HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zu Power Cap! | |
Frage zu Power Cap!+A -A |
ringman
01:32
erstellt: 21. Jul 2003, |
Hallo zusammen, ich bastel mir gerade einen Rechner in mein Auto. Gestern hab ich fast alles eingebaut und auch schon einen Test durgeführt. Klappt bis auf eine Kleinigkeit perfekt. Hier erst noch ein paar Hintergrundinfos: derzeit habe ich einen Spannungswandler 12->230V im Einsatz am Zigarettenanzünder. Dieser hat ebenfalls einen Unterspannungsschutz für die Batterie, d.h. wenn die Batteriespannung unter 10,5V abfällt, schaltet er automatisch ab. Das tut er derzeit leider immer dann, wenn ich den Motor starte/anlasse! Das ist natürlich murks, da dann mein Rechner "rebootet"! Meine Frage ist nun, ob mir ein "Power Cap" weiterhelfen würde, so daß zum Zeitpunkt des anlassens, das Power Cap kurzzeitig den notwendigen Überbrückungsstrom zum Spannungswandler liefert, und der nicht abschaltet. Ich möchte den Wandler die Tage fest an die Batterie anschließen, dann wäre der Einsatz eines Caps denkbar. Besten Dank und viele Grüße Ringman |
thor
15:46
Läuft denn der Rechner die ganze Zeit, das er neu rebooten muß, wenn Du den Motor neu startest? Bei dem Cap sollte man vielleicht bedenken, das der Strom auch anders herum fließen kann, zum Anlasser, und ob dann die vorhandenen Kabelquerschnitte dafür ausgelegt sind, bezweifle ich. Du mußtest also verhindern, das dieser Strom fließt. Ob das jetzt sowieso funktioniert bleibt noch offen. Wie wäre es mit einer Verzögerungsschaltung für den Rechner beim Starten des Motors? Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
Dave
12:44
erstellt: 24. Jul 2003, |
ich versteh sowieso nich, warum du nen wandler auf ~230V hast ... 'n rechner brauch doch 12V gleichstrom ... genau wie die autobatterie ... überdenk das nochma ... evtl. entfällt dann die ganze sache .... ![]() |
cyberjoe
13:58
der rechner brauch nicht nur 12 volt, sondern auch 3 volt und 5 volt. sicherlich könnte man das mit spannungswandlern hinbekommen aus der autobatterie die entsprechenden ströhme zu holen, allerdings wäre der bauteileaufwand von immenser größe. mfg cyberjoe |
shark149
14:04
da muss ich ihm recht geben ausserdem musste dann bei jeder Spannung auspassen das du keine zugrossen schwankungen herinbekommst. Also der Spannungswandler ist schon ok, dann musst du noch aufpassen das die schwankungen ncht zu groß werden. Mit dem Cap könnte das klappen aber ich weiss nicht ob da 1F reicht?! Du brauchts ausserdem noch -3V -5V und-12V und das macht alles das Netzteil vom PC. Am besten mal in einem Fachgeschäft nachfragen und wenn sie dran interressiert sind helfen die einem auch noch beim einbau!!! MFG Sven |
thor
22:51
Ich denke, er hat einen normalen PC vom Hausgebrauch eingebaut und braucht deshalb den Spannungswandler auf 220 V. Ansonsten wäre dieser ja sinnlos. Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
Frage zu Power Cap! ringman am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Power Cap Joggler82 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 13 Beiträge |
Power Cap frage Focal-Stefan am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 9 Beiträge |
power cap delisches am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 6 Beiträge |
Power Cap dino300380 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 28 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Power Cap?!?! JiBit am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
power cap delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Power Cap ? superludi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
Power Cap 306_xsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 9 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.438
