HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherung/Verlegen | |
Sicherung/Verlegen+A -A |
Auk
15:00
erstellt: 07. Jul 2006, |
Hi Leute, ich hab mir die anleitung durchgelesen und weiß nun, dass ich bei spätestens 30cm die sicherung legen muss. nur frage ich mich, ob die sicherung nicht von der endstufe abhängt. also ich hab ein set gekauft mit 20qmm und da ist eine 80A-Sicherung dabei. ich hab aber nur ne µ-dimension mit 300watt und da sind doch die 80A zu viel oder? ich hab des net ganz verstanden wär nett wenn mir des einer erköären kann nicht dass mit die endstufe kaputt geht ps: ich muss doch mit der masse an die karosserie. muss ich dann im motorraum nochmal von der karosserie zur batt? oder ist des scho verbunden (vom werk aus)? |
skywalker_81
15:09
Du sicherst ja das Kabel und nicht die Stufe ab ![]() Masse verstärken kannst, aber ich denke bei deiner Leistung wirds auch so reichen. |
morphii
15:10
Die Sicherung richtet sich nach der Dicke des Kabels ![]() Die Endstufe ist selber auch noch abgesichert (meistens sieht man die Sicherungen an der Endstufe, manchmal sind sie aber auch in der Endstufe drin). Das Massekabel der Batterie im Motorraum ist schon mit der Karosserie verbunden, aber es ist empfehlenswert das Kabel durch ein genauso dickes wie das Stromkabel auszutauschen. In deinem Fall halt 20mm²! |
Auk
15:15
danke für eure antworten also die 20qmm reichen und dann mit den 80A geht auch in ordnung oder? die stromkabel verlegt man doch auf der einen autoseite und die chinch auf der anderen damit es nicht brummt oder damit das signal nicht gestört wird richtig? |
skywalker_81
15:27
richtig ![]() |
morphii
15:27
Ja 20mm² + 80A geht in Ordnung. Ja, genau richtig ![]() Immer bist du 1 Sek. früher ![]() [Beitrag von morphii am 07. Jul 2006, 15:27 bearbeitet] |
skywalker_81
15:31
Schreib ja auch weniger ![]() ![]() |
Auk
15:34
danke für eure hilfe ![]() noch was (auch wenns net wirklich hier her gehört) bei der endstufe kann ich amp filter off lp hp machen was ist das? und was ist gain? und freq ist die frequenz (für sub ca. 80hz?)? |
morphii
16:24
Ein Low-Pass-Filter trennt Frequenzen mit einer gewissen Flankensteilheit ab, die über dem eingestellten Wert liegen. Beim Sub stellt man den Regler auf ca. 60-80Hz, damit der Sub nur die Frequenzen unterhalb von 60-80Hz spielt! Ein High-Pass-Filter trennt Frequenzen mit einer gewissen Flankensteilheit ab, die unter dem eingestellten Wert liegen. Beim FS stellt man den Regler auf ca. 60-80Hz, damit das FS nur die Frequenzen überhalb von 60-80Hz spielt! Gain ist die Eingangsspannung. Je höher die Ausgangsspannung deines Radios am Cinch ist, desto niedriger muss das Gain eingestellt werden. Ein sehr hoch eingestellter Gain-Regler (aufgrund von niedriger Ausgangsspannung des Radios) erzeugt oft ein unschönes Grundrauschen. Im Großen und Ganzen - auch damit es verständlicher wird - sagt man, dass man mit dem Gain-Regler die Lautstärke vom FS und vom Sub einstellen kann und genau aufeinander abstimmen kann. Noch Fragen? ![]() |
Justaf
16:26
Ich würde das Masseband nicht austauschen. Ich denke es ist besser, ein zusätzliches Kabel parallel zum vorhandenen Masseband anzuschliessen, es quasi zu verstärken. Immerhin muss ja der Rest des Autos auch über das Masseband/Kabel versorgt werden. |
morphii
16:28
Ähm ja natürlich... mein ich ja ![]() |
Justaf
16:34
Ah, ok. ![]() ![]() |
Auk
23:01
danke für die tolle erklärung also muss ich für den bass auf amp filter hp stellen und freq ca. 80hz und woher weiß ich was bei gain kommt? mein radio ist ein alpine 9812 rr was istn da die ausgangsspannung? ps: beim alpine gibts mehrere chinchausgänge. dirkt am radio und einmal mit stückchen kabel. ich hab vor des mit stückchen kabel mit der endstufe zu verbinden weil da sub-w draufsteht pss: ich kann auch beim alpine irgendwas mit frequenzen einstellen |
morphii
23:25
Nein, der Bass bekommt einen LP, damit er nur die Frequenzen unterhalb vom eingestellten Frequenzwert spielt ![]() Das Stückchen Kabel ist der Subout des Radios. An dem einfach das Cinchkabel anschließen, das dann zur Endstufe geht. Dann kannst du am Radio auch den Bass lauter/leiser usw. machen ![]() Wenn du an deinem Radio schon LP einstellen kannst, dann mach es da und lass an der Endstufe den LP weg. Denn am Radio kannst du das genauer einstellen ![]() Zum richtigen Einstellen kannst du auch mal folgenden Thread durchlesen: ![]() Die Ausgangsspannung deines Radios ist mit 4V schon ziemlich gut ![]() Pegel deine Endstufe einfach mal wie in dem oben genannten Link ein! |
Auk
00:17
erstellt: 08. Jul 2006, |
vielen dank. jetzt bin ich um einiges schlauer. das einpegeln werde ich auch machen. am radio kann ich dann den sub steuern. cool ^^ und im radio kann ich auch was mit lp einstellen. 60 80 120hz glaub ich. also dann des einstellen ung am amp aus. aber dann spielen die boxen trotzdem den rest. nur der sub ab 80hz oder? |
morphii
11:10
Sind die LS auch mit an der Endstufe? Welche Endstufe ist das eigentlich? |
Auk
17:02
nein die sind am radio. ist ne µ-dimension 4.3X wie soll ich den gain denn einstellen wenn nur der sub dranhängt? radio 3/4 aufdrehen? da verfetzt es die ls am radio und am sub merk ich auch net wann verzerrt oder? |
Auk
11:01
erstellt: 09. Jul 2006, |
ja ok. ich glaub des mit dem gaineinstellen krieg ich scho noch hin ![]() ich danke euch für eure unterstützung. echt super hier bei euch ![]() |
maschinchen
11:19
Manchmal hilft es, ein wenig die Augen aufzuhalten. Viel Spaß beim lesen: ![]() ![]() |
Auk
14:53
das hab ich scho mal gelesen ![]() nur wollte ich mich nochmal versichern ![]() nochmals danke an alle ![]() ![]() |
Sicherung einer Endstufe alne24 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 7 Beiträge |
eine frage der sicherung yn-design am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 6 Beiträge |
Passende Sicherung H!DDER am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt xjokyx am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Sicherung Endstufe. Pedda2407 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt MD-Michel am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
Welche sicherung? mariachi1 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
35er und 80 A Sicherung? mes0r am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 23 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.849
