Zusatzbatterie schlecht für Lichtmaschine?
gottschi0109
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 22:17
hallo,
ich möchte mir in nächster zeit eine zusatzbatterie einbauen und wollte mal nachfragen, ob das zusätzliche belastung für die lichtmaschine bedeutet oder ob es die lima eher entlastet. also kurz gefragt, schadet eine zusatzbatterie der lichtmaschine?
axo, wo wir gerade beim thema sind. ist eine schutzdiode beim trennrelais dringend erforderlich oder braucht man sowas nicht?
was mir gerade noch eingefallen ist. kann eine 75 ah lima zwei batterien mit jeweils ca. 50 ah laden. oder muss man die ah der beiden batterien dann addieren, sodass man eine 100 ah lima bräuchte.
vielen dank.
gruß gottschi
[Beitrag von gottschi0109 am 02. Aug 2005, 22:45 bearbeitet]
Dj_Ninja
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 01:37
eigentlich sollte eine lima den angegebenen strom auf dauer leisten können, da sie ja durch ein lüfterrad zwangsgekühlt wird. und daß du permanent 100A verbrauchst halte ich für sehr unwahrscheinlich. die limas regeln den strom auch bei etwa 14,4V bordspannung runter, geben also nicht kontinuierlich den nennstrom ab. also wenn du die lima nicht gerade kurzschließt sollte es keine probleme geben.
gottschi0109
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 10:34
nein nein, ich brauche keine 100A, nie und nimmer. so groß ist die anlage nicht. dachte nur wenn beide batterien 50 ah haben, das ich dann eine 100 ah lima bräuchte, um die überhaupt unbeschadet laden zu können.
roewe
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 10:40
Wann regelt die Lima genau runter/sich ab.
Kann es sein, dass die LiMa nur Teillast läuft, wenn die Batterie proppevoll ist und ich "keinen" Strom im Auto verbrauche? (kein licht, kein radio, keine Klima etc)
Bei welcher Umdrehungszahl fängt die Lima an Strom zu liefern und die Batt zu laden? Bei leerlauf schon?
röwe
Dj_Ninja
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 15:44
die lima liefert wenn alles ok ist genau den strom der gebraucht wird um die bordspannung auf 14,4v zu halten. davon zutschen sich die batterien ihren teil und alle anderen verbraucher auch. wenn also mehr strom gebraucht wird, wird auch mehr strom erzeugt. im leerlauf erzeugt die lima auch schon einiges an strom, aber ich glaub nur bis zur hälfte ihrer maximalleistung (ist unterschiedlich).
bau die batt einfach geladen ein, dann passiert auch nix.
ICE_Barchfeld
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 17:57
Hi!
2 Batts mit je 50 Ah gibt 100 Ah, okay!
Aber deine LiMa hat nicht 75 Ah, sondern liefert 75A! Soll heißen sie müsste 1 Stunde und 20 min laufen um beide Batterien komplett zu laden! Real natürlich noch länger, da ja noch mehr Verbraucher in einem laufenden Auto Strom ziehen!
Eine gesunde LiMa ist auf jeden Fall in der Lage 100 Ah zu versorgen!
MfG
ICE
Lichtmaschine
Kajott am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  10 Beiträge
Lichtmaschine
Volker#82 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  30 Beiträge
Lichtmaschine
Fabi2345 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie + kondi
~B0$$PlAyA~ am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie
vanguard3 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie???
Zak1976 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie 2v
syntec-sounds am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  19 Beiträge
Zusatzbatterie...
iLLaudio am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  13 Beiträge
Zusatzbatterie
dewinni am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie Problem
schlagi87 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.243
