HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » autobatterie | |
autobatterie+A -A |
yoz
08:49
erstellt: 07. Jan 2006, |
hallo zusammen wenn man eine zusätzliche autobatterie einbaut, muess diese ja permanent aufgeladen werden vom fahrzeug... also meine frage, wie löst ihr dieses problem?? 1. die 2. batt. über relais an die lima hängen oder 2. einen grösseren alternator einbauen und die 2. batt. dann dort dran hängen??? danke schonma mfg yoz |
Grimpf
08:53
einfahc starterbatt mit zusatzbatt verbinden und schon fertig ![]() |
polosoundz
09:38
Leute, achtet doch BITTE etwas drauf wo ihr eure Themen erstellt! Was hat eine Frage zur Batterie im Subwoofer-Bereich zu suchen? Nichts... ![]() Habs mal verschoben... |
yoz
09:40
ok sorry merci... |
yoz
09:41
aber dann wird die zusatzbatterie schon auch aufgeladen oder?? einfach von der starterbatterie?? thx |
Grimpf
09:49
ne |
yoz
10:04
dann müsste man die 2te batt. all monat oder so aufladen?? |
Erdfloh
10:13
Da die beiden Batterien verbunden sind werden sie auch beide von der Lichtmaschine nachgeladen während der Motor läuft allerdings musst du dann über das nachladen nachdenken wenn du regelmässig mehr Strom beim Musikhören von den Batterien ziehst als die Lichtmaschine nachladen kann (Beispiel nur Kurzstrecken mit lauter Musik da hat die Lichtmaschine keine Change gegen ![]() Bei normalen Musikhören und normaler Autonutzung sollte man ab und an mal Pflegeladen aber das reicht dann auch. Gruß Martin |
yoz
10:19
dann ist die beste lösung, wenn mann nen grösseren alternator postet und dann die 2. batt. dort ran hängt??? |
Erdfloh
10:33
Die Frage lautet dann erstmal weswegen du eine 2 te Batterie einbauen willst gibt ja nur 2 Gründe weswegen man eine einbaut: 1.: man will mit einer normalen Anlage lange im Stand hören 2.: man braucht eine Zusatzbatterie weil eine Batterie nicht genug Strom liefert weil die Amps zu groß sind Jetzt ist die frage aus welchem der Gründe soll bei dir eine Zusatzbatterie rein ? Gruß Martin |
yoz
10:44
wegen grund 2, weil die amps zu gross sind. jedoch im stand werde ich au viel höhren, also eigendlich sind es dann beide günde hehe ![]() übrigens amps kommen rein: 2x eton pa 2802 und 1x eton pa 1502 |
Grimpf
10:53
da würde ich mal eher über 2-3 Batterien nachdenken und ne dicke lima ![]() ![]() |
Grimpf
10:54
ich hatte auch 2 pa2802 an einer maxxima 900....*flackerflacker*clipclip* bei 2 stück hielts sich dann in grenzen ![]() [Beitrag von Grimpf am 07. Jan 2006, 10:55 bearbeitet] |
yoz
11:03
ok, aber wie anhängen, alternator oder an lima? |
A-Abraxas
11:10
Hallo, das lässt sich natürlich mit genug Strom deutlich reduzieren ![]() allerdings sollte man sich auch mal die Frage beantworten, WARUM denn so viel Strom benötigt wird. Da wäre zum einen der Versuch, mit geringen Impedanzen möglichst viel Leistung aus einer Endstufe zu saugen - mit höheren Impedanzen würden für die gleiche Leistung höhere Spannungen benötigt werden. Dafür wiederum würden in der Endstufe größere Schaltnetzteile erforderlich sein..., was die Endstufe teurer machen würde. Die andere Seite ist der großzügige Gebrauch der Klangregeler - von Loudness über den Bassregler bis zum Vergrößern der Eingangsempfindlichkeit der Endstufe für den Bass ("aufdrehen" des Gain-Reglers). Da kommen in der Summe ganz schnell +10db zusammen (auch +20db sind locker möglich) - und dafür wird wiederum die 10fache (oder gar hundertfache) Leistung benötigt. Im normalen Betrieb eben z.B. 5 Watt, mit "Anhebung" dann 50 bis 500 Watt - da genügt schon ein ganz kleiner Dreh am Lautstärkerregler, um auch größere Endstufen an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit zu bringen ![]() Zum Optimieren der Stromversorgung gibt es z.B. hier viele Tips und Anregungen : ![]() Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 07. Jan 2006, 11:15 bearbeitet] |
polosoundz
11:16
Wtf meinst du mit alternator? ![]() |
A-Abraxas
11:20
Hi, alternator ist die englische Bezeichnung für Lichtmaschine ![]() ![]() ... und zum Anhängen sollte man eine Anhängerkupplung haben ![]() Viele Grüße |
yoz
11:21
der alternator lädt die batterie auf, dreht sich mit dem rad und erzeugt strom, mit dem die batterie geladen wird.. ein grösserer also, lädt meh, also auch eine 2. oder 3tte batt. |
yoz
11:35
wie macht man denn das, dass man 14,5 volt hat, denn die eton pa 2802 macht ja erst bei 14,5 volt die 1,2kw?????????????????????' |
Grimpf
11:37
wie gesagt, bin mir nicht mehr sicher obs jetz 14,2 oder 14,5 oder kA wieviel volt waren, auf jedem fall in dem drae da oben ! |
jl-audio
14:14
erstellt: 13. Feb 2006, |
ähm sorry wenn ich so spät noch was schreibe es spielt keine rolle wie "klein" die Lima ist.. eine Lichtmaschine liefert Ampere! wenn sie klein ist, braucht sie einfach länger bis die batterie voll geladen ist! natürlich wenn sie zu klein ist kommt sie nicht mit dem aufladen nach, bei vollast! aber eine grössere LIMA finde ich nicht sinnvoll, kostet nur viel geld! man hört ja nicht immer mit vollast! |
autobatterie rayzeneray am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
Frage zu Lima und Batt Gamml0r am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 5 Beiträge |
Autobatterie KFJ am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
2 Batt !!!! ZooCrew am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
3 Amps an eine Batt & Lima Hyundai_SCoupe am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 10 Beiträge |
Welche Batt? ByWeed am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Welche Autobatterie? Leon14 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 20 Beiträge |
Welche Batt? KnappTwo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
2. batt in motorraum? soeaen am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
autobatterie Maxi1987 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
