HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LS anschließen? | |
LS anschließen?+A -A |
tunfaire
#1 erstellt: 19. Nov 2005, 23:38 | |
hallo. ich möchte demnächst lautsprecher( 2 komponenten) an die endstufe anschließen. nun haben ja die lautsprecher üblicherweise 2 "männliche" kontakte (einen großen und einen kleinen). die kabelenden werden mit "weiblichen" steckern verlötet und angesteckt. allerdings find ich sollche kontakte in kaum einem carhifi-online-shop, sondern nur flachrundstecker, gabelstecker usw...wozu ich die brauchen sollte, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen(außer vielleicht die geschlossenen flachrundstecker beim anschließen des massekabels an die gurtschlossschraube)... da ich die männlichen/weiblichen verbinder bisher nie so toll fand (entweder waren zu zu locker ineinander oder so fest, daß man sie - ohne verbiegen kaum reinbekommt), könnt ich mir vorstellen, daß es bessere alternativen gibt...nur weiß ich nicht, was ich an den kontakten der ls festbekommen soll. da wär aufklärung sehr nett..:-) und eins noch: weiß jemand zufällg eine quelle, wo ich kantenschutzgummis für karosserie-kabeldurchführungen bekommen kann?(also ich dachte da an gummiringe in verschiedenen durchmessern, die außen jeweils einen rand haben) grüße wolf |
pillendreher
#2 erstellt: 20. Nov 2005, 02:43 | |
Was hast Du denn für ein LS-System? Wenn das eine Frequenzweiche hat mit Schraubanschlüssen, dann wirst Du wissen wozu Du z.B. die Gabelstecker brauchen kannst. Ebenso wenn Du eine Endstufe verwendest, denn da sind Ls- und Stromkabel mit Gabelschuhen anzuschließen. Wenn Du nun LS auch per Gabelschuhe an Schraubanschlüssen anschließen möchtest, dann wirst Du solche LS brauchen(kaufen müssen)die eben diese Schraubanschlüsse von Haus aus haben. Allerdings sind die in der oberen Preisklasse angesiedelt. Du wirst also wohl kaum daran vorbei kommen Deine jetztigen LS mit den normalen Flachsteckern anzuschließen. Kannst sie ja mit einer Zange und viel Gefühl so modifizieren, daß sie ordentlich auf den Anschlußfahnen sitzen. [Beitrag von pillendreher am 20. Nov 2005, 02:45 bearbeitet] |
tunfaire
#3 erstellt: 20. Nov 2005, 11:16 | |
hallo. also der verstärker ist ein next q22 und die ls sind phase 165.25. und ja, frequenzweiche und verstärker haben wohl diese schraubanschlüsse....prima, dann kann ich das mit gabelanschlüssen ordentlich machen. :-) die ls haben nur die normalen flachstecker - nagut...ich hatte mich nur gewundert, die nirgends zu finden... gibt es einen guten onlineshop, wo man alles bekommt? ich hatte bisher bei keinem shop wirklich alle benötigten teile bekommen. achja...und gibt es auch möglichkeiten, so eine spezialzange zum quetschen der aderendhülsen zu bekommen? |
MD81
#4 erstellt: 20. Nov 2005, 12:17 | |
Schau mal bei Intertechnik oder Conrad. Eine Quetschzange für kleine Stecker gibt es günstig im Modellbauladen um die Ecke. Ist meist nur ne Metallbrücke mit Kerben, die du mit einer Zange zusammendrücken musst, tut's aber genauso. Aderendhülsen sind was anderes. Da braucht man eigentlich auch keine Zange. |
Lautsprecher anschließen Phoenix_Cottbus am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
LS Anschließen ??? kingkutschat am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
Nur Front an Verstärker anschließen?! torx am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
amerikanische Endstufe anschließen ? StiflersDaDDy am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 12 Beiträge |
Kontakte beim Scan Speak silas am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher an endstufe Kajott am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
2 Radios an die selben Lautsprecher gottschyx am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
4 Kanal Endstufe anschließen - 2 Möglichkeiten? k-towner am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Leistungsbestimmung einzelner Lautsprecher tadlos am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
2 Kanal Endstufe und 4 LS Taylantz am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
