HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap wie abmachen?? | |
Powercap wie abmachen??+A -A |
outlaw1986
15:44
erstellt: 07. Okt 2005, |
Hi, Vorne weg, in der Suche hab ich nix über meine spezielle frage gefunden! ![]() Mein Problem: Ich möchte gerne meine Kabel vergrößern, dazu muss der Cap erst mal weg gemacht werden aus m stromkreis! 1. Kann man den Cap ( hat Schutzelektronik) ohne zu entladen entfernen? 2. Muss man Plus Kabel abmachen an der Batterie? 3. Gibts sonst noch was zu beachten?? Schöne Grüße, steven |
dawn
15:52
Also meinen Hifonics Cap kann man einfach abmachen und fertig. Kann sein, dass es kurz funkt, dann entlädt er sich halt. |
r@fi
16:53
Kannst einfach abmachen ja. Berühr die Kontakte nicht unbedingt, weil wenns blöd läuft und die "leitest"(warum auch immer ![]() Entlade das Cap mit dem beigelegtem Widerstand. (Einfach zwischen + und - brücken MIT dem Widerstand. Ja nich tmit was andrem ![]() Und beim anschließen mit Glühbirne oder Widerstand anschließen. Damit das Cap nicht kripiert. |
dawn
17:44
Obwohl, wenn ich es mir recht überlege. Stimmt, beim Anschließen hatte ich auch den Kontakt zur Batterie vorne an der Sicherung unterbrochen, besser ist das. |
r@fi
19:24
Ja und da sollte der Widerstand dazwischengehalten werden für ne halbe Minute. Braucht dein Cab das nicht is es ein Schrottgerät mit Lademechanik. Die Cabs sind aber nix wert. Das Cap hält dem einfach nicht stand wenn da plötzlich 700 Ampere durchrauschen. Das is ja irgendwo logisch... Ein enladenes Cap ist der perfekte Kurzschluss. [Beitrag von r@fi am 07. Okt 2005, 19:24 bearbeitet] |
outlaw1986
06:06
erstellt: 08. Okt 2005, |
Hi, Ist die Reihenfolgen so richitg beim abmachen: 1. + Kabel an Batterie abmachen 2. Kabel vom Cap abmachen 3. endladen ist es egal in welcher Reihenfolge ich die Kabel vom cap abmache?? Was mach ich wenn kein Widerstand dabei ist... hatte den vom Kumpel... Mfg. Steven |
ls4
12:35
wenn das kabel von der batterie weg ist kannst du auch entladen, ohne die kabel vom cap zu entfernen. sit vielleicht komfortabler. danach halt ausbauen Bye Ls4 |
outlaw1986
13:48
Und welchen Widerstand benötige ich da?? hab keinen vom cap... ![]() Ist das egal wenn noch masse anliegt wegen endladen? |
Power cap laden Entladen BMWRacedriver am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
cap entladen. Billy79 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 10 Beiträge |
Cap entladen vor Wiedereinbau?? Vincent-84 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Power Cap - Batterie einfach ab??? corza am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 5 Beiträge |
Powercap entladen??? mortuary am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Cap entladen für Inspektion? prefix am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 6 Beiträge |
ladeelektronik cap kunobk am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Wie Cap anschließen ? Rudel am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Cap behält Ladung nicht! SilverHawk2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 16 Beiträge |
Power Cap?!?! JiBit am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.590
