FAQ hab ich gelesen aber eine frage noch
Iannis_c
#1 erstellt: 08. Sep 2005, 08:20
hi zusammen, ich habe mir die hilfen im forum bezüglich verkabelung durchgelesen. Ich hab alerdings noch ein paar fragen:
Ich habe im mom eine AS-f2-300 (780watt @2ohm) drinne und jetzt kommt noch eine f2-190 (520watt @2ohm)dazu.. brauch ich jetzt nen cap oder nicht ? oder sogar eine neue starterbatterie?
Wenn ich das richtig verstanden habe lege ich dann ein stromkabel mit 35-50mm² zu einem verteiler ?
ich hoffe mir kann jemand helfen, will nur nicht was falsches bestellen...danke
Beim beipackzettel von den stufen steht das die große 12mm² und die kleine 8mm² kabel braucht...soll ich dann doch eher dickere kabel nehmen oder mich auf die angaben vom hersteller verlassen ?
[Beitrag von Iannis_c am 08. Sep 2005, 08:50 bearbeitet]
Iannis_c
#2 erstellt: 08. Sep 2005, 10:51
ich habe gerade nachgeschaut, wenn ich die sicherungen von meinen verstärkern zusammenzähle komm ich auf 100a muss ich also ein 25qmm kabel nehmen oder irre ich mich da ?
Riddick2006
#3 erstellt: 08. Sep 2005, 11:00
es ist nie verkehrt ein stärkeres Kabel einzubauen!
Für 100 A würd ich sogar 35 mm² nehmen. Man kann nie wissen
was man sich als nächstes kauft und dann musst du wieder
neue Kabel legen!
Und es ist ratsam eine stärkere Batterie einzubauen, keine
Starterbatterie.
Ich hatte bei meiner trotz Cap Lichtflackern, hab mir
jetzt den Powerbull gekauft -> jetzt kein Problem mehr!
MfG
Nyromant
#4 erstellt: 08. Sep 2005, 11:23
Sicher, dass du richtig gelesen hast?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
ab ca. 1000 Watt RMS ist eine Zusatzbatterie/ bessere Starterbatterie im Prinzip Pflicht, wer 1 kw mit der Standartbatterie spazieren fährt verschenkt jede Menge Potential!
Nochmal Thema Stromkabel: Hier ein paar Richtwerte für welche Leistung welcher Kabelquerschnitt mindestens zu empfehlen ist: Generell nicht unter 16er (16mm²), ab ca. 300-400 Watt empfiehlt es sich schon 20er zu nehmen! Ab 500 Watt 35er, ab 700-800 Watt darfs dann ruhig 50er sein, das reicht dann bis maximal gut 1400 - 1500 Watt, da drüber sollte dann der Strom ohnehin von einer Zusatbatterie im Kofferraum kommen, für dann kurzen Kabelwege reicht dann auch wieder 35er, je nach Einzelleistung der Endstufen auch 50er... (dann direkt von der Batterie abgegriffen). Verkabelungsguide
//edit:
Steht alles in den Einsteigertipps
[Beitrag von Nyromant am 08. Sep 2005, 11:24 bearbeitet]
maschinchen
#5 erstellt: 08. Sep 2005, 12:36
Ich könntemir vorstellen, dass er dies hier meint:
Eine feste Regel, ab welcher Leistung man Kondesatoren bzw. Zusatzbatterien einsetzen sollte, gibt es nicht. Man macht es immer vom individuellen Anlagenkonzept abhängig.
steht hier
HIFI-FAQ: Wie? Was? Wo?
bananisch am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
ich höre wie die cd gelesen wird
DjKilla am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
eine frage der sicherung
yn-design am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  6 Beiträge
frage zu ctek multi xs 4003
oesi am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Powercap
Dominik920 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  4 Beiträge
batterie frage wichtig
Nerox90 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Kondensatoren
RedDragon am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  2 Beiträge
Frage zur Frequenzweiche
woolforth am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  2 Beiträge
Anschluss frage
viss am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Batterie-Frage
Demon_Cleaner am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.677
