt ich den betrag net schreiben brauchen
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 18:02
Also gut!
Prinzipiell ja, aber... an deiner Steg hast du Dauerplus angeschlossen das heißt, der Lüfter würde immer laufen, auch wenn du gar nicht im Auto sitzt. Das Problem kannst du mit einem Relais behenben, dass du in die Dauerplusleitung zum Lüfter hängst. Wie das funktioniert, kannst du hier nachlesen:
http://hifi-forum.de...6632&back=&sort=&z=1
BMWFAN
#5 erstellt: 24. Jul 2005, 18:14
deshalb ja tempgesteuert der fängt an zu drehen bei 40grad. Der Link is echt interresant thx.
Loki_Golf_IV
#6 erstellt: 24. Jul 2005, 18:24
Dann hatte ich das falsch verstanden, ich kenn nur Lüfter, die erst ab ner gewissen Temperatur schneller zu drehen. Hast du mal einen Link zu dem Lüfter, der hört sich interessant an.
BMWFAN
#7 erstellt: 24. Jul 2005, 18:37
-Hoschi-
#8 erstellt: 25. Jul 2005, 00:46
Je nach Temperatur liegt die Drehzahl zwischen nahezu unhörbaren 1.000 und 1.900 U/min.
Für mich heisst es, dass der Lüfter immer läuft. Halt bei niedriger Temp langsamer.
PS: Wie hast du deine 220.2x verbaut? Denn ich hab auch eine, und meine hat sich noch nie abgeschaltet. Auch nicht im Sommer im Auto ohne Klima, und 4 Ohm Brücke bei vollast...
BMWFAN
#9 erstellt: 25. Jul 2005, 17:38
unter dem Doppeltem Boden,da wo die DAF Phillips war is nun die Steg
http://hometown.aol.de/Franzl34/ohne+Mulde.JPG
mstylez
#10 erstellt: 25. Jul 2005, 17:58
Ich habe ne steg 310.2 im doppelten Boden und zwei stinknormale PC Lüfter, die über ein relais geschaltet werden. Die Steg schaltet nie ab, noch nichtmal jetzt im Sommer(und ich höre fast immer laut).
BMWFAN
#11 erstellt: 25. Jul 2005, 19:56
will mir ja auch lüfter rein bauen mus mir aber noch irgendwie dieses komische relais, und noch so ein teil was man braucht besorgen.Freilaufdiode heist das weis nur noch net wo man das Zeugs kriegt
JL-_Audio_Freak
#12 erstellt: 25. Jul 2005, 20:07
Den ganzen Kram gibt es günstig bei Pollin.de , was macht der Temperaturgesteuerte Lüfter ohne Relais, wenns im Sommer im Auto am Parkplatz mal richtig warm wird??? Naa?
Hier ist mein Beitrag zum Thema:
Oh, war ja schon verlinkt... naja, jetzt lass ichs drinnen...
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 25. Jul 2005, 20:09 bearbeitet]
BMWFAN
#13 erstellt: 25. Jul 2005, 21:47
jo das Bild hatt ich mir schon abgespeichert THX aha Pollin.de da werd ich mal schauen damit ich das richtig mache.Muss im Winter oder wenn ich Zeit habe sowiso alles neu und schön verlegen.
mstylez
#14 erstellt: 26. Jul 2005, 02:28
So eine Freilaufdiode habe ich aber net eingebaut/eingelötet. Ist die vielleicht bei mir im Relais drinne?
Loki_Golf_IV
#15 erstellt: 26. Jul 2005, 05:07
Es gibt Relais mit und ohne Diode.
Man sollte mal ein FAQ oder eine Anleitung zum Thema Lüfter im Auto, bzw. Kathoden, schreiben. Das könnte man dann in den Einsteigertips verlinken, oder sogar direkt reinschreiben. In den letzten Tagen häufen sich die Beiträge zu diesem Thema, naja, liegt wohl am Wetter
BMWFAN
#16 erstellt: 26. Jul 2005, 19:21
kann mal jemand sagen wie gennau das Teil heist,das Relais mit Diode.Da gibts ja viele bei Pollin aber was nehmen,irgendwie sagt mir des alles nix.
JL-_Audio_Freak
#17 erstellt: 26. Jul 2005, 19:31
Generell kannst Du jedes mit 12 V = Strom- Spulenspannung nemen, wenn ich da gerade so bei Pollin reingucke, nimm das hier Best.Nr. 340 305, ist von Hella und schaltet 20A, da kannst Du noch Zusatzscheinwerfer dranhängen. Kostet halt 1,45€, aber was solls. Als Freilaufdiode nimm die gute 4007, Best.Nr. 140 020 für 0,02 €, da bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auch würde ich das geschaltete Plus noch mal mit ner Feinsicherung absichern, damit nichts passieren kann.
BMWFAN
#18 erstellt: 26. Jul 2005, 20:32
na suuuper danke werd ich gleich mal bestellen das Zeuchs.
mstylez
#19 erstellt: 27. Jul 2005, 00:21
Wofür ist diese Freilaufdiode? Ich habe bei mir in die Pluszuleitung des relais eine Sicherung integriert.
currywurst
#20 erstellt: 27. Jul 2005, 16:45
man sollte bei relais immer eine freilauf diode einlöten.
hier mal eine erklärung dazu:
Ohne Diode wird bei Unterbrechung des Stromkreises das Magnetfeld, das sich in der Spule entwickelt, in elektrische Spannung zurückverwandelt. Diese Induktionsspannung kann zu einem Kurzschluss führen und die ansteuernde Elektronik (bspw. einer Zutrittskontrolle) beschädigen. Über die Freilaufdiode wird die Induktionsspannung "kurzgeschlossen" und Induktionsspannung kann erst gar icht entstehen.
Diese Induktionsspannung kann mehrere 100V betragen!
mstylez
#21 erstellt: 27. Jul 2005, 17:43
Ich habe das jetzt schon seit nem halben jahr so und es klappt wunderbar. Dann wird wohl das Relais eine interne freilaufdiode besitzen?!
Notfalls falls es zu einem Kurzschluss kommen sollte haut die sicherung durch.
JL-_Audio_Freak
#22 erstellt: 27. Jul 2005, 18:44
Nein, deiner Sicherung macht das nichts aus, dafür ist der Strom zu gering. Aber dem Transistor im Radio, der das Remote schaltet, könnte das evl. nicht so gut gefallen... sicher ist sicher muss ja auch nichts passieren, kann aber.
Lüfter
Heimwerkerking am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  17 Beiträge
Lüfter?
loj am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  7 Beiträge
Wie Steg 310.2x anschließen???
DerDoktor am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  7 Beiträge
Steg Frequenzmodul??
TronZack am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  40 Beiträge
temperatur steuerung für lüfter
Erkan1967 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  44 Beiträge
STEG defekt ?
LightN1ng am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  12 Beiträge
Steg Steckmodule?
pennywise80 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  11 Beiträge
Lüfter anschliessen?
Hubasepp am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  5 Beiträge
PC Lüfter
miegda am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  7 Beiträge
Lüfter Endstrufe?
206m am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
