HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » powercap defekt ?! | |
powercap defekt ?!+A -A |
bartek
15:46
erstellt: 25. Jul 2005, |
hallo freunde, also ich vermute das mein powercap kaputt ist! von einem auf den anderen tag blinkt er wie wild irgendeine zahl, 0 oder 9 ... kann da ein anschlussfehler schuld sein oder ein kurzschluss oder vllt nur die sicherung der endstufe?! er lief ein jahr lang einwandfrei und jetzt plötzlich sowas... |
Gelscht
Gelöscht |
16:43
Hi ! Ist es ein Alfatec A80 ??? Gruß Ralf |
bartek
16:49
nein, es ist eins von dietz. kenne aber die genaue bezeichnung nicht. hat auf jeden fall 1f |
bartek
19:04
*schieb* ![]() |
Cheater2
21:10
Nein, deine Anzeigeelektronik ist wohl im Eimer. Der Cap funzt aber so noch weiterhin, daher die Anzeigeelektrik ja nur parallel im stromkreis mit drinne hängt. Wenns dich also so net stört, kannste ja den Anzeigekrams abmachen und den cap so direkt anklemmen ![]() greetZ |
bartek
07:12
erstellt: 26. Jul 2005, |
naja, der amp springt aber nicht an. früher war es so, wenn das radio angemacht wurde, gab es hinten im kofferraum eine art *click* und alles ging an, jetzt passiert nichts ;( |
DaNi_
07:19
Schon mal den Massepunkt vom Cap überprüft? Evtl. ist dort Rost oder ähnliches... |
bartek
08:17
ja aber nur grob. hatte ein wenig angst das mir das teil um die ohren fliegt, nachdem ich was ähnliches geträumt hatte ![]() ![]() |
Onkel_Alex
10:34
häng mal den cap alleine an ei 12V-netzteil, aber lade ihn vorher über eine glühlampe oder so auf. sonst geht dir das netzteil in die luft ![]() wenn die anzeige dann immernoch nicht geht ist die im eimer... |
bartek
11:14
das heisst, wenn ich jetzt den cap komplett vom strom nehme muss ich beim ranbauen wieder die glühlampenaction machen?! ![]() ![]() |
WooFer_woLfgAng
11:21
Solahg du keine ladeelektronik hast musst du ihn wieder laden. Ja der entlädt sich in einem pruchteil einer sekunde! Du brauchst keine Angst zu haben der geht nich gleich hoch, die haben doch alle verpohlungsschutz usw. Hab jedenfalls noch nichts in der Bild über eine Cap-explosion gelesen ![]() |
bartek
22:50
hrhr werde dann bestimmt der erste sein ![]() ![]() |
Stefan_S.
23:19
Ich habe auch leichte Probleme mit meinem Cap. Es funtzt teilweise und immer nur so wie es Laune hat! ich hab keinen Rost feststellen können, es ist aber schon gut 4 Jahre alt und hat auch schon einige Umbauten durchgestanden. Daher meine frage, werden die Dinger auch irgendwann einfach zu alt oder besteht im Alter keine Gefahr? danke |
Onkel_Alex
05:14
erstellt: 27. Jul 2005, |
kondensatoren altern, das ist normal die kapazität wird halt geringer... irgendeine kleine glühbirne. hauptsache es fliesst nicht gleich der volle strom. ein widerstand der genug leistung aushält geht da auch! |
Phantom_Nr1
14:03
Hi ich hätte zu dem an bzw. abschließen auch ma ne frage, hab mein cap Zealum Zpc1f-20 einfach ohne wiederstand oder Glühlampe angeklemmt.(natürlich batt. vorher abgeklemmt) Ist des überhaupt richtig? ![]() Kann ich etz einfach wieder abklemmen (wegen umbau) oder was? Wie finde ich raus ob die Cap ne ladeelektronik hat? ![]() ![]() Is voll gepfuscht ich weiß!! (Übergangslösung):KR MFG |
Onkel_Alex
15:01
amp an der rückenlehne angeschraubt.. super ![]() normalerweise sollte das gehäuse nicht auf masse gelegt werden... abklemmen ist nicht das problem, sondern das anklemmen! das kann dir nämlich die sicherung raushauen... ob da ne ladeelektronik drauf ist sollte auf der verpackung stehn ![]() aber wenn bei dir alles heil geblieben ist, dann wird er wohl eine haben. |
Phantom_Nr1
16:41
Wie gesagt alles pfusch aber als ich DAS verbrochen habe Kannte ich euch noch nicht!!! ![]() Mein nexter ausbau ist schon in planung! ![]() Also passiert is bis etz noch nix und laufen tut auch alles so weit ! Noch Danke MFG |
bartek
15:34
erstellt: 28. Jul 2005, |
könntet ihr mir vielleicht ne glühlampe nennen welche ich nehmen kann? also wieviel watt etc? danke! |
Powercap defekt ! _Grilli_ am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 4 Beiträge |
Kurzschluss durch Powercap bigxchris am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 11 Beiträge |
Powercap defekt?? stefan4872* am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Powercap defekt ? Tzwenno am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 23 Beiträge |
powercap defekt ?? dak0 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Powercap defekt? Lacrimosa am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 25 Beiträge |
Powercap Slaine am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 4 Beiträge |
Powercap anschließen opa666 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Powercap! -RK- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 8 Beiträge |
Powercap ? *Schnuff* am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
