HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » meine AS-F540 einstellen | |
meine AS-F540 einstellen+A -A |
Myisis
14:54
erstellt: 18. Sep 2005, |
Hi habe eben mal meinen sub angeschlossen und, naja, irgendwie fehltan meinem amp irgendwie was zum einstellen, oder ich versteh etwas nicht. hab da mal ein bild gemacht. ![]() !!!Achtung is 564kb groß!!! Grüßli Myisis |
Karbuk
16:36
Die Dinger mit den Schlitzen kannste doch verstellen und die schwarzen sehen so aus, als wären es Knöpfe. |
blackee
17:11
Hi Du musst die Schraube lösen, und dann "verkehrt" herum wieder aufschrauben, das der Pin nach innen zeigt & somit den Knopf betätigt. Weiß allerdings grad nicht, in welcher Stellung welcher Filter aktiv ist (HP/LP). Steht aber in der Anleitung. mfg |
Myisis
17:25
das mit rauschraube nahb ich scho veruscht, aber des sieht definitiv net so aus, als könne man des rum drehe....werd mal des ding hoch hole und gescheide fotoes machen...warten 10 minunten dann gibts ein update! Edit: So also einemal mit dem stöpsel nochma etwas besser ![]() ohne blende: ![]() Grüßli Myisis [Beitrag von Myisis am 18. Sep 2005, 17:50 bearbeitet] |
Myisis
17:50
so, bilder sind nu oben verlinkt ! Edit: anleitung hab ich leider nicht, war gebraucht. Kumpel hat alles verschlampt, und hat selbst keine ahnung (was ich mitlerwile festgestellt habe ![]() wer suchet der findet - hätt ich mal mehr nachgedacht, und wär auf die as seite gegangen, hätt ich da die anleutung gleich gefunden ![]() zu dem schalter - ich muss des plastik teil abmache, rum drehe und einfach wieder dran schrauben ![]() ![]() ![]() Grüßli Myisis [Beitrag von Myisis am 18. Sep 2005, 18:38 bearbeitet] |
blackee
16:47
erstellt: 19. Sep 2005, |
Jepp, so wie ich schrieb ![]() Ich selbst konnte bisher die Schraube net lösen, da muss ich nochmal ran ![]() |
Myisis
17:06
in der tat die is sehr sehr hartnäckig, brauchst ne spitzen schraubendreher, dann geht es problemlos ![]() Grüßli Myisis |
AS F-540 geh nicht ?! Myisis am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 4 Beiträge |
High-Low Konverter einstellen Fennek84 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
AS F4-600 Lautstärke einstellen. Gr_Flash am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Wie Anlage Einstellen ? fullaffeking am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
Endstuffe einstellen m@c am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Strom von batterie in kofferraum - Ciroen Saxo Myisis am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 6 Beiträge |
Eton 1054 einstellen. 13soko am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 5 Beiträge |
EA490 wie einstellen? Homer18 am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 9 Beiträge |
Variable Eingangsimpendanz einstellen? stiften am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 10 Beiträge |
Einstellen Dr.Noise am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
