HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Battariewechselhäufigkeitsyndrom | |
Battariewechselhäufigkeitsyndrom+A -A |
Blut-aus-Ohren
22:16
erstellt: 29. Nov 2005, |
Wollt mal fragen wie oft ihr eure Batterie wechselt. Bei mir ist es so alle 10-12 Monate ne neue fällig. Keine Ahnung ob das normal ist aber ich hab mich schon daran gewöhnt. ![]() ![]() Wiie sieht es bei euch aus? |
bassgott
22:34
ich hatte in meinem bmw eine varta blue dynamic 100ah die hat 6 jahre gehalten, obwohl das auto eigentlich ein echter batteriekiller ist. ich bin 70% kurzstrecke damit gefahren und habe nie nachgeladen, hatte allerdings da auch nur die serienanlage drin. trotzdem eine top batterie. serienmäßig ist da nur eine 63ah vorgesehen,imho deutlich unterdimensioniert. man sollte eh immer die größte batterie nehmen, die reinpasst. |
Blut-aus-Ohren
00:23
erstellt: 30. Nov 2005, |
Hm hatte mir mal ne 66Ah reingebaut in meinen kleinen Ibiza. Die war fast grösser als der Motor. ![]() Ich denk mal das die nie richtig vollgeladen werden. Kann man eigentlich andere Keilriemenumlenkrollen auf die Lima setzen das die schneller laufen? Oder kriegt der Laderegler dann Probleme? |
Uwe_Mettmann
00:49
Hallo Blut-aus-Ohren, wieso kann man nicht auch länger 4 Jahre wählen, denn ich hatte bisher noch keine Batterie, die nur 4 Jahre oder gar weniger gehalten hat? Wenn Deine Batterie nicht einmal 1 Jahr hält, so kann das damit zusammenhängen, dass Du die Batterie mit Deiner Audioanlage stark stresst. Andererseits kann es aber auch sein, dass etwas mit der Ladung durch die Lichtmaschine nicht funktioniert. Wenn die Lichtmaschine z.B. eine zu hohe Spannung abgibt, so ist die Batterie innerhalb kürzester Zeit gehimmelt:angel. Also lasse mal die Lichtmaschine bzw. die Ladeelektronik überprüfen. Wenn Du es selber machen willst, hier ein Link, der erklärt, wie man dies überschlagmäßig machen kann: ![]() ![]() Auch solltest Du prüfen, ob die Batterie durch einen zu hohen Leckstrom entladen wird, wenn der Wagen abgestellt ist. Hier ein Link dazu: ![]() ![]() Viele Grüße Uwe |
smilefreak
00:56
Das ist nicht ganz normal! Ne Batterie ein Jahr! ![]() In meinem alten Astra F war noch die erste Batterie drin, die war 10 jahre und ging immer noch! Auch nur mit Serienanlage! Aber so lange kann ne Batterie ohne Pflege auch halten!!! |
Krümelmonster
21:44
erstellt: 02. Dez 2005, |
Ich würde auch sagen, auf jeden Fall mehr als 5 Jahre. |
mrniceguy
Moderator |
20:57
erstellt: 03. Dez 2005, |
Also meine Serienbatt hat 5 Jahre gehalten. |
Blut-aus-Ohren
21:25
Hmm na dann muss ich mal auf Ursachensuche gehen. Das Prob ist mein Bassamp der möchte immer über 10,5 Volt sehen sonst geht der in Hungerstreik. Und dann reist der die Helix mit was nen komisches krisseln im Ht gibt. Hm können die Kabel an der Bat mit ihren Oxidschichten nennenswerte Ohmische Wiederstände erzeugen? |
Hardi1986
04:24
erstellt: 04. Dez 2005, |
Meine ist schon seit 7 jahre im gebrauch allerdings erst seit 8 monaten in mienr hand. |
Batterie Mapper am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
neue batterie oder zusatzbat ? KnAeChT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 5 Beiträge |
Batterie, die 10.te schnappes am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Neue Batterie - wie pflegen? blu5kreen am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 14 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Neue Batterie thepixelflat am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
Batterie laden... TimTaler am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 11 Beiträge |
Wie lang schaffts eure Batterie ohne Motor Speeeeeeedy am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 9 Beiträge |
Neue Batterie King-M am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.939
