HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Abklemmen Batterie vs Zusatzbat | |
Abklemmen Batterie vs Zusatzbat+A -A |
Control_C
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 11:00 | |
HI zusammen, folgende Vorraussetzung: - Starterbat im Motorraum normal ab Werk - Zusatzbat im Kofferraum (Kinetik 600er) - beide durch 35er Kabel verbunden und entsprechend abgesichert - Masse der Zusatzbat an Gurtschloss Was könnte passieren, wenn jemand die Starterbat im Motorraum abklemmt, sprich erst Masse dann Plus ? Könnte das/ die Steuergeräte Schaden nehmen ? Gruss Michael |
dB-audio
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 13:25 | |
NEIN ! |
Control_C
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 14:41 | |
Auch nicht wenn nach dem Abklemmen am Steuergerät gearbeitet wird und die Batterie wieder angeklemmt wird ? |
menime
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 15:52 | |
du musst ja beide batterien abklemmen sonst ist ja immer noch spannung da! Mfg Erik |
goelgater
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 20:26 | |
hi kleiner tip,wenns auto in die werkstatt kommt,immer die sicherung des lade kabel zur 2 ten batt,raus machen und abkleben,so biste erstmal auf der sicheren seite was die anlage betrifft,2 ter tip. einen aufkleber an die starter batt. hinmachen,mit dem hinweis das ne zusatzbatt im kofferraum ist [Beitrag von goelgater am 19. Okt 2009, 20:28 bearbeitet] |
batterie abklemmen Schoppi99 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 5 Beiträge |
neue batterie oder zusatzbat ? KnAeChT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 5 Beiträge |
abklemmen? tom997 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 17 Beiträge |
Fragen zu Zusatzbat und Relais Vincent-84 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 8 Beiträge |
einbausatz zusatzbat. bei ebay tweety84 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 14 Beiträge |
sub kiste auf zusatzbat goofy2831 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 5 Beiträge |
Neue Starterbat und Zusatzbat sK4T3r am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Exxide Xtreme als zusatzbat? sLashi am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 18 Beiträge |
anscluss zusatzbat und cap evolution007 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 11 Beiträge |
Spannungsschwankungen Trotz ZusatzBat streetstyla am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
