HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zu Vorverstärkerausgängen | |
Frage zu Vorverstärkerausgängen+A -A |
Chickendrive
18:12
erstellt: 02. Jan 2006, |
Hallo zusammen. Wieviel Volt sollte ein Radio am Vorverstärkerausgang haben ? Welche Vor-/Nachteile hat eine höhere, bzw. niedrigere Spannung ? Ich muss mich zwischen 2,5 & 5 Volt entscheiden. Danke für eure Hilfe ! Cu... |
Snake18
18:15
Soweit ich weiss, ist die höhere Spannung besser, weil die Endstufe dann erst später zerzerrt und das Signal klarer ist, bei höherer Belasung..... 2,5 reichen aber eigentlich schon..... Was sind es denn für Radios? Kann aber auch sein, dass ich falsch bin... [Beitrag von Snake18 am 02. Jan 2006, 18:17 bearbeitet] |
Chickendrive
18:23
Hallo. Ich muss mich zwischen dem Kenwood KDC-W7531 und dem KDC-W8531 entscheiden. |
Snake18
18:25
Und der einzige unterschied ist die Spannung der preouts? Was kostet das denn? (Unterschied) Ich hab mich geraden noch mal schlauer gemacht: Je höher die spannung, desto klarer das Signal, weil weniger einfluss von störungen. |
Chickendrive
18:38
Ein paar, für mich uninteressante, Ausstattungsunterschiede gibt´s da schon noch. Preisunterschied sind 54 Euro. Cu... |
Snake18
19:16
Vielleicht sollte diese unterschiede irgentwann mal interessabt werden, und dann ägerst du dich, dass du nur das kleinere radio hast. In wie weit ist die anlage denn auf klang ausgelegt? Wenn der klang zwar wichtig, aber nicht übermäßig wichtig ist, dann würde ich lieber das kleinere nehmen, und die 50€ anderweitig investieren. Wenns aber schön klingen soll, dann nimm lieber das teurere. |
dr1fter
19:42
größere ausgangsspannung an den pre-outs is grundsätzlich n vorteil. so ergibt sich insbesondere eine größere störunempfindlichkeit und weiterhin können die eingangs-empfindlichkeitsregler der angesteuerten endstufen auf kleinere empfindlichkeiten gestellt werden, woraus wiederum ein geringeres rauschen resultiert. ich würde die 50 euronen definitiv mehr ausgeben, selbst wenn die größere ausgangsspannung der einzige unterschied zwischen den beiden geräten wäre.. |
ls4
20:21
was zahlst du für die radios? willst net lieber gleich was mit LZK nehmen? oder steht die entscheidung zwischen den beiden fest? Gruß TIm |
HiFi-Terrorist
22:11
naja, wenns um klang geht,je mehr volt desto besser, bin mit dem alpine 9812rb verdammt zufrieden, das sony vorher(cdx - f5700)war vom klang damit verglichen einfach beschissen, kenwood soll gut sein...nimm aber das teurere, hast mehr von... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Snake18
16:41
erstellt: 03. Jan 2006, |
Wie immer, eigentlich! Die Frage ist nur immer ob sich der Mehrpreis relativiert.... Ich würde aber auch auf jeden fall das teurere nehmen. |
gigi02
18:31
Also ich würd mich ja für das KDC-W808 entscheiden und bin auch kurz davor es zu kaufen. Den Schnickschnack mit dem Display brauch ich nicht unbedingt. Aber wenn du es brauchst, dann nehm das KDC-W8531. Den Unterschied an der Ausgangsspannung merkt man denke ich schon. Deine Endstufe hats dann einfach leichter. |
Radio Volt! Klappy123 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 32 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
pre out spannung fl0w0r am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 32 Beiträge |
Hi-Volt Low-Volt Cinch Subslizer am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
Spannung an Vorverstärkerausgang? micion am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
12 Volt und 14.4 Volt ? Stokely am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 16 Beiträge |
Zusatzbatterie im KR niedrigere Spannung? X-TR4 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 13 Beiträge |
6 birne volt bei 12 volt rücklicht AnimaLEarL am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 20 Beiträge |
Spannung im Sekundentakt von 13 auf 5 Volt !! doctorevil am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 3 Beiträge |
Volt am amp-ausgang? Golffreak am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.590
