HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Mal wieder Sicherung... | |
Mal wieder Sicherung...+A -A |
McGeiwa
00:38
erstellt: 15. Sep 2005, |
Hi! Verbaue: Soundstream Pic. 4640 RMS-Leistung: 4x 80W an 4Ohm (da dran häng ich Rainbow slx 265 deluxe und nen helix deep blue als sub) Verlegen möchte ich 35mm² Powerkabel zum Amp. Da ich für diesen Kabelquerschnitt aber keinen passenden Sicherungsschalter gefunden habe, der sich mit 60A-Sicherungen begnügt, habe ich nen ANL-Sicherungsschalter besorgt, dazu 80A Sicherung. Meine "Befürchtung" die ich jetzt habe: IST DAS ÜBERTRIEBEN.....mit der Sicherung? Ich meine, nicht dass die mir zu spät "durchgeht" wenn mal was ist....dann ist mein auto abgebrannt und die sicherung immernoch ganz ![]() Habe mir zwar schonmal "maschinchens" Kabelquerschnitttabelle hier im Forum angeguckt aber bin mir noch unsicher. Kann jemand mein Gewissen beruhigen? ![]() mfg McGeiwa |
enforcer666
05:48
35mm² kannst du auch mit 150A absichern!! |
CheckerHoFi
07:18
mein 35mm² war ursprünglich in nem Kabelset und da war serienmäßig ne (glaub) 200A Sicherung dabei, meine Endstufen sind nur mit 30A + 40A = 70A abgesichert, aber wenn die das so verkaufen... im Verteiler hab ich dann das letzte Stückchen (40cm 10mm²) mit je 40A abgesichert. Aber 80A bei 35mm², da brauchst dir echt keine Sorgen machen, hättes locker auch 100A nehmen können |
der-eine
10:04
wenn es einen kurzschluss an den amps gibt, fliegt jede sicherung! da kannste dann auch ne 200A dranhängen und es geht gut! die leistung der sicherungen ist nur dafür so hoch falls bei dir im auto extreme ströme fliesen! heist du hast nen amp der 100A frisst aber nur ne 60A sicherung! dann ist es klar das sie rausknallt! von daher macht es nichts auch wenn du mit 200A absicherst! Mfg Mike |
bassgott
10:13
nee jungs, 200 ampere bei 35mm² ist viel zu viel. kann gefährlich werden, da die erst bei ~300A auslöst. @mcgeiwa: mit 80A bist du absolut im grünen bereich, 100A ist auch noch ok. |
der-eine
10:14
bei nem kurzen fliegt die sicherung doch auch sofort! |
Jagger192
10:14
hi würde auch eine 100amp nehmen sollte reichen für die pic. und wenn sie fliegt kannst immer noch eine größere nehmen. Jagger |
der-eine
10:21
ich meinte ja auch nur er könnte! weil er ja fragte ob 80 nicht schon zu hoch ist! würde natürlich nur so viel nehmen wie möglich! Mfg Mike |
McGeiwa
12:48
Allet klar Jungens! Vielen Dank für die Antworten. Damit ist mein Gewissen beruhigt. mfg McGeiwa Achso: Kann mir noch jemand sagen, wieviel Ampere die pic 4640 aufnimmt? Werde aus der Beschreibun nicht schlau. |
Jagger192
12:55
hi siehst du doch an den sicherungen. also auf den fotos sind da 2 mal 30 amp drin. Jagger |
Izual
20:23
MÖP falsch. Außerdem wenn du Beterie kurz schließt fließt >800A und da löst jede sicherung aus also von daher ist das wayne. |
bassgott
00:25
erstellt: 16. Sep 2005, |
es interessiert hier niemand ,wieviel strom fließt wenn man eine batterie kurzschließt, sondern mit wieviel ampere man ein 35mm² kabel im auto absichert. 200A sind unzulässig und im ernstfall zahlt keine versicherung. |
Izual
00:26
Ich glaube nicht das eine versicherung zahlt sofern du keine Leitung nach VDE verlegst. |
Sicherung/Verlegen Auk am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 20 Beiträge |
Sicherung / Sicherungshalter th0r4x am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
60a sicherung geht langsam kaputt?? flappinski am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
35er und 80 A Sicherung? mes0r am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 23 Beiträge |
Power-Cap nötig, da empfohlener Kabelquerschnitt nicht eigehalten? X-tention am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 8 Beiträge |
Welche Sicherung bei 35er? Mondorno am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
welche sicherung? emi am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 11 Beiträge |
Welche sicherung? mariachi1 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
