HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » AMP drückt Membran raus | |
AMP drückt Membran raus+A -A |
odiwahn
00:19
erstellt: 03. Aug 2005, |
Wenn die endstufe im auto sich einschaltet wird die membrane dauerhaft angehoben bis ich sie ausschalte. Was könnte das sein? P.S. Ein Ton ist während dem vorgang nicht zu hören ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von odiwahn am 03. Aug 2005, 00:21 bearbeitet] |
Krümelmonster
04:41
Hi. Du solltest nicht zu lange eingeschaltet lassen, weil das sehr schnell der LS kaputt gehen kann. Da schiebt die Endstufe eine Gleichspannung raus --> wird wohl was kaputt sein!? Vielleicht nur ein kleiner Kondensator!? Kleine DC-Offsets sind normal, aber über 0,1V sollte es doch nie drüber raus gehen. Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du ja mal messen, wie hoch die Spannung ist. Aber nicht zu lang brauchen beim Messen oder den LS abklemmen. Falls die Endstufe kaputt sein sollte und keine Garantie mehr vorhanden ist, kannst Du Dich per PM an mich oder auch an DJ_Ninja wenden. |
odiwahn
04:50
Alles klar ![]() ![]() |
Amp defekt,welche Alternative ? Sebiastian am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
Suche Amp!? B-Killa am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 6 Beiträge |
Amp Problem Oliver_V am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 28 Beiträge |
es kommt kein ton raus! da_ph!L am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Amp geht auf Protected?? pezi am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 11 Beiträge |
Amp schaltet in Schutzschaltung? Brickz am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Radio, Sub oder Amp durch? Thunderbird101 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Knacken in der Membran Helix SPXL 12 Uniq3rN am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
Welchen AMP??? hifonics am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 23 Beiträge |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
