HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ausfall der rechten Boxen?! | |
Ausfall der rechten Boxen?!+A -A |
Outlaw9876
21:21
erstellt: 09. Nov 2005, |||||
Nabend! Habe seit ein paar Wochen Probleme mit meinen rechten Lautsprechern. Radio und CD Wechsler sind von Panasonic (CQ-RD915LEN und CX-DP1212N), vorne sind Boxen von Blaupunkt und hinten Boxen von Pioneer. Sonst ist nichts weiters angeschlossen Irgendwo scheint ein Wackelkontakt zu sein, denn desöfteren fallen die rechten Boxen aus bzw. aus diesen kommt nur noch sehr leise Ton raus mit Störgeräuschen. Das seltsame ist, daß dies nur bei der Wiedergabe von CDs vorkommt - bei Radio oder Tape läuft alles normal. Die Verkabelung scheint in Ordnung zu sein, aber was verursacht die Störung der rechten Boxen? Hat wer ne Idee? |
Nyromant
12:32
erstellt: 11. Nov 2005, |||||
Vielleicht is was am Radio oder Wechsler hin... Kannst du die gleichen CD's mal in einem anderen Radio/anderem Wechsler in Deinem Auto und gleichen Bedingungen ausprobieren? Oder mal die Kabel für Rechts/Links vertauschen und schauen, was passiert. [Beitrag von Nyromant am 11. Nov 2005, 12:33 bearbeitet] |
Outlaw9876
10:56
erstellt: 12. Nov 2005, |||||
Habe die Kabel mal getauscht. Am Radio sind die Eingänge wohl OK. Das linke Kabel von der Wechslersteuererung am linken und rechten Anschluss des Radios läuft problemlos. Störungen macht nur das rechte Kabel. Evtl. Kabelbruch im Wechslersteuerkabel? Hab wenig Lust den Wechsler oder das Radio wegzuschmeißen (sind zwar beide ca. 6-7 Jahre alt, aber haben damals auch 300,- DM + 550,- DM gekostet!!) Nen neues Wechslerkabel gibts bei ebay für ca. 25,- € nur weiß ich halt nicht, obs daran liegt. |
Nyromant
13:09
Also wenn du Rechts/Links vertauscht is das Problem weg? (Kann ich aus den Sätzen oben nich rauslesen, vielleicht is auch no zu früh :D)
Gibts bei dir in der Nähe keine Händler, bei denen du das kurz ausprobieren könntest (Dann hätteste auch den Versand gespart)
Notfalls, also wenn überhaupt kein Händler bzgl. CarHifi in deiner Nähe ist, bestellen und vom Widerrufsrecht gebrauch machen - wenn es nichts hilft. |
Outlaw9876
20:34
also wenn ich den linken Anschluss des Wechslersteuerungskabels an den linken oder rechten Anschluss des Radios stecke ist alles OK. Wenn ich aber den rechten Stecker des Wechslersteuerungskabel (Scheiß Wort übrigends) ans Radio anschließe (egal ob rechter oder linker Eingang) habe ich Störungen bzw. Ausfälle im Ton. Kenne leider keine Läden, wo ich mal kurz hinfahren und so einfach nen Kabel ausleihen könnte. Wird wohl niemand wirklich machen. Hab mal im Mädchen-Markt und im Kontra-Markt geschaut, aber sowas haben die nicht (glaube kaum, dass die son Kabel aus nem Wechslerpaket raus nehmen und mir zum testen überlassen). Tja, werde ich wohl mal schauen und mir ein neues Kabel kaufen müssen, in der Hoffnung, dass dann alles wieder funzt. [Beitrag von Outlaw9876 am 12. Nov 2005, 20:36 bearbeitet] |
Schrittweiser Ausfall der Lautsprecher schaltdraht am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Ausfall nach Radioeinbau nypharos am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
Y- Adapter verantwortlich für Ausfall der Kanäle? RapidOne am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Helix HXA40 MR2, auf einmal ausfall, Orangene LED leuchtet. ToxSox am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen im rechten Lautsprecher lh6075 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
boxen summen ! !HILFE! ! sTixi am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
wackelkontakt an boxen mtrapka am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Unerklärliches Phänomen (Kratzen im rechten Kanal) BerndK2 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 12 Beiträge |
Motorgeräusche in Boxen und Knax beim ausmachen manu-2 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
nur ein kanal auf beiden boxen Ro_Jo am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmaggiealmond302
- Gesamtzahl an Themen1.559.627
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.048
