HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannung im Sekundentakt von 13 auf 5 Volt !! | |
Spannung im Sekundentakt von 13 auf 5 Volt !!+A -A |
doctorevil
15:19
erstellt: 24. Aug 2004, |
HI, Folgendes Problem: Mein Radio geht im Sekundentakt ein und aus. Ätzend, keine Mucke... Aber egal, ich mir mein Multimeter geschnappt und Spannungen durchgemessen: Batterie: 13 V stabil Amps: 13 V stabil alles normal. Jetzt kommst aber: Habe Dauerplus und Zündungsplus am ISO Stecker des Autos auch durchgemessen: Die Spannung geht im Sekundentakt von 13 auf 10,5,0 Volt, wie sie grad lustig ist. Dann ist ja auch kein Wunder das das Radio immer An/Aus geht. Nun meine Frage: Wie kann es sein, das auf Dauer- und Zündungsplus bei ausgeschaltetem sowie laufenden Motor so krasse Spannungschwankungen entstehen? Selbst bei abgezogendem Schlüssel geht die Spannung beim Dauerplus jede Sekunde in den Keller.. Habt ihr ne Idee?? Gruß Doc. |
Counterfeiter
16:35
Ja, Kabelbruch oder Kurschluss im Radio... |
doctorevil
16:58
hmm, ich hatte aber das Radio komplett abgeklemmt und am Iso Stecker des Fahrzeuges gemessen, nicht am Radio! Daher schließe ich einen Fehler am Radio aus. Oder sehe ich das falsch?? |
Extrem hohe Lima Spannung Torres1988 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
Spannung an der endstufe Mike.The-Man am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 24 Beiträge |
Mehr Volt Lagus am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 32 Beiträge |
Endstufe Spannung! Promise08 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
pre out spannung fl0w0r am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 32 Beiträge |
Spannung stabilisieren Additiv86 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
minimum spannung! Cosmic2007 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Niedrige Spannung. Pedda2407 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
Spannung ok? starter am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
12 Volt und 14.4 Volt ? Stokely am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.009
