HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap anschließen | |
Powercap anschließen+A -A |
opa666
08:46
erstellt: 28. Apr 2004, |
Hi @all, erstma tach, bin neu hier und begeistert von so vielen car-hifi-sachverständigen... hab da mal ne frage... habe mir vor ca. einem jahr für mein auto ne 5kanal endstufe und nen subwoofer zugelegt...hat mir damals mein bruder eingebaut...funktioniert auch alles einwandfrei...bis auf die tatsache das bei einer hohen bassbelastung meine endstufe in die knie gezwungen wird... jetzt habe ich mir ein powercap gekauft, so ein boa el. 1F...habe aber überhaput keinen plan, wie ich das einbauen soll, hab da ein wenig "schiß" mit dem strom... kann mir jemand vielleicht jeden schritt für den einbau erklären??? (wann und wie ich batterie und masse abklemme und wieder anschließe, damit ich nach dem einbau noch lebe...der anschluß selbst, denke ich mal, funktioniert folgendermaßen: batterie an plus von cap, vom plus vom cap an plus von endstufe, von minus der endstufe an minus von cap und von minus von cap an karosserie, oder???!!!) sorry für solch blöde fragen, bin halt n greenhorn in sachen elektronik... thanx in advance opa666 |
Ediman688
09:16
Hallo Also du hängst erst mal den saft ab. dann schließte minus von der cap an karosserie! dann von batterie mit plus auf cap dann weiter zur endstufe. dann suchste dir am besten so ne 12 volt glühbirne. bevor du dann vorne die batterie wieder anschließt klemmste vorher das pluskabel an die glühbirne und dann auf die batt. somit wird die cap langsam geladen und nicht auf einmal. mit der glühbirne muss nicht unbedingt sein, wäre aber besser. und schon läuft das ganze |
opa666
09:26
erstma thanx 2 Ediman688, vielen dank, hääte da nervenderweise nochma 2 fragen... klemm ich erst masse oder erst batterie ab? kann beim abklemmen der batterie doch einfach die sicherung losschrauben, oder? thanx opa666 |
Ediman688
09:41
lass die masse immer dran, klemm nur mmer plus von batterie ab!!! ja genau, kommt halt drauf an was für sicherung das ist |
themad
19:54
Halt! Bevor das Pluskabel von der Batterie losgeschraubt wird, IMMER erst das Minuskabel abschrauben. Hat den Sinn, wenn du mit dem Schlüssel vom Plus abrutscht und ne Brücke zwischen einem Karosserieteil und Plus legst, dein Schlüssel etwas warm wird *g*. Wenn du zuerst Minus abgeschraubt hast, passiert nicht ganz so viel. |
carsten1972
13:56
erstellt: 28. Jul 2004, |
hi also kann ich mein pluskabel vonner batterie, was an die endstufe geht, ans powercap anschliessen und dann vom powercap an die endstufe das plus??? und ne masse extra legen anne karosse?? |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
14:16
Also das mit dem Anschließen vom Cap sieht ja schon ma gut aus, aber hat der BOA nicht ne Ladeelekronik? - denn brauchste doch nur für den Einbau die Sicherung vorne ausm Halter nehmen, Cap einbauen, Sicherung wieder rein und warten bisser Cap geladen is. Wenn dein Cap keine Ladeelektronik hat, kannst du das ganze genau so machen, aber bevor du die Sicherung vorne wieder reinmachst, steckst du ne Soffite (so eine längliche Glühlampe z.B. aus deiner Innenraumbeleuchtung) in den Sicherungshalter und wartest bis die nicht mehr leuchtet. Danach kommt die Sicherung wieder rein, und feddisch ![]() Dieser ganze heckmeck mi vorher laden und dann einbauen muss doch nicht sein, oder Leute?! |
Powercap von Boa kostenlos mitgeliefert. Einbauen? polocruiser am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 3 Beiträge |
BOA Powercap mit Widerstand? ^CJ^ am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
Powercap! -RK- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 8 Beiträge |
Powercap nötig? mattdacutie am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
Powercap Dominik920 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Powercap AsaTru am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
Powercap anschließen!! Sim am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 8 Beiträge |
Information zu BOA Powercap Bufi am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
Stealth Powercap 1F rotes lämpchen saahnig am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 14 Beiträge |
Powercap Poloflo am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
