HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hawker C 11 | |
Hawker C 11+A -A |
Erdfloh
08:01
erstellt: 13. Okt 2005, |
Hi Ich habe eine Frage zur Hawker C 11: Ist die Lageunabhängig einbaubar und für den Kofferraum geeignet ? Gruß Martin |
polosoundz
08:05
2x ja |
Erdfloh
08:08
Wunderbar dann wird so ein ding demnächst mal meins werden ![]() Gruß Martin |
Deesazta
16:16
oh ja...eine der besten batterien die man sich einbauen kann...definitiv... |
dd|G@ss
10:11
erstellt: 17. Okt 2005, |
ist sie besser als eine 900dc? |
polosoundz
10:35
Wenn es um altermässig vergleichbare Batts geht absolut ja... |
Erdfloh
10:37
Die Hawker spielt von der Leistung in einer etwas andren liga bis 4000 A Kurzschlussstrom und 92 AH allerdings bekommst du die Batterie auch nicht neu für 150 Euro Die Hawker wiegt übrigens 31 kg die Maxima nur 17 kg. Ich hab mich auch nur für die C11 entschieden weil ich eine fast neue für 130 Euro bekommen habe sonst hätte ich mir auch eine Maxxima oder Optima geholt die hätten für mein vorhaben auch absolut dicke gereicht (1,3 Kw Rms) nur wenn man sie günstig bekommt ![]() Allerdings ist wohl die Maxima besser geeignet als ersatz für die original Batt von den abmessungen her. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 17. Okt 2005, 10:44 bearbeitet] |
TimTaler
13:12
Hallo, ich selbst hab im Kofferraum ne SBS60 liegen. Sollte ich die dann besser mal gegen ne C11 tauschen? ![]() |
Erdfloh
16:02
Kommt auf deine Anlage drauf an wenn du eine "normale" Anlage hast reicht eine sbs 60 auch es geht ja bei der Zusatzbatterie nur um 2 Dinge die im Vordegrund stehen: 1: Die Batterien die im Car Hifi bereich verwendet werden haben weit höhere Kurzschlussströme als die normalen Starterbatterien das heist sie können schneller ihr Leistung abgeben. 2: Dadurch das die Batterie näher an den Amps verbaut ist hast du an den Amps selber eine höhere Spannung anliegen was dazu führt das sie mehr Leistung haben (bzw die Gefahr durch eine Zerstörung durch zu geringe Spannung minimiert wird) Was hast du denn an Amps an deiner Anlage hängen? Und wenn du Probleme mit dem Strom hast wie groß ist deine Lima (wenn du dauerhaft mehr Strom ziehst als nachgeladen wird die Batterie nachladen) Hast du einen Cap dran ? Gruß Martin |
TimTaler
16:40
momentan 2Amps. eine 1000er JL + ne 2 Kanal. beides ohne Cap, ist auch kein Platz für. vorn eine 900DC maxxima. |
Erdfloh
16:44
Hmm wenn du keinen Platz für nen Cap hast wirds mit ner C11 einbauen auch eng die ist Ca 40 *10 * 20 Cm groß. Aber ich denke ein Cap würde am ehesten Probleme lösen wenn du welche hast. Gruß Martin |
Deesazta
16:56
die maxxima sollte das alleine regeln können...was hast du für kabel verlegt? |
TimTaler
20:21
35er als verbindung und dann von der SBS zum Verteiler(ca 20cm) nen 50er. weiter vom Verteiler(Sicherungshalter) nochmal 20cm ein 20er zum Subamp und 1 20er 1m lang zum Frontamp. Platzmäßig passt das mit der SBS60 grad so. soll ja auch noch vernünftig aussehen. Kann mich ja bis jetzt auch nicht beklagen aber ich weiss halt nicht ob das so optimal ist oder anders besser wär von der Performance. ist der Unterschied denn so groß zwischen der 11er und der 60er? Was anderes, wie habt ihr Masse angeschlossen? Batterie hinten an Massepunkt Verstärker hinten an gleichen Massepunkt oder ein extra Masseverteiler oder Amp- an die Batterie |
Erdfloh
21:33
Ist doch alles bestens wenn du keine Probleme hast gibt es absolut keinen Grund die SBS auszutauschen das 20er Kabel zur JL könnte man vieleicht noch gegen ein 35er tauschen aber ansonsten ist das doch Top. Du würdest keinen unterschied merken zwischen der SBS 60 und der C11 da du genug Reserven hast Strommäßig. Die C11 geht schon meher richtung DB Drag da sie wirklich eine der Batterien ist die am meisten Strom abgeben können. Für meine Zwecke ist sie auch schon ein gutes Stück überdimensioniert da sie nur für eine Eton PA 5402 und eine Steg Qm 75.4 eingebaut wird. Ich dachte du hättest Stromprobleme ![]() P.S so wie es Deesazta schon Schrieb eigentlich würde deine DC 900 im Motorraum eigentlich schon reichen. Meine Verkabelung muss ich mir noch Überlegen hab die Hawker noch nicht da ebensowenig wie meinen RE SX 15" aber der ist schon so gut wie unterwegs. Gruß Martin |
TimTaler
22:08
komischer Weise hat die 1000er nur 20er Eingänge. Und auch nicht doppelt sonst hätt ichs gemacht. Die einzige Möglichkeit wäre ein 35er am Amp auf 20 zu verjüngen. |
Deesazta
05:11
erstellt: 18. Okt 2005, |
schließ sie mit 35er anund dann gibt es verjünungsadapter auf 20mm² vergoldet...sieht auch noch gut aus und du machst dir keine arbeit wenn die sind einfach zum schrauben...in jedem ACR zu haben... |
TimTaler
07:55
Danke, dann schau ich da mal. bei mir haben die nichtmal Aderendhülsen. Die hatte ich dann bei Conrad bestellt. |
TimTaler
08:08
Also hab gerad mal im Onlinekatalog geschaut, aber nix gefunden. ![]() |
Hawker -> PowerCap Cougarfreak am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
hawker genesis als zusatzbatterie - einige fragen quaze am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zu Hawker SBS 60 mopar-banshee am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
HAWKER Anschlusspole L300 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 7 Beiträge |
hawker sbs josmuck am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Hawker Datasafe HX300 hinüber? tomsta88 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 25 Beiträge |
Laden der Hawker SBS60 sK4T3r am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
Hawker Genisis Ep16 kaputt? goddeck am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 6 Beiträge |
Hawker HX liegend verbauen Kwietsche3 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 3 Beiträge |
Hawker SBS J40 liegend verbauen? Vincent-84 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.833
