HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Trotz Cap Lichtflackern | |
Trotz Cap Lichtflackern+A -A |
tibb0r
19:10
erstellt: 09. Jan 2006, |||||||
Hallo Leute. Ich habe als Batterie eine Aktis 60ah und 600A drin. Im Kofferraum tummelt sich eine Wanted 2/300 und ein Emphaser XT3 (10"). Dann noch ein cap 1F von Spectron und 20qmm Kabel. Und trotzdem flackert das ganze Bordnetz. Tacho, Lichter, alles. Was stimmt da nicht !? Kabel von der Batterie-Masse "hatte" ich mal verstärkt. Aber hat auch nichts gebracht. Bald kommt noch eine Next Q22 für mein FS und da wollte ich nochmal 20qmm verlegen. Nicht das dann mein Licht ganz ausgeht. Auf meiner Lima steht 75A/h. Muss ich das Kabel auch verstärken !? Wenns das nich ist, was kanns denn noch sein !? Danke sagt tiberius |
surround????
Gesperrt |
19:15
wie alt ist denn deine batterie??? |
tibb0r
19:21
Die hab ich vielleicht vor 4Wochen gekauft, als es in Deutschland das erste mal unter -2° warn hat meine Alte die Kurve gekratzt mfg tiberius |
->e<-
02:39
erstellt: 10. Jan 2006, |||||||
Habe auch ne 70A Lima. Ich hatte die ganze zeit auch Lichtflackern. Habe das Lima Kabel entfernt und mit einem 35er und einem 20er Kabel verstärkt. Zeitgleich habe ich das Kabel batterie- Masse entfert, und durch 2 20er kabel ersetzt. Das Flackern wurde besser aber war immer noch deutlich da. (Hab einen 5F Kondensator (steht zumindest drauf) Jetzt habe ich heute endlich meine Zusatbatterie fertig verbaut und siehe da, das Flackern ist weg. Evt kanns mit einem 2. Cup besser werden. Kannst ja mal, wenn es möglich ist dir einen von deinem Bekanntenkreis ausleihen. Wenn nicht würde ich (habe ich ja auch lol) so vor gehen wie ich es gemacht habe. -Massepunkt überprüfen evt Ändern. - Lima Kabel verstärken (+ und -) - Vergoldete Batterie Klämmen - Batterikabel- zu Verkleidung Verstärken - Zusatz Batterie. So habe ich zumindest das Flackern weg bekommen. |
[-BLooDy-]
14:23
was bitte sollen denn vergoldete Batterieklemmen bringen??? Die Beschichtung ist doch nur ein weiterer Übergangswiderstand ![]() |
dobsi
14:36
und durch einen Cap wirds Lichtflackern auch net besser! |
[-BLooDy-]
14:47
doch sicher... wenn der Rest stimmt, sprich Batt is einsatzfähig und die Ladekabel der LiMa sind ausreichend dimensioniert bewirken Caps viel... Teste das erstmal bevor du sowas postest ![]() Wobei es halt kein Allheilmittel ist. Ne Zusatzbatterie ist da scho effektiver gegen solche Probleme [Beitrag von [-BLooDy-] am 10. Jan 2006, 14:48 bearbeitet] |
dobsi
15:51
bei mir hats nix gebracht. licht flackert nach wie vor GANZ leicht... obwohl 50mm² verlegt sind...und batt. net mal 1/2 jahr Cap bringt gar nix bei Lichtflackern... is ja auch nicht dafür ausgelegt stromprobleme zu beheben ![]() aber wennst das glaubst bau dir doch nen 5F rein und hoff das es besser wird... viel erfolg |
->e<-
17:58
1. Sehts deutlich besser aus (Wenn man eh am Tunen ist) 2. Leitet Gold leidermal so gut wie fast kein anderes Metall (z.B. Kupfer etc.) |
surround????
