HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » CAP defekt, wie testen? | |
CAP defekt, wie testen?+A -A |
subtek
12:41
erstellt: 13. Apr 2004, |
Hi, bei meine Brax Cap, funktioniert die grüne und die rote LED nicht mehr. die Spannungsanzeige geht noch, woher weiss ich jetzt ob der CAP noch funktioniert, bzw. wie kann ich das testen? |
CrueltY
21:10
wenn er aufgeladen ist halt ne lampe in reihe schalten und gucken ob sie leuchtet ![]() wenn sie nicht leuchtet versuch ihn mit der lampe dazwischen zu laden und dann wieder punkt 1. ![]() |
subtek
22:00
also einfach ein kleines lämpchen an plus und minus halten? wieviel volt? |
BiermannFreund
17:16
erstellt: 14. Apr 2004, |
na 12-14 wär ratsam bei ner 12 volt boardspannung ![]() also an plus und minus, dann entlädst du ihn, bzw. kannst halt gucken, ob er geladen ist, wenn du sie kurz ran hälst. Ich weiss ja nicht, ob deiner ne ladeelektronik hat, aber scheint so. sonst müsstest du ihn ja auch über n wiederstand oder ne lampe geladen haben und das spielchen kennen. |
subtek
20:04
muss baer kein widerstand oder so dazwischen? also einfach den an den cap plus minus anschliessen wenn er geladen ist und schauen ob leuchtet. legt der cap automatisch 12V an? gibts keinen kurzen? |
BiermannFreund
20:37
ne, wiederstand/lampe brauchst du normal nur zum laden und entladen. das sicherste is: 12 V lampe nehmen cap komplett von allem trennen, lampe an + und - pol halten, bis sie aus is. dann is er komplett leer. dann verbindest du den - Pol mit Masse/Karosse und hälst die lampe so lange zwischen + Kabel und + Pol vom Cap, bis sie aus geht (evtl. 4-5 sekunden länger) danach isser geladen, kannst dann den +Pol mit dem +Kabel udn dem Amp verbinden, remote-Leitung natürlich nich vergessen, dann sollte alles klappen. |
Power Cap testen wie? Lord_Corvus am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 6 Beiträge |
Cap defekt? MalibuRCBW am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Dietz 1.2 Farad Cap defekt? beetlemax am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Stufe macht keinen Muks, Cap defekt? redtide am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
CAP josmuck am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Power Cap frage Focal-Stefan am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 9 Beiträge |
Frage zu Powercap, wie Funktion testen? Nightfaith am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
