HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Schrittweiser Ausfall der Lautsprecher | |
Schrittweiser Ausfall der Lautsprecher+A -A |
schaltdraht
#1 erstellt: 08. Mai 2011, 01:49 | |
Hallo, ich frage mich zurzeit ob es normal ist das die Lautsprecher nach der Reihe ausfallen wenn die Batteriespannung sinkt. am meisten wundert mich die Reihenfolge: Erst fallen die tmt in der Tür aus danch folgen die ht. Danach kommen die koaxe auf hinten und erst dann der sub. Obwohl der sub an der größten Stufe hängt und die koaxe und die ht an der mittleren und die tmt an der kleinsten. Vorallem gehen die Endstufen nicht auf protect sondern gehen einfach aus nur ihre Beleutung geht noch. Finds nur irgendwie Merkwürdig oder kann ich davon aus gehen das die Enstufen einen defeckt haben. [Beitrag von schaltdraht am 08. Mai 2011, 01:50 bearbeitet] |
_juergen_
#2 erstellt: 08. Mai 2011, 03:26 | |
Da könntest Du aber auch selbst drauf kommen. Unterschiedliche Endstufen haben eben unterschiedliche Abschaltschwellen. Sei froh, das die das machen. Wärst nämlich nicht der erste, der sonst Starthilfe brauchen würde. [Beitrag von _juergen_ am 08. Mai 2011, 03:27 bearbeitet] |
`Jens`
#3 erstellt: 08. Mai 2011, 03:39 | |
mal von den "koaxen hinten" und den "tmt an der kleinsten stufe abgesehen" (manche sache muss man ja einfach nicht verstehen) wäre es sehr hilfreich zu wissen um welche komponenten es sich im einzelnen handelt und wie verkabelt ist. |
schaltdraht
#4 erstellt: 08. Mai 2011, 12:35 | |
naja als Endstufen hab ich die ec Serie von Eton. Das Signal für die koaxe wird von denn tmt's duchgeschschleift. der rest ist aktiv angeschlossen. Strom gibts über 35mm² Kabel. Aber wie schon gesagt ich dachte das die stomhungriegste zu erst ausfällt und so weiter. Was mich aber total mistrauisch macht ist das erst Zwei Kanäle der 4-Kanal ausfallen und mit abstand erst die anderen und der sub ,zwar nicht "voll power", weiter macht aber nicht irgendwie Verzert. bei 10 Volt Restspannung ist dann totale Stille und bei 9,5 volt piept der Kondensator. Anspringen tut der Wagen aber weiterhin. Mitlerweile bin ich mir auch nicht mehr so sicher ob eine neue Batterie da was bringt. |
Nyromant
#5 erstellt: 08. Mai 2011, 17:13 | |
Hi, wie verhält sich die Spannung vorne? Seit wann ist das so? Kabelkontakte noch in Ordnung? Grüße |
schaltdraht
#6 erstellt: 09. Mai 2011, 22:13 | |
problem nicht mehr vorhanden mit ner neuen baterie hat sich das erledigt die hält die spannung stabiel |
Ausfall der rechten Boxen?! Outlaw9876 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 5 Beiträge |
Ausfall nach Radioeinbau nypharos am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
Y- Adapter verantwortlich für Ausfall der Kanäle? RapidOne am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Helix HXA40 MR2, auf einmal ausfall, Orangene LED leuchtet. ToxSox am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher knirschen Junkstarr am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 2 Beiträge |
lautsprecher prüfen ernst1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher einstellungen knolle93 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Phoenix_Cottbus am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher knacken pepsi_trinker am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecher summen ---Arrow--> am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.465
