HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt? | |
Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt?+A -A |
morphii
23:37
erstellt: 13. Sep 2005, |
So ich blick grad gar nix mehr^^ Wie soll ich meine 2 kleinen AXX 1010 an 2 Kanäle meiner F4-380 anschließen um max. Leistung zu bekommen? Kann ich die überhaupt anschließen, sodass die die 440 Watt an 2 Ohm der F4-380 bekommen? Wenn ja, wie? Die Subs haben 4Ohm Impedanz... Daten der F4-380: 4x 95 RMS @ 4Ohm Stereo 2x 290 RMS @ 4Ohm Mono 2x 440 RMS @ 2Ohm Mono [Beitrag von morphii am 13. Sep 2005, 23:38 bearbeitet] |
SB-BiBoB
07:06
erstellt: 14. Sep 2005, |
Hi, um die 2x440 RMS rauszuholen bräuchtest du wohl 2 Doppelschwinger mit je 2x4Ohm. So kannst du "nur" 2x290 RMS nutzen, was doch aber für deine Woofer reichen sollte?? |
morphii
10:08
290 Watt für beide Subs, reicht das? Naja mal sehen... wie muss ich die dann anschließen? |
mrniceguy
Moderator |
11:24
Einfach je einen Sub auf zwei gebrückte Kanäle. |
Papa_Bär
11:48
Zwischenfrage Willst du über die 4 Kanal gleichzeitig noch dein FS laufen lassen?? So schauts jedenfalls für mich aus,wenn ich deine Signatur genauer anschaue. Dann musst du die beiden Subs parallel schalten ,dann biste bei 2 Ohm und damit dann an die Kanäle 3+4. Dann macht die AS 440W an 2 Ohm Mono. Dann sollte es passen.... ich glaube die andren gingen bis jetzt davon aus,dass die die AS nur für die Subs nehmen wolltest und dein FS anderweitig befeuerst... MfG IchMussFord |
morphii
11:53
Jo genau, 2 Kanäle für FS und 2 für die Subs... okay dann geht das ja doch ![]() hui hab schon gedacht... Danke Leute ![]() |
anschluss eines doppelschwingspulen-subs Ozmaker am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
2 subs an einem kanal? gottschi0109 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 17 Beiträge |
Kabelbelegung - 2er Golf Search&Destroy am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
anschluss doppelschwingsspule? wie!? stoa am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 6 Beiträge |
Hifonics Warrior Merlin+2 Subs Cold am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Schaltung von 2 Subs derchris86 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 7 Beiträge |
Subs löten??? TimTaler am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 10 Beiträge |
3 Subs an einen Monoblock andygi am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
hilfe beim anschluss morbus am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Zwei 4Ohm-Subs an gebrücktem Amp = 1Ohm ??? edi_nockenfell am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 28 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.123