Gesperrt |
19:46
Kupfer hat einen besseren leitwert wie gold!!! das einzige was besser ist wie kupfer ist silber!! dieser vergoldete krempel soll gegen korosion sein! was ich für humbug halte den an der klemmstelle korodiert sowieso nix!!! |
->e<-
20:19
Hab grad gegoogled. Du hast Recht. Das Verwunder mich doch sehr. Da habe ich lange zeit im Irrglauben gelebt, dass Gold besser leitet als Cu. Trotzdem seht Gold um welten besser aus als die Original Klemmen. Wie du schon sagtest Oxidiert Gold Nicht. Also auch ein Vorteil. Zumindest im Motorraum herrscht ja auch ein hoher anteil an Feuchtigkeit. Obs letzt endlich viel bringt sei daher gestellt. Ich find meine vergoldeten anschlüsse trotzdem super ![]() Das bissel einbusen nehm ich gerne hin. Wird man eh nur Theoretisch merken. Praktisch IMO Niemals [Beitrag von ->e<- am 10. Jan 2006, 20:19 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
21:20
ich glaube auch nicht dass man einen unterschied bemerkt!! deshalb kann man IMHO auch auf diesen goldkram verzichten!!! |
[-BLooDy-]
22:39
Ein Cap ist dazu da um die Spannung zu stabilisieren. Und warum entsteht Lichtflackern?? Weil die Spannung bei einer unzureichenden Stromversorgung einbricht! Eine unzureichende Stromversorgung kann z.B. eine zu schwache Batt oder ein zu hoher Stromverbrauch (bei Bassimpulsen) auftreten. So... und warum sollte ein Cap jez nutzlos sein? ![]() ![]() Er puffert den bei Bassimpulsen benötigten Strom, die die Batterie in der kurzen Zeit nicht so schnell abgeben kann. Folglich hast du auch eine geringere Impulsbelastung der Batterie und der positive Nebeneffekt ist, dass dein Licht nicht mehr (so stark, je nach Stromhaushalt) flackert. Sonst verweise ich auf meine vorherige Aussage:
Dazu nur folgendes: a) Ich brauche keine so große Kapazität. b) Sind 5x 1F parallel geschaltet imho effektiver als ein RiesenCap bei einer normalen Anlage da so der Innenwiderstand verringert wird und der gepufferte Strom besser genutzt werden kann c) Hoffen brauche ich nicht d) Danke! ![]()
Dem kann ich nur zustimmen, da solche Terimnals eigentlich Geldverschwendung sind. Sofern man keine andere Möglichkeit hat ok, aber sonst reichen die Standardbatterieklemmen oder eben ein direkter Schraubanschluss, wie ihn viele Batterien heute schon zustätzlich haben. |
tibb0r
23:01
Keine Anhnung, ich schau da nichma drauf. Ich kaufe Ring / Gabel-Kabelschuhe die mir vom Preis her gefallen (stk 1€) und nich weil se toll aussehen -.- 0.00001% Verlustleistung da ... merkt man eh nicht. Gibts ganz andere Dinge die Stören mfg tib |
[-BLooDy-]
23:06
Am besten sind immer noch die Anschlussteile aus einem gutsortierten Elektrofachhandel. Kabelschuhe, Aderendhülsen, usw taugen da weitaus mehr als dieses vergoldete Blechzeug. Man merkt schon beim hinschauen das die Sachen ausm E-Markt qualitativ hochwertiger sind! ![]() |
->e<-
00:09
erstellt: 11. Jan 2006, |||||||
Zum Thema Vergoldete Anschlüsse bei der Batterie: Es ist im großen kein Unterschied ob nun Gold, Normal etc... Vebaut ist. Wer sichs kaufen will kanns machen, wer nicht, solls lassen. Ich finde nur, wenn man das Auto als Hobby hat (Nicht nur car hifi) und auch Optisch den Waagen verändert gehts schon in ordnung ![]() Die paar Cent (Im vergleich zum rest) Geb ich gern dafür aus. Das Auge hört halt bei mir mit ![]() |
surround????
Gesperrt |
00:41
paar cent ist gut das sind ehr einige euros |
->e<-
00:46
Ok ein Zwanni Ist es schon. Sicher viel Geld und evt. auch anderes sinnvoll eingesetzt. Aber ich meine wenn man vergleicht was man doch für Felgen, Fahrwerk, Anlage, etc. ausgibt, ist es verhältnissmäßig billig. Will jetzt aber eigentlich keinen wirbel wegen den Klämmen erzeugen. Muss jeder für sich selbst wissen, wo er sein Geld investiert ![]() Edit. Das ganze ist ja eigentlich eh Off Topic. [Beitrag von ->e<- am 11. Jan 2006, 00:47 bearbeitet] |
Licht flackert trotz Cap peterschwarz am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 35 Beiträge |
2. Batterie oder Cap Lemartes am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 8 Beiträge |
Wanted oder Next an meinen Woofer tibb0r am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
Bad Cap oder Batterie Gamefire am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 7 Beiträge |
Strom? Neue Batterie? Cap? Daerrck81 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 14 Beiträge |
Licht flackern trotz Zusatzbatterie idefix83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 20 Beiträge |
lichtflackern trotz powercap? TheBobs am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 15 Beiträge |
Next Q22 = Next Q22 ??? Meganewbie am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Zusatzbatterie? Cap? Golfstrom am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 46 Beiträge |
CAP oder sound batterie riomare am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 10 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
