HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fragen zu Zusatzbat und Relais | |
Fragen zu Zusatzbat und Relais+A -A |
Vincent-84
19:14
erstellt: 10. Sep 2005, |||
HI, will mir demnächst ne zusatzbat zulegen,hab aber keine ahnung davon. da sind noch einige offene fragen: 1.muss ich die batterie auch extra aufladen,wenn ich nie im stand höre? 2.reicht mein 25er kabel als ladekabel oder sollte ich auf 35er aufrüsten? 3.brauch ich überhaupt ein trennrelais,wenn ich nicht im stand höre?wenn doch,wo ist diese klemme 15? 4.wo gibt es günstige trennrelais?muss nur 100A aushalten. so das wars dann.gehe mal davon aus,ihr könnt mir da weiterhelfen ![]() Gruss |
Blackmarket
19:20
Kommt auf die Anlage an, aber imho meistens nicht. Am besten ein Multimeter kaufen und damit die Spannung manchmal überprüfen.
Von der Lima zur Batt? Sollte eigentlich ausreichen, aber mehr schadet nie ![]()
Nicht unbedingt. Ein Trennrelais erhöht den Widerstand soweit ich weiß.
kA ![]() Gruß, Pascal [Beitrag von Blackmarket am 10. Sep 2005, 19:20 bearbeitet] |
Vincent-84
19:24
Danke schonmal!! mit dem 25er kabel meine ich das ladekabel für die zusatzbatterie im kofferraum. von der lima zur starterbat hab ich noch das orig.kabel dran.sollte ich das auch tauschen,macht es viel aus? |
Vincent-84
21:24
erstellt: 11. Sep 2005, |||
kann ich das 25er kabel jetzt als ladekabel nehmen,oder sollte ich aufjedenfall dickeres einbauen? wo gibts denn trennrelelais?welche habt ihr denn verbaut? |
polosoundz
21:28
25er langt als Ladeleitung... Trennrelais muss nicht sein wenn du eh nicht im Stand hören willst! |
Vincent-84
21:30
Dankeschön!!! dann sind alle meine fragen geklärt ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
06:02
erstellt: 12. Sep 2005, |||
HI ! Trennrelais muss nicht sein, stimmt, aber trotzdem hab ich eines drin, was mir wiederum schon mal sehr viel geholfen hat....... ![]() Ladeleitung 25mm² ist ok. Mehr schadet nicht aber geht. Ob Deine Lima genug Leistung macht um beide zu laden kann ich nicht sagen. Müsste man gucken was die Lima so schafft............im Winter wenn sehr viele Verbraucher laufen kann es durchaus sein das man die Zusatzbatt. mal nachladen muss. Relais das günstig ist.........das von Dietz bis 180A oder das kleine Stinger A80............. Gruß Ralf |
Vincent-84
20:35
das kleine Stinger würde schon reichen,will mir früher oder später auch eins reinbauen. hab mein 25er kabel immo mit 60A gesichert.würde 35er kabel auch nur mit 80A absichern. solange die sicherungen halten mach ichs immer lieber ne nummer kleiner ![]() |
Anschluß Starterbat - Zusatzbat - Kondensatoren. Sturzgebimmelt am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zur Stromversorgung, Zusatzbat + Cap etc. Nathaniel am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Zusatzbat. für ca. 4kW! Chekaaa am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
Exxide Xtreme als zusatzbat? sLashi am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 18 Beiträge |
neue batterie oder zusatzbat ? KnAeChT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 5 Beiträge |
Lichtflackern trotz zusatzbat.+caps preludeazzuro am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Starterbat und Zusatzbat sK4T3r am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
anscluss zusatzbat und cap evolution007 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 11 Beiträge |
Abklemmen Batterie vs Zusatzbat Control_C am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
einbausatz zusatzbat. bei ebay tweety84 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.004
