2x20² oder 1x35 bzw 40²?
r@fi
#1 erstellt: 03. Jan 2006, 19:46
ich hab heute ne DLS Ultimate A6 geholt.
Nächstes Monat kommt ne DLS Ultimate A8 (The big four) Dazu.
Leistungsangaben:
A6:
RMS output per channel at 13,8 volts, < 0,1% distortion.
Mode : AB
Number of channels : 1 ( for subwoofer use )
Nominal power in 4 ohm : 500 W
Nominal power in 2 ohm : 870 W
Nominal power in 1 ohm : 1200 W
S / N ratio, A-weighted : > 100 dB
Damping factor : > 200
Input impedance : > 10 kohm
Input sensitivity, variable : 0,2 - 7 V
Filters : Lowpass: 50-125 Hz. Subsonic: 25 Hz
Terminal for external cooling fan : Yes
Dual DC-inputs : Yes
Phase control 0-180 degrees : Yes
Remote sub level control with phase shift : Yes
Current draw, idle : 0,6 A
Current draw, maximum : 140 A
Dimensions W x D x H : 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch)
Weight
: 6,2 kg ( 13,67 lb)
A8:
RMS output per channel at 13,8 volts, 20 Hz - 20 kHz , < 0,1% distortion.
Mode : AB
Number of channels : 4
Nominal power in 4 ohm : 4 x 40 Watts
Nominal power in 2 ohm : 4 x 80 Watts
Nominal power in 4 ohm bridge mode : 2 x 165 Watts
Nominal power in 2 ohm bridge mode : 2 x 220 Watts
Tri-mode in 4 ohms load : 2x 40 W + 1 x 195 W
Tri-mode in 2 ohm load : 2 x 75 W + 1 x 230 W
Tri-mode in 4 / 2 ohm load : 2 x 40 W + 1 x 250 W
Input sensitivity, variable : 0,5 - 5 V
Crossovers on all channels : Lowpass: variable 50-125 Hz. Highpass: OFF / 70 Hz / 90 Hz
External fan terminals : No
Dual DC input : No
Current draw, idle : 0,7 A
Current draw, maximum : 50 A
Dimensions W x D x H : 350 x 240 x 73 mm (13,78 x 9,45 x 2,87 inch)
Weight
: 4,8 kg ( 10,6 lb)
Welche Kabellösung ist sinnvoller?
Bei 2 Kabeln hätte ich 2 seperate Sicherungen was mich eher Anspricht. Weiterer Vorteil: Ich brauch mir nicht wieder alles neue Verteilerblöcke (brauch ich zwegs der 2 Cabs) zu kaufen.
Darum scheint die 20² Lösung für mich sinnvoller. Aber hab ich da auch den gleichen Saft?
Die 35² würde auf einem Verteilerblock gespalten in 2x20² werden, und dann durch eines der Cabs je durchgeschliffen und an die Stufe gehängt werden.
MaxdogX
#2 erstellt: 03. Jan 2006, 19:53
Es geht auf jeden Fall mehr Strom durch 2 x 20 qmm als durch 1 35er schon 2 16 bringen fast genau soviel wie 1 35er es wäre z.b. (besserer Vergleich) Sinnvoller 2 25er zu nehmen anstatt eines 50er da durch die 2 25er mehr durchgeht warum das elektrisch so ist kann ich dir nicht sagen aber ich habe es so mal gelesen in der Autohifi...
Mfg MaxdogX
r@fi
#3 erstellt: 03. Jan 2006, 19:57
Gut. Insofern keine Einwände besten hau ich also noch ein 20² rein. Is mir lieber. brauch ich nicht alles neu.... Wär nämlich echt doof.
Vincent-84
#4 erstellt: 03. Jan 2006, 21:09
HI
Glaube mal gehört zu haben,dass der strom am besten an der oberfläche läuft.
d.h. zwei kleine kabel haben ne größere oberfläche = mehr strom.
(wenns nicht stimmt hab ich mist erzählt )
Gruss
Vincent
DerSensemann
#5 erstellt: 04. Jan 2006, 10:04
Moin,
Vincent-84 schrieb:
HI
diesen sogenannten Skin-Effekt gibt es aber nur im Hochfrequenzbereich.
Gabor
Soundscape9255
#6 erstellt: 04. Jan 2006, 15:03
2*25mm²ist besser als 1*50mm² weil: Die Leiteroberfläche bei den zwei 25ern grösser ist als bei einem 50er => bessere Wärmeabgabe (Kupfer ist ein Kaltleiter....)
FallenAngel
#7 erstellt: 04. Jan 2006, 15:10
aber die kabel werden nicht warm. wir gehen ja nicht an die wirkliche belastbarkeit vom kabel ran!
ist also egal, ein dickes kabel kann billiger sein.
r@fi
#8 erstellt: 07. Jan 2006, 19:09
So. hab das alte 20² noch drin, und hab ein 35² dazugelegt
Sollte reichen für ne zeit.
Danke Jungs!
Helix HXA 40 reparieren
LogoC am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
Sony CDX-MP 40
Schellka am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Suche Schaltplan von Axtron CAA 40
Onkel_Alex am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  13 Beiträge
Suche Testtongenerator bzw. Sweeps
dawn am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  5 Beiträge
Ladegerät bzw. laden notwendig
Scarecrow am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  15 Beiträge
Strom-bzw. Spannungsprobleme
BauT_z am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  21 Beiträge
Nachrüstung ZV bzw. elek, Fensterheber
murderdeath am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  5 Beiträge
GTA 5000 bzw. 5350 anchließen
ThornVenom am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  4 Beiträge
0,75 bzw. 1 Ohm = gfährlich ?
PUG106S2 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  11 Beiträge
Powercap bzw. Kondensator
PuenK am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.920
