HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Radio: Nach längerer Standzeit sind di... | |
Problem mit Radio: Nach längerer Standzeit sind die Sender weg+A -A |
Master_Blaster
15:23
erstellt: 24. Dez 2005, |
Huhu, ich hätt da gern ma so ein Problem mit meinem Radio. Das Radio is nen Clarion DXZ 648. Und zwar kommt es ab und zu mal vor, dass (vor allem im Winter wenns kalt ist) nach einer längeren Standzeit meines Golf 3 (4-6 Tage) die Sender weg sind und auch die restlichen Einstellungen. Dann kommt am anfang immer die Meldung "System check - press Power" - "Checking" - "System Check OK" Dann kann ich wieder alles neu einspeichern - ganz schön nervig manchmal. Also um einige Sachen auszuschließen: Es liegt nicht an der Verkabelung des Radios; Remote und Dauerplus sind vom VW-Händler meines "Vertrauens" ![]() Das Problem tritt eigentlich nur im Winter auf. Ich dachte schon mal es könnte an der Batterie liegen aber da ist erst letzten Winter ne neue reingekommen und wenn das Radio mit dem System Check anfängt, dann springt das Auto noch ganz locker ohne Mucken an. Zur Info: Ist die Batterie ist Standardgröße fürn Golf 3 (kA wieviel Ah die hat). An der Batterie hängt noch ne Endstufe (GZ 2200 X mit 250 Watt RMS). Wenn man täglich oder alle 2 Tage damit fährt funktioniert alles, nur wenn es länger steht. Hat da vielleicht jemand ne Idee worans liegen könnte? Batterie zu klein? Kabelbruch? Kabel angefressen? Vielen Dank schon mal! |
Master_Blaster
16:05
erstellt: 27. Dez 2005, |
Juuuunnggsss, es ist kalt draußen, und meine Einstellungen und Sender verschwinden im ewigen Eis ![]() Hat denn keiner ne Idee woran es liegen könnte? ![]() |
Radio problem, Sender speichern matth1as am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Batterie nach wenigen Tagen standzeit leer Bartman1990 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 7 Beiträge |
Auto aus ---> gespeicherte Sender weg schnecke87 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 5 Beiträge |
Radio verliert gespeicherte Sender Quirrex am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 9 Beiträge |
Problem: Radio speichert Einstellungen/Sender nicht Gambit am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 29 Beiträge |
Radio speichert sender nicht Olli81 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
Radioeinstellungen sind nach dem Ausschalten weg z0diac am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Endstufen gehen erst nach längerer fahrt an schoppaaa am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 11 Beiträge |
Problem mit Radio Ozzmosis am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit Hi-Fi Anlage im Auto Habibi90 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.754
