HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einstellungen... | |
Einstellungen...+A -A |
superludi
02:29
erstellt: 23. Aug 2005, ||
Hi, erstmal meine Komponenten: FS: SPL Dynamics S-5.2 Headunit: Pioneer DEH-P7600MP Amp: Sinus Live XT 4500 Sub: BOA 300AW Daten:
Mein Ziel: Ein optimal abgestimmtes System ![]() ![]() So sieht die Verkabelung aus ! Danke an maschinchen, habe mir das Foto mal ausgeliehen ![]() Jetzt gehts zur Einstellung: 1.Frage: Wie brücke ich die Kanäle 3 & 4 für den Sub ? ![]() Fürs Frontsystem ist ja alles klar ![]() Nur beim Sub: Habe gedacht, das Pluskabel in (1) und das Minuskabel in (4) ? Richtige Überlegung ? Zusätzlich noch den Rear Bridge Schalter von "Off" auf "On" umschalten. Aber seht selber: ![]() Ich hoffe, mann kann es einigermaßen erkennen. Der Lowpassfilter geht von 20-150 Hz. Einschalten kann ich ihn meiner Meinung nach, indem ich den Schalter von rechts daneben von "High" auf "Low" stelle. Der Subsonic geht von 40 - 300 Hz. Wenn ich ein wenig rumexpiremtiere, dann gibts aber mit meinen Einstellungen keine höhrbaren unterschiede, selbst wenn ich den "bridg" schalter auf "off" stelle, spielt der sub genauso wie vorher. Den Subsonic beispielsweise habe ich auf ca. 30 Hz gestellt, damit er die allzu tiefen Frequenzen nicht spielt. aber ich merke troztdem keinen unterschied. genauso beim Lowpassfilter. Egal ob auf "Low" oder "high" ob auf 80 oder 150 Hz, er höhrt sich immer gleich an. Die Gainregler habe ich soweit aufgedreht bis die Klipping Led der AMP (bei max. Lautstärke an meine Radio) nicht mehr blinkt. Hoffe ihr habt verstanden was ich von euch will ![]() Wenn nicht, fragt bitte... ![]() [Beitrag von superludi am 23. Aug 2005, 02:31 bearbeitet] |
superludi
14:58
*push* ist wirklich wichtig ! |
SchallundRauch
02:52
erstellt: 24. Aug 2005, ||
Hi, also das du den unterschied nicht hörst ob der Subsonik bei 30Hz an ist oder nicht ist normal da 1. Normale Musik fast keine "Information" unterhalb 35-40Hz enthällt 2. die meisten Subs sowieso nur bis bestenfalls 30Hz herunterspielen (viele sogar nur bis 50Hz) |
superludi
10:01
Danke erstmal für deinen Antwort ![]()
Frequenzbereich des BOA Subs: 18Hz - 1000Hz Desweiteren: Wie kann es sein dass ich, egal ob Bridge Schalte "ON" oder "OFF" keinen Unterschied merke ? Verkabelung siehe weiter oben im Thread... |
superludi
20:09
*push* |
tom999
20:26
Das was SchallundRauch schreibt stimmt schon! Solche Frequenzen kannst du eh nemmer wahrnehmen! Und vertrau net so sehr auf Herstellerangaben... Allerdings kann ich zu deinen Fragen net viel sagen! Irgendwie komisch! Des einzige was mir aufgefallen ist: "Die Gainregler habe ich soweit aufgedreht bis die Klipping Led der AMP (bei max. Lautstärke an meine Radio) nicht mehr blinkt." Würde ich nicht machen! So verzerrt dein Radio! Stell des Radio auf 4/5 der Maximallautstärke und erhöhe dann den Gainregler soweit bis die Led nicht mehr blinkt... |
Power Cap ? superludi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
BMW Hifi-System poffi am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 3 Beiträge |
Amp Einstellung für Frontsystem denisk am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer DEH-P7600MP The_Saint am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
SINUS LIVE XT 4500 - KLEINE FRAGE ZUM SNSCHLIESSEN [INKL. BILD] kpS2007 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 11 Beiträge |
Fragen zu Pioneer DEH-P7600MP! Firewire91 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 8 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-P7600MP - plötzlich Probleme mit MP3tag´s Zakruta_II am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Wie anschliessen bei 4 Kanel Amp + Sub + FS ? Xober am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 12 Beiträge |
Frage zu Car-Hifi Batterien Simius am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 31 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.445
