HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 12er Xion-Sub und Xion-FS an ne f4-560 ?? | |
12er Xion-Sub und Xion-FS an ne f4-560 ??+A -A |
9ball
01:40
erstellt: 11. Aug 2005, |
Blöde Frage von nem Noob ![]() Ich hab nen 12er Xion Sub und als FS auch nen Xion !!! Im moment läuft das FS übers Radio :/ und der Sub läuft an ner kleine 2kanal mit gebrückten 125w@4ohm LightningAudio!!! So des is natürlich nix!! Könnte günstig an ne alte F4-560 gekommen. Kann ich an der dann FS und Sub betreiben ?? Was kommt dann an Watt am FS und am Sub an ?? Ich blick des nich ganz was dann wo wie gebrückt rauskommt! Und JA ich hab mir die Anfängertipss durchgelesen, blicken tu ichs trotzdem net! ![]() |
Gamml0r
02:09
Das FS bekommt 140 pro Seite und der Sub 440. |
9ball
02:16
beides dann an 4ohm ?? würde dann praktisch für beides von der leistung her aussreichen oder ? |
Gelscht
Gelöscht |
06:06
Hi ! Wenn der Woofer nen SVC ist geht das ohne Probleme. Leistung wird reichen, auch wenn der Xion mehr nicht verachten würde.......... Gruß Ralf |
9ball
01:10
erstellt: 12. Aug 2005, |
mit svc meinst du -> singleVoiceCoil oder ? also ist der normale xion12 nicht der 600 mit doppelschwingspule!! was wäre denn das ideale an endstufe für diese kombo ?? |
Gamml0r
01:13
Die AS passt schon ganz gut. Nur der Sub würde sich über mehr Leistung auch nicht grad beschweren ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
06:06
Hi ! Den DVC, also 12-600 würde ich hier nicht nehmen. Wenn den dann die ganze 4-Kanal für den Woofer. Gebrückt wird nicht gehen da die Endstufe keine 1 Ohm kann. Gruß Ralf |
Daerrck81
08:07
Also die F4-560 ist wirklich ok für die Komponenten. Wie schon gesagt könnte da etwas mehr Leistung für den Sub da sein, aber der geht auch an 440W schon ordentlich ab! Ich hab auch nur 20W mehr und muss ehrlich sagen - mir reicht's! ![]() DVC kommt nicht in Frage. 1 Ohm stabil ist die Endstufe leider nicht und ein Sub an 4 Kanälen, dass kriegt man niemals 100%ig eingepegelt. Dann lieber eine andere Endstufe kaufen! Für FS ist ohnehin mehr als genug Leistung da. Denk aber daran, dass die AS-Stufen eine ordentliche Stromversorgung brauchen. Also am Besten ne neue Starterbatt + Cab oder gleich ne Zusatzbatt! ![]() Ansonsten würde ich sagen, dass du mit der AMP ne Menge Spaß haben wirst! ![]() |
9ball
01:02
erstellt: 13. Aug 2005, |
erstmal vielen dank für die zahlreichen Antworten und die Hilfestellungen, die mir als Noob wirklich hilfreich sind.! Aber eine Frage hät ich noch! Inwiefern täte sich denn die Mehrleistung bemerkbar machen, wenn jeder sagt mehr würde der Sub nicht verachten ??? Im klang ? Im Druck oder in der Lautstärke ?? |
Gamml0r
13:42
Mehr Leistung macht sich in Druck und Lautstärke bemerkbar. |
F4-560 @2ohm bridged Kappo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
SilverSonic 2600 mit Xion 800 Heady87 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Xion 12-600 an F2-300 Detlef45 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 6 Beiträge |
F2 300 an Xion 12-600? mad-mx am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
F4-380-Welcher Sub maximal? loj am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
AS F4-560 springt ständig auf Protect BuRNHeLL am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 6 Beiträge |
Frage zu Audio System Twister F4 560 Tony_Damager am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
audio system F4 600 setup minoguai am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
WOZU DER CAP+ Eingang an der AS F4 560 ???!!! El_Presidenten am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 11 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.895
