HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Licht flackern nur bei hohem Drehzahl | |
Licht flackern nur bei hohem Drehzahl+A -A |
-Hoschi-
#51 erstellt: 18. Okt 2005, 19:01 | |||
Genau dat dingen, schließt man kurz vor die Lampen an...also ich denke schon, dass hinten das Licht auch flackert....aber da ist es mir egal, da ich es nich seh
P30PL3$
#52 erstellt: 18. Okt 2005, 22:30 | |||
das stimmt, is mir nur vorhin so gekommen wie ich unten war beim auto und da dacht ich mir häää des müsste ja dann hinten auch voll die light show geben vor allem wennde auf der bremse stehst ich war vorhin mal meine massepunkte checken aber die "dürften alle passen" jetzt is mir nur was gekommen, könnte ich von der starterbatterie auch nen masse punkt ansteuern oder is das sinnlos bzw. langt die hintere bat wenn die an die gurtschnalle sprich schraube geht?(ist abgeschliffen usw...) [Beitrag von P30PL3$ am 18. Okt 2005, 22:46 bearbeitet] |
frestyle
#53 erstellt: 19. Okt 2005, 15:50 | |||
Hast du vorne kein extra Kabel zur Masse ( also Blech) gelegt von der Bat wech oder hast du ein Massekabel in den Kofferraum gezogen? WIe hast du die zwei Bats miteinenader verbunden? |
P30PL3$
#54 erstellt: 19. Okt 2005, 16:40 | |||
die 2 batts. sind mit einer +Leitung verbunden und hinten geht ein massekabel von der 2ten batt. an die karroserie sprich gurtschraube! |
frestyle
#55 erstellt: 19. Okt 2005, 17:37 | |||
Dann wechsele das Massekabel bei der Starterbat mal aus oder erweitere es um den Querschnitt den dein Plus-Kabel hat. |
-Hoschi-
#56 erstellt: 19. Okt 2005, 20:56 | |||
Wenn die Lima nicht mehr leisten kann, dann kannst du noch sooooo dicke Kabel verlegen und es wird nicht besser. Hab selber 50er als Masse und 2x20mm² als Ladeleitung... |
P30PL3$
#57 erstellt: 20. Okt 2005, 09:19 | |||
also wäre das massekabel an der starterbat. überflüssig! |
-Hoschi-
#58 erstellt: 20. Okt 2005, 09:28 | |||
Nein das nicht...aber wenn die Lima nicht mehr Leisten kann, dann kannst du nichts dagegen machen, ausser ne andere Lima einzubauen. |
P30PL3$
#59 erstellt: 20. Okt 2005, 12:18 | |||
ja ist mir schon klar, wollte eigentlich damit nur wissen ob es jetzt völlig überflüssig wäre da noch ein kabel an die karosserie zu ziehen aber damit hat sich eigentlich meine frage erledigt! |
-Hoschi-
#60 erstellt: 22. Okt 2005, 19:36 | |||
Hmm habtte mal Zeit, und den Festtpannungsregler eingebaut...also, komplett weg ist es nicht , aber es ist wohl besser geworden....(nicht mehr von 14,x auf 12,x, aber 12,0 auf 11). Denn wenn der Regler braucht 1 Volt mehr, damit 12 auskommen. Hat jem. noch eine Idee??? |
bassgott
#61 erstellt: 22. Okt 2005, 20:28 | |||
kannst ja je einen cap an eine lampe hängen hattest du eigentlich hinten schon kap´s drinne? |
-Hoschi-
#62 erstellt: 22. Okt 2005, 20:31 | |||
Genau..die Idee hatte ich auch..allerdings hing der Cap vorne anner Starter bat, aber da hat es leider auch nichts gebracht.... Hinten hab ich mom. eine, weil ich gehofft hatte es würde das Problem lösen....aber hat es nicht, und bis dahin hab ich keine Lust es auszubauen.. |
bassgott
#63 erstellt: 22. Okt 2005, 20:46 | |||
der cap muss natürlich so nah an den verbraucher, wie irgend möglich. |
-Hoschi-
#64 erstellt: 22. Okt 2005, 20:53 | |||
Ich weis....hatte aber derzeit keine Lust, aber ich probier es mal aus...LOL Caps für die Scheinwerfer . Naher machen die inner werkstatt, die Haube auf und wunderen sich, wat das ist.... |
frestyle
#65 erstellt: 22. Okt 2005, 21:03 | |||
Ja aber dann wechselel die Kabel der scheinwerfer auch noch aus gegen 10mm² dann schaun die bestimmt nicht schlecht, und den Spannungregler noch dazu |
Licht flackern trotz Zusatzbatterie idefix83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 20 Beiträge |
Lichtmaschine neu und dann Licht am flackern cliobastler am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
flackern am autoradio delikanli1985 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 4 Beiträge |
Anlage fängt an zu flackern wenn Licht an ist X_Dextrose_X am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Licht flackert trotz Cap peterschwarz am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 35 Beiträge |
Scheinwefer flackern bei lauter musik. chriger am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 6 Beiträge |
das berühmte flackern is weg?! ricko am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 14 Beiträge |
Scheinwerfer flackern auxi am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
Störgeräusch unabhängig von Drehzahl DernetteEddy am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 8 Beiträge |
Drehzahl bricht ein Fabian-1988 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 24 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
