HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE | |
HILFE+A -A |
daniel18s
21:52
erstellt: 06. Apr 2004, |
Hallo, ich muss erstmal sagen ich bin blutiger anfänger, habe überhapt noch keine ahnung. So sieht es bei mir jetzt aus : hinten im corsa 2 150 Watt lautsprecher und ein 200Watt Subwoofer. Die zwei 150 Watt Boxen sind mit den Original eingebauten lautsprecher Kabeln verbunden, jetzt habe ich hinten den Subwoofer vorschriftsmäßig angeschlossen, das + Kabel mit Sicherung (kann man die Sicherung eigentlich falsch anschließen??) geht von der Batterie zur Endstufe. Das Masse Kabel habe ich richtig am Auto befestigt. Und die Chinchkabel sind auch richtig verlegt und angeschlossen, remote kabel habe ich einfach am antennenausgang des Radios befestigt. Als ich die Anlage testen wollte bemerkte ich das die lampen der Endstufe nicht leuchten, und der Subwoofer wirklich nur minimale Leistung bringt. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen würde dieses problem zu beheben. [Beitrag von daniel18s am 06. Apr 2004, 21:53 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
23:56
dei sicherung kann man falsch anschliessen, sie muss nämlich max.20cm hinter der bat. sein.......aber das wird nicht dein problem sein, bei dem ich dir auch leider nicht helfen kann. ich würde mal ein paar andere massepunkte testen, manchmal wirkt das wunder. |
SG5DEVIL
07:03
erstellt: 07. Apr 2004, |
moin hast du das remote kabel an das dünne meistens blaue Kabel vom Radio angeschlossen oder an das dicke empfangskabel. Das hat nen Freund von mir auch mal gebracht. Gruß Stefan |
laderio
08:33
Ich würde vorschlagen mal durchzumessen ![]() Schau einfach mal was an Spannung an der Endstufe anliegt (einmal wenn se aus ist, einmal wenn se an ist). Dann schau was am Remote an Spannung anliegt. Und dann schreib uns mal die Ergebnisse -_- |
daniel18s
08:58
Hallo, vielen Dank für die Antworten, ![]() Das Remotekabel habe ich am richtigen ausgang bei der Endstufe beim Radio hab ich das Remote Kabel am Antennenstecker befestigt. Ist das richtig?? Im Kofferraum habe ich an einer Stelle etwas lack weggeschliffen, und daran habe ich das Masse kabel gepackt. Ich kontrolliere mal so nach und nach die kabel vieleicht habe ich sie irgendwo falsch befestigt. Gruß Daniel |
SG5DEVIL
10:34
Moin, das remotekabel am Radio ist ein dünnes blaues Kabel wenn an den einzelnen Kabel beschreibungen sind dann kann das Kabel remote oder auto antenne stehen. Du darfst das remotekabel nicht an den dicken antennen stecker stecken. Da muss nichts ran. Wenn du das richtig hast kann ich dir nur mal raten zu messen ob überhaubt strom zur Endstufe fließst. gruß Stefan |
daniel18s
15:40
Hi danke habt mir alle sehr viel weiter geholfen ![]() werde mal alles so versuchen, das remote Kabel habe ich jetzt auch gefunden ![]() Habe bestimmt in den nächsten Tagen noch fragen bis denn ![]() |
daniel18s
22:12
Hi, meine Endstufe läuft hätte nicht gedacht das dass noch irgendwie klappt ![]() ![]() ![]() ![]() !!DANKE!! Hab da aber noch ne Frage, wie stellt man die Endstufe am besten ein?? Also sie läuft jetzt nur mit den Subwoofer/Bassrolle. Da ist einmal ein dreher mit LPF einmal mit HPF und ein Volume dreher.(Und was bedeutet LPF HPF??) Würde mich über Antworten sehr freuen. ![]() |
laderio
22:23
Low Pass Filter High Pass Filter würd ich mal denken ![]() |
platineye
22:27
High Pass Filter aus, Low Pass Filter auf 80-100Hz stellen, wenn du nur einen Sub betreibst ![]() |
laderio
07:14
erstellt: 08. Apr 2004, |
Oder HP auf 20Hz, wenn das geht ^^ |
platineye
08:41
Stimmt ![]() |
am_0k
20:15
erstellt: 19. Apr 2004, |
HI, ich wollte jetzt keinen neuen Thread eroeffnen deswegen, daher hier meine frage: Ich hab mir jetzt die Rockford 501x geholt und mir mal die betriebsanleitung durchgelesen. Da steht jetzt das man halt nen High- und Lowpassfilter benutzen kann. Mein Problem ist jetzt das in der Anleitung steht, dass der Lowpassfilter 80hz und darunter wiedergibt und der highpassfilter 120hz und darueber ![]() Waere ja irgendwie extrem nervig alle frequenzen auch aus dem FS zu bekommen. MfG Phil |
laderio
20:22
So nen Filter blendet nie sofort aus, das läuft langsam mit 6,12,18 oder 24dB pro Oktave aus... Von daher werden zwar beide Systeme in der Mitte (100 Herz) leiser, ergänzen sich aber und kommen dann wieder auf normale Lautstärke... Aber normalerweise kann man die Frequenzen doch noch einstellen, oder hat deiner echt nur 2 feste Frequenzen? [Beitrag von laderio am 19. Apr 2004, 20:23 bearbeitet] |
bluebug99
20:32
Ist leider so bei der 501X, die hat echt nur 2 festgelegte Filter. Hat mich auch irritiert, deshalb hab ich die Finger von gelassen. Regelbare Filter hat erst die 551X. |
am_0k
20:45
hmm ok also der amp blendet mit 24db oktaven aus ... wie ich gesehen habe, ueberschneiden sich die kurven, die in der Anleitung abgebildet sind. Vielen Dank soweit, nun muss ich sehen wie das sich anhoert, ansonsten bleibt mir wohl nicht viel anderes uebrig als neukaufen, oder ? Grz |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Welche Sicherung bei 35er? Mondorno am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
150 Watt Lautsprecher übersteuern an 2x100 Watt Endstufe! Warum? rubert am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 13 Beiträge |
Sicherung anschließen ??? Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer läuft nicht richtig batollo am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Kabel 35 mm² u. Sicherung 150 A, geht das ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 9 Beiträge |
agu sicherung macht probleme itchy2 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Selbstgebauten 600 Watt Subwoofer anschließen. gordon-x am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 11 Beiträge |
150 Watt verstärker verstärkt 2000 Watt? Marco_Müller am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
